Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Ich weiss leider nicht, was homeeasy sendet und ob es vielleicht schon an das IT Modul übergeben wird.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Hauswart
Ich musste nach dem Update heut erst noch folgendes installieren:
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Kawaci
hab alles so gemacht wie ihr gesagt habt und das steht jetzt im Logfile
2017.01.21 14:38:26 3 : sduino/init: enable receiver (XE)
2017.01.21 14:38:35 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 1
2017.01.21 14:38:45 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 2
2017.01.21 14:38:55 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 3
2017.01.21 14:38:55 2 : SduinoC1101/init retry count reached. Reset
2017.01.21 14:38:55 3 : SduinoC1101 reset
2017.01.21 14:38:55 3 : Opening SduinoC1101 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MPOK-if00-port0
2017.01.21 14:38:55 3 : Setting SduinoC1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.21 14:38:55 1 : SduinoC1101/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MPOK-if00-port0@57600
2017.01.21 14:38:55 1 : SduinoC1101/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MPOK-if00-port0@57600
2017.01.21 14:38:55 3 : SduinoC1101 device opened
2017.01.21 14:38:56 3 : SduinoC1101/init: disable receiver (XQ)
2017.01.21 14:38:57 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 0
2017.01.21 14:39:07 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 1
2017.01.21 14:39:17 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 2
2017.01.21 14:39:27 3 : SduinoC1101/init: get version, retry = 3
2017.01.21 14:39:27 2 : SduinoC1101/init retry count reached. Closed
2017.01.21 14:39:27 2 : SduinoC1101 closed
Ralf9
Irgendwas passt mit der nanocul Hardware noch nicht.
War das flashen der Firmware erfolgreich?
Hast Du den Hardware aufbau des nanocul nochmals überprüft?
bei "get version" muß folgendes als Antwort kommen
Zitat2017.01.21 17:32:30.058 4 : sduinoE/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at ...
Du kannst es mal mit dem seriellen Monitor der Arduino IDE versuchen.
Dort als Baudrate 57600 auswählen und dann V senden
Es muß dann die Version als Antwort kommen.
Gruß Ralf
Kawaci
danke! Habe jetzt alles noch mal runtergefahren neustart neu definiert auf nen andern nano und Tata es hat funktioniert und jetzt gehts komischer weise auch auf dem nano den ich als erstes gehabt habe! nur Probleme mit dem umstellen von nanocul auf sduino cc1101 hab ich!
waschbaerbauch
#200
Moin - ich bin mal wieder da :)
Ich hab heute mal beim Penny meines Vertrauens eine per Funk schaltbare Steckdose erstanden.
Es handelt sich um ein Exemplar der Marke intertek / TC STAR und der Fußsender gibt auf der Rückseite die folgenden Daten an:
Schaltfrequenz: 433.050 - 434.790 MHz
Beim 'ausschalten' - 'einschalten' - 'ausschalten' ... kommt bei Verbose 3 der folgende Output:
2017.01.23 15:20:14 3: SIGduino IT: message "i2542284080" (11) too short!
2017.01.23 15:20:14 3: SIGduino: Unknown code i2542284080, help me!
2017.01.23 15:20:15 3: SIGduino IT: message "i2542284080" (11) too short!
2017.01.23 15:20:15 3: SIGduino: Unknown code i2542284080, help me!
2017.01.23 15:20:16 3: SIGduino IT: message "i2542284080" (11) too short!
2017.01.23 15:20:16 3: SIGduino: Unknown code i2542284080, help me!
2017.01.23 15:20:17 3: SIGduino IT: message "i2542284080" (11) too short!
2017.01.23 15:20:17 3: SIGduino: Unknown code i2542284080, help me!
2017.01.23 15:20:18 3: SIGduino: Unknown code u40#84080, help me!
2017.01.23 15:20:18 3: SIGduino: Unknown code u40#4A84508100, help me!
2017.01.23 15:21:28 3: SIGduino IT: message "iA5C2A8C000" (11) too short!
2017.01.23 15:21:28 3: SIGduino: Unknown code iA5C2A8C000, help me!
2017.01.23 15:21:31 3: SIGduino IT: message "iA5C2A8C000" (11) too short!
2017.01.23 15:21:31 3: SIGduino: Unknown code iA5C2A8C000, help me!
Mit 'verbose = 5' wird es dann etwas mehr an Daten - hier spielt dann aber (meine ich) auch die Conrad Funk-Wetterstation mit Wind- und Regensensor (Hideki) mit rein.
2017.01.23 15:24:15 3: SIGduino: setting Verbose to: 5
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1054;LH=903;SL=-551;SH=430;D=A8E9F45AC8;C=489;L=38;
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 489 -> OS_PIR
2017.01.23 15:24:20 5: SIGduino: extracted data 0101011100010110000010111010010100110111 (bin)
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-987;LH=903;SL=-551;SH=430;D=1FFDC0D2B21FF;C=478;L=52;
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 478 -> OS_PIR
2017.01.23 15:24:20 5: SIGduino: extracted data 1110000000000010001111110010110101001101111000000000 (bin)
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=912;SL=-545;SH=436;D=A3A7D16BA1FFDC0D2B25A3;C=488;L=88;
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 15:24:20 5: SIGduino: extracted data 0101110001011000001011101001010001011110000000000010001111110010110101001101101001011100 (bin)
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 488 -> OS_PIR
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=920;SL=-550;SH=427;D=A3A7D16B61FFDC0D2B23CB;C=489;L=88;
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 15:24:20 5: SIGduino: extracted data 0101110001011000001011101001010010011110000000000010001111110010110101001101110000110100 (bin)
2017.01.23 15:24:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=917;SL=-549;SH=427;D=A32ED97723FFD8FFF61FFFFFF1F11EB;C=488;L=124;
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: extracted data 0101110011010001001001101000100011011100000000000010011100000000000010011110000000000000000000000000111000001110111000010100 (bin)
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 488 -> OS_PIR
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Oregon PIR protocol detected: header_pos = 100
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: converted Data to (u52#5CD12688DC00270009E000000E0EE14)
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: dispatch u52#5CD12688DC00270009E000000E0EE14
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u52#5CD12688DC00270009E000000E0EE14
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown rawData: 5CD12688DC00270009E000000E0EE14
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 52
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101110011010001001001101000100011011100000000000010011100000000000010011110000000000000000000000000111000001110111000010100
2017.01.23 15:24:21 4: Unknown, please report
2017.01.23 15:24:21 3: SIGduino: Unknown code u52#5CD12688DC00270009E000000E0EE14, help me!
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1037;LH=917;SL=-547;SH=433;D=A32ED977A3FFD8FFF61FFFFFF1F1535;C=488;L=124;
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: extracted data 0101110011010001001001101000100001011100000000000010011100000000000010011110000000000000000000000000111000001110101011001010 (bin)
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: converted Data to (u52#5CD126885C00270009E000000E0EACA)
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: dispatch u52#5CD126885C00270009E000000E0EACA
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u52#5CD126885C00270009E000000E0EACA
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown rawData: 5CD126885C00270009E000000E0EACA
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101110011010001001001101000100001011100000000000010011100000000000010011110000000000000000000000000111000001110101011001010
2017.01.23 15:24:21 3: SIGduino: Unknown code u52#5CD126885C00270009E000000E0EACA, help me!
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1036;LH=920;SL=-550;SH=430;D=A8CBB65DD8FFF63FFD87FFFFFC7C4E84;C=489;L=126;
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: extracted data 01010111001101000100100110100010001001110000000000001001110000000000001001111000000000000000000000000011100000111011000101111011 (bin)
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: hideki protocol converted to hex: 758BB244074007400F00001C6E7A01 with 127 bits, messagestart 1
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: converted Data to (P12#758BB244074007400F00001C6E7A01)
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: dispatch P12#758BB244074007400F00001C6E7A01
2017.01.23 15:24:21 4: Hideki_Parse SIGduino incomming P12#758BB244074007400F00001C6E7A01
2017.01.23 15:24:21 4: Hideki_Parse SensorTyp = 12 decodedString = 759dd6cc09c009c011000024b28e03
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino Sensor Typ 12 currently not full supported, please report sensor information!
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino decoded Hideki protocol model=Hideki_12, sensor id=9d, channel=4, temp=0.9, humidity=9, bat=ok, rain=0
2017.01.23 15:24:21 5: deviceCode: Hideki_12_4
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 489 -> OS_PIR
2017.01.23 15:24:21 4: SIGduino: Oregon PIR protocol detected: header_pos = 102
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: converted Data to (u52#573449A2270009C0027800000383B17B)
2017.01.23 15:24:21 5: SIGduino: dispatch u52#573449A2270009C0027800000383B17B
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u52#573449A2270009C0027800000383B17B
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown rawData: 573449A2270009C0027800000383B17B
2017.01.23 15:24:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01010111001101000100100110100010001001110000000000001001110000000000001001111000000000000000000000000011100000111011000101111011
2017.01.23 15:24:21 3: SIGduino: Unknown code u52#573449A2270009C0027800000383B17B, help me!
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=259;P1=-724;P2=743;P3=-248;P4=-7616;D=0401230101012301230101230101012301012301012301010101012301010101012323230101010101;CP=0;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:43 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i45224820E0 length 40
2017.01.23 15:24:43 5: SIGduino: converted Data to (i45224820E0)
2017.01.23 15:24:43 5: SIGduino: dispatch i45224820E0
2017.01.23 15:24:43 3: SIGduino IT: message "i45224820E0" (11) too short!
2017.01.23 15:24:43 3: SIGduino: Unknown code i45224820E0, help me!
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=261;P1=-720;P2=750;P3=-243;P4=-7743;D=0401230101012301230101230101012301012301012301010101012301010101012323230101010101;CP=0;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino: Dropped (i45224820E0) due to short time or equal msg
2017.01.23 15:24:43 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=739;P1=-255;P2=252;P3=-728;P4=-7876;D=2423012323230123012323012323230123230123230123232323230123232323230101012323232323;CP=2;SP=4;
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=755;P1=-239;P2=262;P3=-721;P4=-7613;D=2401012323230123010123012323230123010123230123232301230123232323232301012323232323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:46 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iC5A2C8A060 length 40
2017.01.23 15:24:46 5: SIGduino: converted Data to (iC5A2C8A060)
2017.01.23 15:24:46 5: SIGduino: dispatch iC5A2C8A060
2017.01.23 15:24:46 3: SIGduino IT: message "iC5A2C8A060" (11) too short!
2017.01.23 15:24:46 3: SIGduino: Unknown code iC5A2C8A060, help me!
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=749;P1=-243;P2=262;P3=-721;P4=-7746;D=2401012323230123010123012323230123010123230123232301230123232323232301012323232323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino: Dropped (iC5A2C8A060) due to short time or equal msg
2017.01.23 15:24:46 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=251;P1=-728;P2=740;P3=-254;P4=-7874;D=0423230101012301232301230101012301232301012301010123012301010101010123230101010101;CP=0;SP=4;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P1=264;P2=-719;P3=749;P4=-246;P5=-7616;D=1512121212123412341234341212123412121212123412121212343412121212123412341212121212;CP=1;SP=5;O;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i05620860A0 length 40
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: converted Data to (i05620860A0)
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: dispatch i05620860A0
2017.01.23 15:24:50 3: SIGduino IT: message "i05620860A0" (11) too short!
2017.01.23 15:24:50 3: SIGduino: Unknown code i05620860A0, help me!
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-253;P1=252;P2=-726;P3=742;P4=-7750;D=1412121212123012301230301212123012121212123012121212303012121212123012301212121212;CP=1;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Dropped (i05620860A0) due to short time or equal msg
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-726;P1=255;P2=746;P3=-249;P4=-7882;D=1410101010102310231023231010102310101010102310101010232310101010102310231010101010;CP=1;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MU;P0=-725;P1=255;P2=741;P3=-254;D=01010101023101010102323101010101023102310101010101;CP=1;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 1
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 3
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#10C140 length 24
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: converted Data to (u40#10C140)
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: dispatch u40#10C140
2017.01.23 15:24:50 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#10C140
2017.01.23 15:24:50 4: SIGNALduino_unknown rawData: 10C140
2017.01.23 15:24:50 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.01.23 15:24:50 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100001100000101000000
2017.01.23 15:24:50 4: Unknown, please report
2017.01.23 15:24:50 3: SIGduino: Unknown code u40#10C140, help me!
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-243;P2=-724;P3=748;P5=252;P7=-7617;D=5730525252523052303030305252523052305252523052525230303052525252525252305252525252;CP=5;SP=7;O;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i85E288E020 length 40
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: converted Data to (i85E288E020)
2017.01.23 15:24:50 5: SIGduino: dispatch i85E288E020
2017.01.23 15:24:50 3: SIGduino IT: message "i85E288E020" (11) too short!
2017.01.23 15:24:50 3: SIGduino: Unknown code i85E288E020, help me!
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-720;P1=264;P2=749;P3=-243;P4=-7753;D=1423101010102310232323231010102310231010102310101023232310101010101010231010101010;CP=1;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:50 4: SIGduino: Dropped (i85E288E020) due to short time or equal msg
2017.01.23 15:24:51 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-721;P1=748;P2=-246;P3=263;P4=-7882;D=3412303030301230121212123030301230123030301230303012121230303030303030123030303030;CP=3;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:51 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:51 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:51 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i85E288E020 length 40
2017.01.23 15:24:51 5: SIGduino: converted Data to (i85E288E020)
2017.01.23 15:24:51 4: SIGduino: Dropped (i85E288E020) due to short time or equal msg
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino/msg READ: MU;P0=-255;P1=249;P2=-730;P3=740;D=012121230123012121230121212303030121212121212123012121212121;CP=1;
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 1
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 3
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: dispatching bits: 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#288E020 length 28
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: converted Data to (u40#288E020)
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: dispatch u40#288E020
2017.01.23 15:24:54 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#288E020
2017.01.23 15:24:54 4: SIGNALduino_unknown rawData: 288E020
2017.01.23 15:24:54 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.01.23 15:24:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0010100010001110000000100000
2017.01.23 15:24:54 4: Unknown, please report
2017.01.23 15:24:54 3: SIGduino: Unknown code u40#288E020, help me!
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=752;P1=-240;P2=261;P3=-723;P4=-7618;D=2423010101230123012323230123230123230101010123232323232301232323230101230123232323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:54 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i75127810D0 length 40
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: converted Data to (i75127810D0)
2017.01.23 15:24:54 5: SIGduino: dispatch i75127810D0
2017.01.23 15:24:54 3: SIGduino IT: message "i75127810D0" (11) too short!
2017.01.23 15:24:54 3: SIGduino: Unknown code i75127810D0, help me!
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=248;P1=-731;P2=739;P3=-256;P4=-7620;D=0401232323012301230101012301012301012323232301010101010123010101012323012301010101;CP=0;SP=4;
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i75127810D0 length 40
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: converted Data to (i75127810D0)
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: dispatch i75127810D0
2017.01.23 15:24:57 3: SIGduino IT: message "i75127810D0" (11) too short!
2017.01.23 15:24:57 3: SIGduino: Unknown code i75127810D0, help me!
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=918;SL=-547;SH=431;D=A8CBB65DC8FFF63FFD87FEF01E4E869C;C=489;L=126;
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: extracted data 01010111001101000100100110100010001101110000000000001001110000000000001001111000000000010000111111100001101100010111100101100011 (bin)
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: hideki protocol converted to hex: 758BB2C4074007400F20FED8F41A01 with 127 bits, messagestart 1
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: converted Data to (P12#758BB2C4074007400F20FED8F41A01)
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino: dispatch P12#758BB2C4074007400F20FED8F41A01
2017.01.23 15:24:57 4: Hideki_Parse SIGduino incomming P12#758BB2C4074007400F20FED8F41A01
2017.01.23 15:24:57 4: Hideki_Parse SensorTyp = 12 decodedString = 759dd64c09c009c0116002681c2e03
2017.01.23 15:24:57 5: SIGduino Sensor Typ 12 currently not full supported, please report sensor information!
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino decoded Hideki protocol model=Hideki_12, sensor id=9d, channel=4, temp=0.9, humidity=9, bat=ok, rain=0
2017.01.23 15:24:57 5: deviceCode: Hideki_12_4
2017.01.23 15:24:57 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 52 clock 489 -> OS_PIR
2017.01.23 15:25:00 4: SIGduino/KeepAliveOk: 1
2017.01.23 15:25:00 4: SIGduino/keepalive retry = 0
Bekommt man die Steckdose ggf. auch noch mit eingebunden? Ich hätte da auch noch eine weitere 'Fuß-Schalter Fernbedienung' zum testen.
Mario
Sidey
Hi Ralf,
Was meinst Du?
Sollen wir mal ein ITv1 Protokoll, was exakt der Datenlänge vom ITV1 Protokoll entspricht anlegen und dann die anderen Daten mit einer anderen Kennung versenden?
Ich Blick ja nicht mehr durch, was wirklich noch ITv1 ist und was nur ähnlich aufgebaut wurde.
Im IT Modul weiss man ja auch nicht, was da gesendet hat.
Ralf9
Du kannst mal nachschauen ob beim Einschalten und beim Ausschalten jeweils immer der gleiche Code empfangen wird.
Wenn bei jedem ein- und ausschalten ein anderer Code empfangen wird, dann könnte es ein rolling Code sein, dann wird das einbinden sehr aufwendig.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitat von: Sidey am 23 Januar 2017, 17:32:39
Hi Ralf,
Was meinst Du?
Ja, bei Bedarf könnte man das schon machen. Ich sehe momentan noch kein Bedarf. Wenn ein konkreter Bedarf vorliegt, dann ist das Testen einfacher.
Mir ist momentan kein Fall bekannt, wo was brauchbares (kein roling code) empfangen wird und vom IT-Modul nicht verarbeitet werden kann.
Ist Dir ein Fall bekannt?
Gruß Ralf
waschbaerbauch
#204
Funk-Fuß-Taster 2:
2017.01.23 20:50:48 3: SIGduino IT: message "i0334E08848" (11) too short!
2017.01.23 20:50:48 3: SIGduino: Unknown code i0334E08848, help me!
2017.01.23 20:50:55 3: SIGduino IT: message "iC3F4204888" (11) too short!
2017.01.23 20:50:55 3: SIGduino: Unknown code iC3F4204888, help me!
2017.01.23 20:50:56 3: SIGduino IT: message "i4374A0C808" (11) too short!
2017.01.23 20:50:56 3: SIGduino: Unknown code i4374A0C808, help me!
2017.01.23 20:51:11 3: SIGduino IT: message "i2314C0A868" (11) too short!
2017.01.23 20:51:11 3: SIGduino: Unknown code i2314C0A868, help me!
2017.01.23 20:51:32 3: SIGduino IT: message "iE3D40068A8" (11) too short!
2017.01.23 20:51:32 3: SIGduino: Unknown code iE3D40068A8, help me!
2017.01.23 20:51:33 1: ERROR: >Unknown, please report< returned by the SIGNALduino_un ParseFn is invalid, notify the module maintainer
verbose = 5
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1041;LH=915;SL=-549;SH=429;D=A8CBB65DC9FFF67FFD987F201EEB16F4;C=488;L=126;
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=920;SL=-549;SH=428;D=A32ED977A7FFD9FFF661FC807BAC163;C=489;L=124;
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:12 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=916;SL=-549;SH=430;D=A8CBB65DD9FFF67FFD987F201EEB1FDC;C=488;L=126;
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1042;LH=919;SL=-548;SH=431;D=A8CBB65DC9FFF67FFDE7FE201C7D84BC;C=489;L=126;
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1036;LH=918;SL=-547;SH=429;D=D465DB2EF4FFFB3FFEF3FF100E3ECBE2;C=488;L=127;
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:45 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1037;LH=922;SL=-547;SH=430;D=5465DB2EECFFFB3FFEF3FF100E3EC6CA;C=489;L=127;
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1047;LH=916;SL=-552;SH=419;D=A8E9F45AC8;C=488;L=39;
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1047;LH=916;SL=-552;SH=419;D=7FFB81A56037A;C=488;L=51;
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1035;LH=919;SL=-548;SH=430;D=A8E9F45AE8FFF7034AC1784;C=488;L=90;
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=922;SL=-550;SH=429;D=A3A7D16B63FFDC0D2B0389;C=489;L=88;
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:46 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:49 4: SIGduino/msg READ: MS;P2=-254;P3=270;P5=760;P6=-748;P7=-7808;D=3736525236363652523652365236523636523636363636363652525236523636363636523652363636;303030;CP=3;SP=4;
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=921;SL=-546;SH=431;D=A8CBB65DC9FFF67FFDE7FFFFFE4B5F74;C=489;L=126;
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1035;LH=919;SL=-544;SH=434;D=A8CBB65DE9FFF67FFDE7FFFFFE4B4C0C;C=488;L=126;
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:10:19 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=918;SL=-550;SH=428;D=A8CBB65DD9FFF67FFDE7FFFFFE4B565C;C=489;L=126;
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1046;LH=907;SL=-556;SH=425;D=A8E9F45AC8;C=488;L=38;
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1046;LH=907;SL=-556;SH=425;D=7FFB81A56037A;C=488;L=51;
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1033;LH=919;SL=-544;SH=435;D=A3A7D16BA3FFDC0D2B05E1;C=488;L=88;
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:10:31 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1030;LH=922;SL=-547;SH=434;D=5474FA2D6C7FFB81A560712;C=488;L=91;
2017.01.23 21:10:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=257;P1=-739;P2=772;P5=-253;P6=-7805;D=0625010125010125252501250101250101012525250101010101010125250101012525012525010101;CP=0;SP=6;O;
2017.01.23 21:10:50 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:10:50 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:10:50 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i93A47018D8 length 40
2017.01.23 21:10:50 5: SIGduino: converted Data to (i93A47018D8)
2017.01.23 21:10:50 5: SIGduino: dispatch i93A47018D8
2017.01.23 21:10:50 3: SIGduino IT: message "i93A47018D8" (11) too short!
2017.01.23 21:10:50 3: SIGduino: Unknown code i93A47018D8, help me!
2017.01.23 21:10:50 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=761;P1=-263;P2=258;P3=-748;P4=-7804;D=2401232301232301010123012323012323230101012323232323232301012323230101230101232323;CP=2;SP=4;
2017.01.23 21:10:50 4: SIGduino: Dropped (i93A47018D8) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1042;LH=918;SL=-548;SH=426;D=A8CBB65DC9FFF67FFDB87FFFFC4FA5D4;C=488;L=126;
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=921;SL=-549;SH=428;D=A8CBB65DE9FFF67FFDB87FFFFC4FB6AC;C=489;L=126;
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:10:51 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=917;SL=-549;SH=430;D=A8CBB65DD9FFF67FFDB87FFFFC4FACFC;C=488;L=126;
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-257;P1=274;P2=-734;P3=766;P5=-7811;D=1512121230121230301212301212301212303030301212121230121230301212121230123030121212;CP=1;SP=5;O;
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i1324F09858 length 40
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: converted Data to (i1324F09858)
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: dispatch i1324F09858
2017.01.23 21:10:53 3: SIGduino IT: message "i1324F09858" (11) too short!
2017.01.23 21:10:53 3: SIGduino: Unknown code i1324F09858, help me!
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-735;P1=274;P2=776;P3=-249;P4=-7947;D=1410101023101023231010231010231010232323231010101023101023231010101023102323101010;CP=1;SP=4;O;
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Dropped (i1324F09858) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino/msg READ: MU;P0=-749;P1=258;P2=765;P3=-259;D=0102310102310102323232310101010231010232310101010231023231010101;CP=1;
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 1
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 3
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: dispatching bits: 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.01.23 21:10:53 4: SIGduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#93C26160 length 32
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: converted Data to (u40#93C26160)
2017.01.23 21:10:53 5: SIGduino: dispatch u40#93C26160
2017.01.23 21:10:53 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#93C26160
2017.01.23 21:10:53 4: SIGNALduino_unknown rawData: 93C26160
2017.01.23 21:10:53 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.01.23 21:10:53 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 10010011110000100110000101100000
2017.01.23 21:10:53 1: ERROR: >Unknown, please report< returned by the SIGNALduino_un ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.01.23 21:10:55 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=776;P1=-250;P2=267;P3=-743;P4=-7809;D=2401012301232301010101012323012323232301012323232323012301012323230123230101232323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.23 21:10:55 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:10:55 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:10:55 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iD3E4305898 length 40
2017.01.23 21:10:55 5: SIGduino: converted Data to (iD3E4305898)
2017.01.23 21:10:55 5: SIGduino: dispatch iD3E4305898
2017.01.23 21:10:55 3: SIGduino IT: message "iD3E4305898" (11) too short!
2017.01.23 21:10:55 3: SIGduino: Unknown code iD3E4305898, help me!
2017.01.23 21:10:55 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=272;P1=-738;P2=777;P3=-249;P4=-7951;D=0423230123010123232323230101230101010123230101010101230123230101012301012323010101;CP=0;SP=4;O;
2017.01.23 21:10:55 4: SIGduino: Dropped (iD3E4305898) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:10:56 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=759;P1=-752;P2=-267;P3=255;P4=-8086;D=3402023102313102020202023131023131313102023131313131023102023131310231310202313131;CP=3;SP=4;
2017.01.23 21:10:56 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:10:56 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:10:56 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iD3E4305898 length 40
2017.01.23 21:10:56 5: SIGduino: converted Data to (iD3E4305898)
2017.01.23 21:10:56 4: SIGduino: Dropped (iD3E4305898) due to short time or equal msg
Funk-Fuß-Taster 1:
2017.01.23 20:54:17 3: SIGduino IT: message "i791E741CDC" (11) too short!
2017.01.23 20:54:17 3: SIGduino: Unknown code i791E741CDC, help me!
2017.01.23 20:54:20 3: SIGduino IT: message "i791E741CDC" (11) too short!
2017.01.23 20:54:20 3: SIGduino: Unknown code i791E741CDC, help me!
2017.01.23 20:54:59 3: SIGduino IT: message "iF99EF49C5C" (11) too short!
2017.01.23 20:54:59 3: SIGduino: Unknown code iF99EF49C5C, help me!
2017.01.23 20:54:59 1: ERROR: >Unknown, please report< returned by the SIGNALduino_un ParseFn is invalid, notify the module maintainer
verbose = 5 (einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten) ich denke das ist nur ein 'toggle'
2017.01.23 21:07:18 3: SIGduino: setting Verbose to: 5
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=916;SL=-549;SH=429;D=A8CBB65DC9FFF67FFD987C301E7F3DFC;C=488;L=126;
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1039;LH=917;SL=-549;SH=429;D=A8CBB65DE9FFF67FFD987C301E7F2E84;C=488;L=126;
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1044;LH=920;SL=-549;SH=422;D=A8CBB65DD9FFF67FFD987C301E7F34D4;C=489;L=126;
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:07:34 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1045;LH=905;SL=-557;SH=422;D=A8E9F45AC8FFF7034AC06F4;C=488;L=90;
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1038;LH=908;SL=-548;SH=429;D=51D3E8B5D1FFEE069582F08;C=487;L=89;
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 487 -> OSV2o3
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 487 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1046;LH=916;SL=-545;SH=428;D=A3A7D16B63FFDC0D2B0389;C=489;L=88;
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:07:37 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:07:38 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=253;P1=-730;P2=735;P3=-257;P4=-7621;D=0423012323230101232323012323232301230123230123010123230123232301010101012323230101;CP=0;SP=4;O;
2017.01.23 21:07:38 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:07:38 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:07:38 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iB9DEB4DC1C length 40
2017.01.23 21:07:38 5: SIGduino: converted Data to (iB9DEB4DC1C)
2017.01.23 21:07:38 5: SIGduino: dispatch iB9DEB4DC1C
2017.01.23 21:07:38 3: SIGduino IT: message "iB9DEB4DC1C" (11) too short!
2017.01.23 21:07:38 3: SIGduino: Unknown code iB9DEB4DC1C, help me!
2017.01.23 21:07:39 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=738;P1=-728;P2=252;P3=-253;P4=-7612;D=2403210303032121030303210303030321032103032103212103032103030321212121210303032121;CP=2;SP=4;
2017.01.23 21:07:39 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:07:39 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:07:39 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iB9DEB4DC1C length 40
2017.01.23 21:07:39 5: SIGduino: converted Data to (iB9DEB4DC1C)
2017.01.23 21:07:39 4: SIGduino: Dropped (iB9DEB4DC1C) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:08:03 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-7621;P2=-244;P5=255;P6=-726;P7=748;D=5072725672725656727256727272727256727256725672565672567272727256565672727272725656;CP=5;SP=0;O;
2017.01.23 21:08:03 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:08:03 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:08:03 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iD9BED4BC7C length 40
2017.01.23 21:08:03 5: SIGduino: converted Data to (iD9BED4BC7C)
2017.01.23 21:08:03 5: SIGduino: dispatch iD9BED4BC7C
2017.01.23 21:08:03 3: SIGduino IT: message "iD9BED4BC7C" (11) too short!
2017.01.23 21:08:03 3: SIGduino: Unknown code iD9BED4BC7C, help me!
2017.01.23 21:08:03 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-254;P1=249;P2=-730;P3=739;P4=-7612;D=1430301230301212303012303030303012303012301230121230123030303012121230303030301212;CP=1;SP=4;
2017.01.23 21:08:03 4: SIGduino: Dropped (iD9BED4BC7C) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1046;LH=919;SL=-548;SH=429;D=A8CBB65DC9FFF67FFD987F201CEA17CC;C=490;L=126;
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 490 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 490 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1041;LH=917;SL=-548;SH=429;D=51976CBBD3FFECFFFB30FE4039D40968;C=489;L=125;
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=919;SL=-547;SH=427;D=A8CBB65DD9FFF67FFD987F201CEA1EE4;C=488;L=126;
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-7620;P1=-248;P2=-268;P3=-721;P4=245;D=4043434321214343214321212121212143434343214321434343212121212143432143212121214343;CP=4;SP=0;O;
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=735;P1=-258;P2=251;P3=-729;P4=-7614;D=2423232301012323012301010101010123232323012301232323010101010123230123010101012323;CP=2;SP=4;
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:08:20 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i197E147CBC length 40
2017.01.23 21:08:20 5: SIGduino: converted Data to (i197E147CBC)
2017.01.23 21:08:20 5: SIGduino: dispatch i197E147CBC
2017.01.23 21:08:20 3: SIGduino IT: message "i197E147CBC" (11) too short!
2017.01.23 21:08:20 3: SIGduino: Unknown code i197E147CBC, help me!
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1044;LH=904;SL=-555;SH=429;D=A8E9F45AC8FFF7034AC06F4;C=488;L=90;
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=910;SL=-550;SH=429;D=51D3E8B5D1FFEE069582F08;C=488;L=89;
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1042;LH=918;SL=-553;SH=424;D=A8E9F45AD8FFF7034AC0E24;C=489;L=90;
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:20 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:39 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=915;SL=-550;SH=425;D=D465DB2EE4FFFB3FFECC3FFFFF3E5FE2;C=488;L=127;
2017.01.23 21:08:39 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 -> OSV2o3
2017.01.23 21:08:39 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:08:39 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1037;LH=918;SL=-546;SH=431;D=A32ED977A7FFD9FFF661FFFFF9F2B2F;C=488;L=124;
2017.01.23 21:08:39 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1043;LH=913;SL=-552;SH=426;D=51976CBBB3FFECFFFB30FFFFFCF96DD8;C=488;L=125;
2017.01.23 21:08:55 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-253;P1=737;P2=246;P3=-736;P4=-7617;D=2423101023232323102323232323101023231010231010232323232323231023231010232323102323;CP=2;SP=4;O;
2017.01.23 21:08:55 4: SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.01.23 21:08:55 5: SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.23 21:08:55 4: SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i61066C04C4 length 40
2017.01.23 21:08:55 5: SIGduino: converted Data to (i61066C04C4)
2017.01.23 21:08:55 5: SIGduino: dispatch i61066C04C4
2017.01.23 21:08:55 3: SIGduino IT: message "i61066C04C4" (11) too short!
2017.01.23 21:08:55 3: SIGduino: Unknown code i61066C04C4, help me!
2017.01.23 21:08:55 4: SIGduino/msg READ: MS;P0=-256;P1=736;P2=256;P3=-723;P4=-7618;D=2423101023232323102323232323101023231010231010232323232323231023231010232323102323;CP=2;SP=4;
2017.01.23 21:08:55 4: SIGduino: Dropped (i61066C04C4) due to short time or equal msg
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1049;LH=910;SL=-553;SH=428;D=A8E9F45AC8FFF7034AC06F4;C=489;L=90;
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1046;LH=917;SL=-554;SH=424;D=A8E9F45AE8FFF7034AC1784;C=490;L=90;
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 10 clock 490 -> OSV2o3
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino: Found manchester Protocol id 12 clock 490 -> Hideki protocol
2017.01.23 21:09:06 4: SIGduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=918;SL=-550;SH=428;D=A8E9F45AD8FFF7034AC0E24;C=489;L=90;
Beide Steckerleisten reagieren jeweils nicht auf den Fußtaster der anderen Leiste. Wenn ich das mit den Verbose = 3 Daten so verfolge taucht da nie der identische Code für einschalten oder ausschalten auf.
Ellert
#205
Ich habe mit dem heutigen Release Somfy getestet.
Das gleichzeitige Senden funktioniert bestens, es ist ein wirlicher Gewinn, wenn man sich nicht um die Pausen kümmern muss.
Danke.
RappaSan
Hallo Sidey,
ich habe ja hier noch einen Homeeasy Bewegungsmelder HE851 herumliegen, der sich nicht einbinden läßt.
Willste den mal zum Ausprobieren haben?
Ralf9
Das HE800-Protokoll kann momentan beim Signalduino nicht funktionieren. Dafür muss evtl eine neue ProtocolId definiert werden.
Kannst Du mal die raw-Nachrichten vom  HE851 posten?
@Sidey
ich habe dazu das gefunden
Protokoll-Rahmen:
Clock = 320us
Preamble: 1 Hi, 15 lo
0: 1 Hi, 3 lo
1: 3 lo, 1 Hi
Databits: 28 = 7 Nibbel
Gruß Ralf
Sidey
Nicht so 100℅ig.
Ich hab schon etliche Signalcodierungen einfach an das IT Modul übergeben und mir dann keine großen Gedanken dazu gemacht.
Das IT Modul weiss aber nichts davon und so lässt sich nur der Empfang implementieren. Da gab es durchaus schon Steckdosen und Bewegungsmelder.
Das Senden kann nur funktionieren, wenn das IT Modul dem Signalduino mitteilen kann, welches Protokoll zu verwenden ist.
Eventuell verläuft die Implementierung an diesem Punkt auch im Sande, da das Thema mit Autocreate geht abgeschlossen war.
Grüße Sidey
RaspII
ich habe ein Reichweiten Problem  beim Senden des Somfy RTS Protokolls via SIGNALduino
(schon bei 5m Abstand klappt es nicht mehr zuverlässig, billig Sendemodul XD-FST@433,92 Mhz)
Hierzu gibt es auch einen Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,64141.msg568861.html#msg568861
Das Somfy Protokoll arbeitet ja mit 433,42 Mhz, daher könnte man sich das Reichweitenproblem erklären.
Kennt Ihr das Problem, kann evt. jemand hier mit seiner Erfahrung weiterhelfen.
RaspII
RaspII
