Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Burny4600
Anbei die vier Sensoren die bei mir aktiv vorhanden sind.
Soweit ich feststellen konnte funktionieren alle einwandfrei.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
elektron-bbs
Da ist aber jetzt kein "Froggit FT007T", also ein Sensor ohne Feuchte (um den es ja bei der Änderung eigentlich geht) dabei.
Bitte schreib einfach, ob ein "SD_WS_58_T" angelegt und empfangen wird.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Burny4600
In der Eile habe ich den falschen Sensor angehängt.
LG Chris
elektron-bbs
OK, danke, das sieht gut aus.
Ich werde dann die Änderungen in die Entwicklerversion überführen.
Burny4600
LG Chris
laserrichi
mal eine dumme Frage, ich habe bei mir die LOG Einträge reduziert soweit es ging.
Aber etwas bekomme ich einfach nicht weg:
Signalduino433: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_80 model:AURIOL msg:s50FFC65E0000, please define it
Protkoll abschalten ist nicht die lösung da ich die teilweise ja selber brauche.
jemand eine Idee ?
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
ZitatSignalduino433: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_80 model:AURIOL msg:s50FFC65E0000, please define it
Entweder Autocreate aktivieren oder von Hand anlegen:
define AURIOL_80 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_80
Gruß Ralf
laserrichi
naja anlegen will ich die ja nicht, scheinbar ist das momentan mode das jeder sich so funkwetterstationen kauft und die fleissig durch die gegend funken und ich bekomme hier so einige rein die ich garnicht möchte.
Also keine Chance das im Log zu unterdrücken ?
Verbose hab ich auf 0 beim Signalduino.
Ralf9
ZitatAlso keine Chance das im Log zu unterdrücken ?
Normalerweise gibt es ein Device mit dem Namen "Unknown", bitte ändere dort das verbose auf 1
Gruß Ralf
Sidey
Die Meldung wird nicht durch das SIGNALduino modul, sondern durch das CUL_TCM97001 Modul, gemäß deines Logs, erzeugt.
Da wird es vermutlich wenig nutzen, wenn Du verbose von Signalduino433 veränderst.
Der Author des CUL_TCM97001 Moduls hat festgelegt, dass diese Nachricht ab Verbose level 2 vom Gerät "Unknown" ausgegeben wird:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/19740d38c25eda625806b20f072cdff325a777f1/fhem/FHEM/14_CUL_TCM97001.pm#L520
Folgende Idee, ungetestet, hätte ich:
attr Unknown verbose 1
Weitere Details zum CUL_TCM97001 Modul sind im Forum "Sonstiges" besser aufgehoben.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Skusi
vielleicht etwas offTopic - sorry.
Ich habe heute meinen Signalduino und das Modul geupdated um einen TFA regensensor ans laufen zu kriegen.
Leider hat das mit dem Regensensor uch nach neu Flash des Signalduino nicht funktioniert.
Schlimmer ist aber nun das meine Pollin Fernbedienungen die bei diesen billig Funksteckdosen dabei ist nicht mehr empfangen wird.
Ich habe einige von denen im Haushalt verteilt und löse damit einige Funktionen aus. Hat immer super funktioniert, aber nun sind die leider tot.
Muß ich wieder zurück flashen oder gibt es etwas umzustellen oder einzustellen das die wieder erkannt werden ?
Hier die Versionen:
version    V 3.4.0-dev SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb 15 2020 23:23:10
   versionProtocols 1.17
   versionmodul v3.4.2_dev_30.03
Hat jemand einen Tipp ???
Gruß Skusi
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
elektron-bbs
Welches Protokoll war das bisher?
Findest du in den Logs der Ferbedienungen unter "Protocol_ID: xx".
Skusi
Ähh, ich kann nicht ganz folgen.
Wo find ich diese Logs ?
Skusi
Also die zugehörigen Steckdosen funktionieren noch.
Fhem Logfile steht was von IT V1
Also sendet er noch aber empfängt nicht mehr. Müßte doch das selbe Protokoll sein, also IT V1.
elektron-bbs
Die Fernbedienungen sollten dir doch jeweils ein "FileLog_IT_xxxxxx" angelegt haben.
