Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
mahowi
Zitat von: Sidey am 28 März 2017, 22:48:41
Wie genau machst Du denn ein Update? Kannst Du uns den exakten Befehl verraten?
Grüße Sidey
Na klar kann ich das verraten.  ;)
Ich habe mit update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt den dev-r33-Zweig in die Update-Liste von FHEM übernommen. Das Update läuft einfach über den normalen update-Befehl. Normalerweise mache ich jeden Tag ein update check und wenn es Updates für Module gibt, die ich nutze, mache ich ein Update.
Laut controls_signalduino.txt sind alle Dateien in ./FHEM/ für ein Update bereit:
UPD 2017_27_03_18:21:14 15484   ./FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD 2017_27_03_18:21:14 40341   ./FHEM/98_Dooya.pm
UPD 2017_27_03_18:21:14 8292    ./FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD 2017_27_03_18:21:30 16885   ./FHEM/14_Hideki.pm
UPD 2017_27_03_18:21:30 49906   ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD 2017_27_03_18:21:30 49906   ./FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD 2017_27_03_18:21:30 49906   ./FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
UPD 2017_27_03_18:21:30 57732   ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
UPD 2017_27_03_18:21:30 64945   ./FHEM/firmware/SIGNALDuino_radinoCC1101.hex
UPD 2017_27_03_18:21:30 8438    ./FHEM/14_FLAMINGO.pm
UPD 2017_27_03_18:21:30 9546    ./FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD 2017_27_03_21:04:26 10064   ./FHEM/14_SD_AS.pm
UPD 2017_27_03_21:04:26 10111   ./FHEM/14_BresserTemeo.pm
UPD 2017_27_03_21:04:26 35007   ./FHEM/41_OREGON.pm
UPD 2017_27_03_21:04:26 4397    ./FHEM/14_SD_UT.pm
UPD 2017_27_03_21:04:26 7827    ./FHEM/14_SIGNALduino_RSL.pm
UPD 2017_27_03_22:53:18 24382   ./FHEM/14_SD_WS.pm
UPD 2017_28_03_21:21:10 141059  ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD 2017_28_03_22:08:37 21137   ./FHEM/14_SD_WS09.pm
Demnach hätten alle Dateien ein Datum von gestern oder heute. Es gab im Git in der Zeit aber nur Commits für FHEM/00_SIGNALduino.pm, FHEM/14_SD_WS09.pm, FHEM/14_SD_WS.pm und natürlich controls_signalduino.txt. Daher meine Vermutung, daß Dein Skript zur Erstellung der controls.txt irgendetwas falsch macht. Das ist mir früher schon aufgefallen, wenn die Firmwares über update neu geholt wurden, obwohl die Dateien nicht neu waren.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
mahowi
Heute wurden übrigens wie erwartet nur die beiden geänderten Module per Update erneuert.
2017.03.29 07:59:10.285 1 : signalduino
2017.03.29 07:59:10.505 1 : UPD ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.03.29 07:59:11.281 1 : UPD ./FHEM/14_SD_WS09.pm
Das sind die beiden mit Datum von gestern in der controls.txt.
sash.sc
Hallo zusammen.
Mir ist aufgefallen, das man in der dev-r33 keine Abfrage cconfig mehr machen kann (Frequenzen usw.).
Desweiteren fehlen die RSSI Werte.
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
pejonp
Sascha
kann ich so nicht bestätigen. Habe gerade ein update gemacht und es geht noch alles.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
sash.sc
Ich habe ein Backup von vor 3 Tagen eingespielt, da bei mir "update check" nicht mehr funktionierte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich die Abfragen (sduino mit cc1101) noch machen. Ich konnte dort auch noch die Bandbreite und Frequenz verändern.
Nach dem Update aus dem dev ging es heute nicht mehr !!!
gruß
Sascha
RaspII
Schade Dir mal die Beiträge ab #295 an. Vielleicht hast du das dort beschriebene Problem
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
RaspII
sash.sc
Kann mich daran erinnern.
Habe es gelöst, indem ich ein Backup vom 28.03. eingespielt habe. Danach war wieder alles gut.
Hatte da auch Probleme mit dem Update check gehabt.
Aber jetzt läuft es.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
davidwohnthier
Hallo Hallo!
Ich stehe vor einem Problem, dass ich nicht so richtig gelöst bekomme. Ich habe einen alten Home Easy HE107EU Dimmer hier herumliegen, den ich gerne mit FHEM und dem SignalDUINO steuern würde. Leider bekomme ich das Teil einfach nicht angelernt. Den Weg über pilight habe ich auch schon hinter mir und auch den Weg über das Projekt piHomeEasy auch schon. Letzteres habe ich auch schon an einen Code angepasst aus dem pilight Forum- funktioniert tut es trotzdem nicht. Die Timings scheinen für die EU Version anders zu sein als für die UK Version. Nach ewwwwigem Suchen habe ich witziger Weise die Timings einer mit dem Dimmer funktionierenden Remote in einer Diplomarbeit der Uni Passau gefunden. Ist es mir irgendwie möglich dieses Timings per signalDuino an den Dimmer zu senden? Der zugehörige 58bit Code steht auch in der Diplomarbeit, aber ich bekomme ihn einfach nicht gesendet :(
Der Autor schreibt nennt folgenden ON Code für einen HE307EU Wandschalter:
on: 1100011110011011000111101001110001111101001101110011000111
off: 1100011110011011000111101001110001111101001101101011000111
Als Timings nennt er bei der EU Version:
0: 275 high 275 low
1: 275 high 1320 low
Wie ich die 58bit Codes in Intertechno umrechnen kann habe ich leider auch noch nicht rausgefunden? Es gibt zwar bei den Intertechno Geräten das protocol "he_eu" aber damit funktioniert auch nichts.... :( Hier der Ausschnitt aus der Arbeit (von Philip Parsch):
Sidey
Tia, das wesentliche Problem bei der Sache ist, dass das IT Modul zwar HE_EU kennt, aber beim Senden nicht an den SIGNALduino übergibt, dass es sich um das HE_EU Protokoll handelt.
Das müsste meiner Ansicht nach auch erst noch im SIGNALduino definiert werden, dass es das gibt. Die Protollbeschreibung hast Du ja bereits geliefert, schön wäre, noch ein paar Logeinträge von dem Dimmer zu haben.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Ralf9
ZitatIch habe einen alten Home Easy HE107EU Dimmer hier herumliegen
Hast Du auch eine Home Easy Fernbedienung, dies würde es vereinfachen. Falls ja, dann auf on und off drücken und dann die dazugehörigen log Einträge mit verbose 4 hier posten.
Gruß Ralf
pejonp
#415
Hallo Sidey,
habe einige Einstellungen und Versuche wegen WH2 gemacht. Vielleicht kannst du mir sagen wo noch ein paar Anpassungen möglich sind. Die Dekodierung stimmt noch nicht, kommt erst im nächsten Schritt.
Hier mal eine bunte Sammlung an Daten, die alle vom SignalDuino (CC1101 868MHz auf 433.92MHz eingestellt) erkannt wurden. Mit einem anderen Arduino und dem BetterWH2 Sketch (https://github.com/lucsmall/BetterWH2) werden zeitgeilch auch Daten empfangen.
Die Daten fangen immer mit "012" an. Wenn P0=32001 ist es auch eine Nachricht vom WH2.
Eingestellt im SignalDuino habe ich jetzt:
   name         => 'WH2',
   id           => '64',
      #start         => [-40,1],
        zero         => [1,-2],
   one            => [3,-2],
   clockabs     => 460,  # passt gut bis seht gut
        clientmodule    => 'SD_WS',
   modulematch  => '^W64*',
   preamble     => 'W64#',       # prepend to converted message
   postamble    => '',           # Append to converted message
   clientmodule => '',
   length_min   => '36',
   length_max   => '42',
MU;P0=-32001;P1=459;P2=-2692;P3=1448;P4=-1054;D=0123434343414141434341414141414141414141414143414343434343;CP=1;R=72;
2017.04.08 16:51:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.04.08 16:51:55 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
MU;P0=32001;P1=-30212;P2=160;P3=-1049;P4=480;P5=1448;D=01234343435353535343434353435353534343434343434343535343434353534;CP=4;R=72;
2017.04.08 16:59:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.04.08 16:59:55 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
MU;P0=32001;P1=-15972;P2=1459;P3=-1043;P4=475;D=01232343234323234343432323232343434323432323234343434343434343232343434323234;CP=4;R=72;
2017.04.08 17:02:19 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.04.08 17:02:19 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
MU;P0=-32001;P1=457;P2=-1064;P3=1438;D=0123232323212121232123232321212121212121212323212121232321;CP=1;R=63;
MU;P0=-32001;P1=473;P2=-1058;P3=1454;D=0123232323212121232123232121212121212121212121232321212321;CP=1;R=51;
Das sind die Daten vom BetterWH2-Sketch (Sensor TFA 30.3157 nur Temp ohne Hum)
1 | 0 | 38603 | 38603 | 0x4A/74 0x70/112 0xE8/232 0xFF/255 0x39/57 | Sensor ID: 0x4A7 | 255% | 232 | OK
2 | 0 | 47972 | 43287 | 0x4A/74 0x70/112 0xE8/232 0xFF/255 0x39/57 | Sensor ID: 0x4A7 | 255% | 232 | OK
3 | 0 | 47971 | 44848 | 0x4A/74 0x70/112 0xE8/232 0xFF/255 0x39/57 | Sensor ID: 0x4A7 | 255% | 232 | OK
4 | 0 | 47971 | 45629 | 0x4A/74 0x70/112 0xE8/232 0xFF/255 0x39/57 | Sensor ID: 0x4A7 | 255% | 232 | OK
Mit dem SignalDuino habe ich soetwas auch schon mal empfangen aber jetzt wieder verspielt.
2017.04.08 13:08:34 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 64 dmsg W64#4A70DEFFD0 length 40 RSSI = -42
2017.04.08 13:08:34 5: sduino: converted Data to (W64#4A70DEFFD0)
2017.04.08 13:08:34 5: sduino: dispatch W64#4A70DEFFD0
2017.04.08 13:08:34 4: SD_WS_Parse: Protocol: 64, rawData: 4A70DEFFD0
2017.04.08 13:08:34 4: sduino converted to bits: WH2 0100101001110000110111101111111111010000
2017.04.08 13:08:34 4: sduino decoded protocolid: 64 (WH2) sensor id=4, channel=19, temp=13.3, hum=165
2017.04.08 13:08:34 4: sduino using longid: 1 model: SD_WS_WH2
2017.04.08 13:08:34 1: SD_WS: UNDEFINED sensor SD_WS_WH2 detected, code SD_WS_WH2_419
2017.04.08 13:08:34 2: autocreate: define SD_WS_WH2_419 SD_WS SD_WS_WH2_419
2017.04.08 13:08:34 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_WH2_419 FileLog ./log/SD_WS_WH2_419-%Y-%m.log SD_WS_WH2_419
Jörg
andies
#416
Hallo Hallo!
Selber hallo.
Versuch doch mal "raw senden", so habe ich das gelöst. Wenn ich Deine Daten so anschaue, könnte das wie folgt gehen.
set <dein sduino-device name> raw SR;;R=3;;P0=275;;P1=-275;;P2=-1320;;D=<kommt gleich>;;
und "kommt gleich" übersetzt Du wie folgt. In der Zeile
<kommt geich> = 1100011110011011000111101001110001111101001101110011000111
wird 0 durch 01 ersetzt und 1 durch 02 ersetzt (da musst Du einen Umweg gehen, damit nach der ersten Ersetzung nicht neue 1en auftauchen, die da nicht hingehören). Wenn das nicht klappt, nimmst Du
set <dein sduino-device name> raw SR;;R=3;;P0=-275;;P1=275;;P2=1320;;D=<kommt gleich>;;
und dasselbe <kommt gleich>. R3 bedeutet drei Wiederholungen.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Sidey
ich habe mir das angesehen.
Die Signaldaten sehen seltsam aus, manchmal werden ja zwei Signale mit dem glichen Pegel hinter einander erkannt. Sieht so aus, als ob da ein Bug in der Firmware ist.  Vor einiger Zeit habe ich so etwas mal gefixt, eventuell ist es der.
Das Problem ist dann allerdings noch, dass die Signallänge zu kurz ist. 48 Bits sollen es sein, habe ich gelesen.
Der Anfang soll mit 11111111 erkennbar sein. Der verklinkte WH2 Sketch sucht allerdings nach 110 wobei die 0 wohl schon zum 1. Byte zählt.
Grüße Sidey
davidwohnthier
#418
Danke schon einmal für die vielen Antworten und Tipps!
Das Problem ist, dass ich keine funktionierende Fernbedienung habe - eigentlich wollte ich mir den Kauf ersparen, aber ich werde wohl nicht drum herum kommen..
Ich hab den Code nach deiner Anleitung umgeschrieben in:
set sduino raw SR;;R=3;;P0=275;;P1=-275;;P2=-1320;;D=02020101010202020201010202010202010101020202020102010102020201010102020202020102010102020102020201010202010101020202;;
und
set sduino raw SR;;R=3;;P0=-275;;P1=275;;P2=1320;;D=02020101010202020201010202010202010101020202020102010102020201010102020202020102010102020102020201010202010101020202;;
Kein Ergebnis merkwürdiger Weise. Ich verstehe es nicht, also ob der Dimmer nicht im Learn Mode wäre (ist er aber meiner Meinung nach: 6x ON/OFF drücken, LED flackert, Signal senden). Er regiert allerdings auf keinen der Timingcodes.
Ich habe auch schon den Beispielcode von einem HE301EU Schalter versucht (diese habe ich im Projekt RFLinkNRF auf GitHub gefunden), allerdings funktionieren diese dort auch nicht.. Der Dimmer will einfach auf kein Funksignal reagieren.. Ich hab mal das Skript aus dem o.g. GitHub Projekt angehängt.
Das ist leider das Problem :( Bis jetzt hab ich keine und wollte sie mir ursprünglich auch sparen, aber ich ahne, dass ich sonst nicht an die richtigen Codes und Timings rankomme?! Zum Mäuse melken..
pejonp
Hallo Sidey,
ich habe jetzt mal meine Änderungen hochgeladen. Benötigst du noch ein ausfürhlicheres Log ?
Firmeware: version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Jörg
