Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
peppino
Zitat von: Ralf9 am 18 Januar 2017, 22:39:53
Ich habe mal versucht es einzubauen (siehe Anlage)
Kannst mal testen ob es so passt.
Gruß Ralf
Danke Ralf perfekt!
Joe
Kawaci
Was mach ich falsch? mein nano mit c1101 ist immer close
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MPOK-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MPOK-if00-port0@57600
   NAME       SduinoC1101
   NR         178
   PARTIAL
   STATE      closed
   TIME       1484835202
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  3
   unknownmessages
   version
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-01-19 15:33:33   state           closed
     2017-01-19 15:08:52   version         0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13b
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Gateways
   verbose    3
Habe so eingebunden wi im wiki beschrieben und das update all von diesem thread raus gesucht
peppino
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   NAME       SduinoC1101
   NR         178
   PARTIAL
   STATE      closed
   TIME       1484835202
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  3
   unknownmessages
   version
   Matchlist:
     17:SD_UT   ^u30#.*
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
   Readings:
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13b
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     8
     9
   hardware   nanoCC1101
   room       Gateways
   verbose    3
Nach dem flashen musste ich meinen Nano kurz aus- und wieder anstecken und nach einenm shutdown restart wurde er verbunden.
Joe
Sidey
Es kann keine Version abgerufen werden.
Shutdown restart ist nach dem Update Befehl notwendig.
Das USB Device neu anstecken deutet auf eine fehlende Verbindung zwischen dem uSB Chip und dem Resetpinpin hin.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
RaspiLED
Hi, für mich sieht die Baudrate falsch aus @38400 wäre richtig. Wobei bei mir der Status opened statt initialized ist bei falscher Baudrate.
Wie sind den die Rechte an der Schnittstelle?
ls -l /dev/serial/by-id/*
und
ls -l /dev/ttyU*
Der User fhem muss mindestens in der Group sein. Standard wäre root:dialout
Gruß Arnd
RaspiLED
#185
und
ls -l /dev/ttyU*
Der User fhem muss mindestens in der Group sein. Standard wäre root:root unter by-id und beim ttyUSB root:dialout
Temporär bis zum nächsten Reboot zu ändern über:
sudo chown root:dialout /dev/ttyU*
Gruß Arnd
Sidey
Kawaci
Danke für die antworten! Kann sie leider heute nicht mehr durchtesten muss nachtschicht gehn! Werd mich morgen darum kümmern! Melde mich wenn ich es durch habe! Danke
Ralf9
Ich habe meine Kurzanleitung zum flashen der Signalduino CC1101 Firmware aktualisiert
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg560502.html#msg560502
Gruß Ralf
Ralf9
Die Anpassungen für die negativen Temperaturen des Bresser Temeo sind jetzt im github
Außerdem werden jetzt beim CC1101 genauso wie beim CUL bei allen Modulen in den internals die rssi angezeigt
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
peppino
Gruß Ralf
Fehler beim updaten
2017.01.20 14:22:31 1 : UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2017.01.20 14:22:31 1 : Got 18584 bytes for FHEM/14_SD_WS.pm, expected 17215
2017.01.20 14:22:31 1 : aborting.
Joe
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Ralf9
peppino
Ralf9
Zitat von: RappaSan am 20 Januar 2017, 10:44:31
Hab ich auch gedacht. Ist aber offensichtlich nicht so.
Ich habe hier von der Heim-Bieber-Filiale 2 Bewegungsmelder, 1 x Smartwares  SH5-TSO-A, 1 x HomeEasy HE851.
Der Smartwares-Melder wird per Autocreate angelegt, der HomeEasy nicht.
Die beiden Dinger sind eineiige Zwillige - optisch gesehen. Hingen auch im Verkaufsraum an gleicher Stelle. Daß sie offensichtlich völlig unterschiedliche Funkprotokolle senden ist mir erst aufgefallen, als der HE851 sich partout nicht integrieren ließ.
HomeEasy kann z.Zt. mit dem Signalduino nicht funktionieren.
} elsif (length($msg) == 20 && (substr($msg, 1, 1)) eq 'h') { # HomeEasy EU
} elsif (length($msg) == 12 && (substr($msg, 1, 1)) eq 'h') { # HomeEasy HE800
beim ITv1 und ITv3 wird als preamble i verwendet.
Beim HomeEasy wird aber eine preamble ih verwendet.
@Sidey
wird beim HomeEasy auch das arctech protocol verwendet? Welche ProtocolID ?
Gruß Ralf
