Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Spaltenputzer
Hallo zusammen...
Würde gerne meine Jarolift Rollos steuern.
Wo muss denn der Master msb&lsb eingetragen werden?
Würd mich über hilfe freuen.
2019.07.23 17:08:48 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 0CD610 detected, please define (rawdate=D45F5B110086B30400)
2019.07.23 17:08:48 2: autocreate: define SD_Keeloq_0CD610 SD_Keeloq 0CD610
2019.07.23 17:08:48 1: define SD_Keeloq_0CD610 SD_Keeloq 0CD610: ERROR: your <Serial> 0CD610 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.23 17:08:48 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 0CD610 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
HomeAuto_User
Zitat von: Spaltenputzer am 23 Juli 2019, 17:37:55
Hallo zusammen...
2019.07.23 17:08:48 1: ERROR: your <Serial> 0CD610 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
Guten Tag,
deine Frage wird in der Ausgabe schon selbst beantwortet.
ZitatWo muss denn der Master msb&lsb eingetragen werden?
Es gibt Attributes MasterLSB, MasterMSB. In der Commanref kannst du auch Beispiele lesen.
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Spaltenputzer
#1262
Okay mit der 00 hat´s dann geklappt.
Master MSB und LSB konnte ich eintragen.
Aber wie gehts dann weiter?
Bin da doch Anfänger und Englisch ist leider auch nicht so meines.
Kannst du mir da vielleicht mit einem Beispiel weiterhelfen?
Raw definition dann könnte ich vieleicht was Ableiten...
Ohne MSB&LSB natürlich.
defmod SD_Keeloq_2558800 SD_Keeloq 2558800
attr SD_Keeloq_2558800 IODev sduino
attr SD_Keeloq_2558800 MasterLSB 0x00000035
attr SD_Keeloq_2558800 MasterMSB 0x0000009b
attr SD_Keeloq_2558800 model JaroLift
attr SD_Keeloq_2558800 room SD_Keeloq
setstate SD_Keeloq_2558800 Defined
setstate SD_Keeloq_2558800 2019-07-23 18:52:30 user_info messages can be received!
setstate SD_Keeloq_2558800 2019-07-23 18:52:30 user_modus limited_functions
HomeAuto_User
solltest du alles richtig eingestellt haben und auch die richtigen Keys eingetragen haben, so steht folgendes in der Commandref was bei jedem Device mit dem Keeloq Verfahren notwendig ist.
für alle Modelle
KeeLoq_NLF <--- attribute
Key zur De- und Encodierung. Die Angabe erfolgt hexadezimal, 8 stellig + führend mit 0x.
Beispiel: 0xaaaaaaaa
Solltest du ein Device nutzen wo die Schlüssel nicht bekannte oder du erhalten hast, so kannst du nur den unverschlüsselten Teil auswerten und das Device nur als Status nutzen.
Im Hersteller PDF ist das Verfahren erklärt wo auch die Bestandteile beschrieben sind.
MfG
Spaltenputzer
Tag,
Rollos kann ich fahren.
Ist es vielleich möglich noch die Fernbedienung TDRC 01 W mit ein zu bauen?
Bei mir steuer ich die Rollos mit der Fernbedienung aber Signalduino kann damit wohl nicht umgehen.
Dann wäre der Status in FHEM auch immer richtig.
Jetzt bekommt Signalduino zwar mit das was gedrückt wird auf der Fernbedienung aber kann es nicht entschlüsseln.
Wäre super.
Logs könnte ich liefern. Sonst kenne ich mich da leider überhaupt nicht aus.
Sven
up wurde mehrfach gedrückt.
2019.07.26 16:20:50 3: sduino: Unknown code u40#E55BEFE, help me!
2019.07.26 16:20:53 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=5CEADC8E0011AA4100)
2019.07.26 16:20:53 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:20:53 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:20:53 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:20:53 3: sduino: Unknown code u40#8C548DC7FFB956FBF8, help me!
2019.07.26 16:20:58 3: sduino: Unknown code u40#55BEFE, help me!
2019.07.26 16:21:00 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=834666B10011AA4100)
2019.07.26 16:21:00 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:21:00 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:00 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:00 3: sduino: Unknown code u40#F973329DFFDCAB7DFC, help me!
2019.07.26 16:21:05 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=86DB6AF70011AA4100)
2019.07.26 16:21:05 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:21:05 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:05 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:05 3: sduino: Unknown code u40#F2492A11FFDCAB7DFC, help me!
2019.07.26 16:21:41 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=4777F8BF0011AA4100)
2019.07.26 16:21:41 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:21:41 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:41 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:42 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=4777F8BF0011AA4100)
2019.07.26 16:21:42 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:21:42 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:42 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:43 2: sduino: SD_Keeloq_Parse Unknown device JaroLift with Code 255880 detected, please define (rawdate=4777F8BF0011AA4100)
2019.07.26 16:21:43 2: autocreate: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880
2019.07.26 16:21:43 1: define SD_Keeloq_255880 SD_Keeloq 255880: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:43 1: ERROR: ERROR: your <Serial> 255880 is wrong! Please use only hexadecimal input with END 00.
2019.07.26 16:21:43 3: sduino: Unknown code u40#E2201D03FFB956FBF8, help me!
version: V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC110 unknown) - compiled at Jun 16 2019 00:08:43
HomeAuto_User
Hallo Sven,
es wäre schön, wenn du diesbezüglich hier https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues ein Issues dazu eröffnest.
Ich werde mich dem gern widmen.
Mfg
DirkS
Ich glaube ich habe einen Fehler im Modul gefunden, der mich ziemlich viele Nerven gekostet hat.
Ich wollte vorübergehend SIGNALduino deaktivieren und habe das Attribut Dummy auf 1 gesetzt.
Dies hat auch soweit funktioniert. Nun wollte ich das Modul wieder aktivieren und habe Dummy auf 0 gesetzt.
Der Empfang von Paketen hat auch wieder funktioniert (Wetterdaten). Deshalb ging ich davon aus, dass alles wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Nur ging das Schalten von Steckdosen nicht mehr. Ich dachte, dass ich eventuell an der Hardware etwas kaputt gemacht habe, durch den Test zuvor.
Nach nun einer Nacht darüber schlafen, habe ich "Dummy" aus der CFG gelöscht und das Senden geht nun auch wieder.
Sidey
Hallo DirkS,
Das ist eine interessante Beobachtung.
Hast Du eine Definition deiner Steckdosen?
Dann kann ich den Fehler nachstellen und identifizieren ob er im SIGNALduino Modul oder einem anderen Modul steckt.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
DaFabz
Hallo zusammen...
ich wollte auch gerne einen Signalduino in Betrieb nehmen, habe allerdings das Problem, dass ich rein garnichts empfange  :-\
Geräte habe ich einige, von Fernbedienungen, IT, Bewegungsmelder, Funkklingen, alles auf 433 MHz...
Verkabelt habe ich den Nano mit einem CC1101 nach der Selbstbau CUL Anleitung... Geflahed habe ich die experimental, lief auch alles erfolgreich... Kann hier jemand auf den ersten Blick ein Problem erkennen ?
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
DMSG nothing
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
FD 19
FUUID 5c92a655-f33f-ffee-5009-1702e97204a97424
IDsNoDispatch 2,72.1,82
ITClock 250
LASTDMSG nothing
LASTDMSGID nothing
NAME SIGNALduino
NR 195
PARTIAL
STATE opened
TIME 1564773908.23338
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
Version V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 16 2019 00:11:55
versionProtocols 1.06
versionmodul v3.4.0
Readings:
ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud)
ccpatable C3E = C6 00 00 00 00 00 00 00
cmds V R t X S P C r W s x e
freeram 988
ping OK
state opened
uptime 0 00:21:11
Verbose steht auf 4, Verkabelung habe ich mehrere Male geprüft und auch durchgeklingelt...
Ich habe noch zwei Fragen zum Verständnis:
1. Bei einem ping, antwortet der Nano oder das CC1101 Modul ?
2. Müsste ich nicht alle Geräte, die ich mit meiner Sonoff RF Bridge empfange, im sduino auch sehen ?
Sollten noch irgendwelche Informationen fehlen, immer raus damit ...
DaFabz
RaspiLED
sieht erstmal alles solide aus ;-)
Der Ping kommt vom Nano nicht vom cc1101, aber bei der ccconf oder Registerabfrage (z.B. Patable) kommen die Antworten vom cc1101.
Versuch mal ein Werksreset
set <dev> raw e
Ansonsten mal die Debugausgaben des Signalduino aktivieren und schauen ob er überhaupt was hört. attr <dev> verbose 5
attr <dev> DEBUG 1
Gruß Arnd
DirkS
define IT_V3_2590a6c0 IT 01001011001000010100110110 0 0000
setuuid IT_V3_2590a6c0 5d44b4f8-f33f-a965-239d-315e112ed8d82bab
attr IT_V3_2590a6c0 IODev sduino
attr IT_V3_2590a6c0 room IT
define FileLog_IT_V3_2590a6c0 FileLog ./log/IT_V3_2590a6c0-%Y.log IT_V3_2590a6c0
setuuid FileLog_IT_V3_2590a6c0 5d44b4f8-f33f-a965-c18f-636d86c37e17525b
attr FileLog_IT_V3_2590a6c0 logtype text
attr FileLog_IT_V3_2590a6c0 room IT
Reicht dies aus?
Hatte sie aus Verzweiflung gelöscht und per Autocreate wurde sie so erstellt.
elektron-bbs
SIGNALduino dummy
Ich habe das mal nachgestellt mit meinen FS10-Aktoren. Sobald beim SIGNALduino das Attribut "dummy" gesetzt ist, egal ob mit Wert 0 oder 1, wird nicht mehr gesendet.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Johann.S
Hallo Dirk,
Stell die Hardware auf nanoCC1101!
attr IT_V3_2590a6c0 hardware nanoCC1101
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
RaspiLED
Zitat von: Johann.S am 03 August 2019, 21:52:21
Hallo Dirk,
Warum? Das ist doch die IT Dose und nicht der Signalduino ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
DirkS
Ich habe ja kein cc1101. Zudem funktioniert es ja jetzt wieder nachdem ich den Eintrag Dummy  =0 wieder rausgenommen habe.
