Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
raiderxxl
Ein manueller restart wie immer nach einem update und in meinem Beitrag geschrieben...
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Sidey
Und beim Neustarts von FHEM führt er das Update dann automatisch erneut aus?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
raiderxxl
Nein Ich habe von Hand ein Update gestartet, von Hand ein restart initiiert (wie nach einem Update üblich)  und von Hand dann wieder ein update gestartet...
Ich wollte Dir damit Zeigen wie das abläuft ... also Ich kann 19 mal hintereinander update starten und jedesmal läd er Files.
Grüßle
Pascal
Sidey
Dann verstehe ich dein Problem nicht.
Es wird doch die richtige Version installiert.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
gbomacfly
Den shutdown habe ich manuell ausgeführt und danach ein neues Update gestartet. Dann wird wieder die dev-version überschrieben und das Spiel beginnt von vorne.
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
Intruder1956
Hallo, es geht wohl darum, das die Module mit der Dev-Version auch upgedatet werden
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2018.02.15 16:52:26 1 : UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2018.02.15 16:52:27 1 : UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2018.02.15 16:52:27 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2018.02.15 16:52:28 1 : UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2018.02.15 16:52:28 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2018.02.15 16:52:28 1 : UPD FHEM/41_OREGON.pm
2018.02.15 16:52:28 1 : UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2018.02.15 16:52:29 1 : UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2018.02.15 16:52:29 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
Sobalb ein Update check angestoßen wird, kommen die Module von Fhem und deine werden überschrieben.
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD FHEM/31_LightScene.pm
update: skipping FHEM/73_PRESENCE.pm, matches exclude_from_update
UPD FHEM/96_allowed.pm
UPD FHEM/98_DOIF.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
Also welche Module wären dann richtig, oder sind Sie Identisch ??
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Sidey
Also so wie ich das sehe, ist nach Beendigung des Update Befehls die Dev-Version installiert.
Während des Updates werden diese kurzfristig mit den Modulen aus dem normalen FHEM Update überschrieben.
Das ist aber kein Problem, da die Module zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeführt werden.
pejonp
#907
man kann module die man aus dem FHEM Repository nicht updaten möchte, ausschalten:
attr global exclude_from_update ... (https://wiki.fhem.de/wiki/Update#exclude_from_update)
ansonsten wird das Update gemacht und danach die fremden Repository und diese überschreiben das erst.
Gehört aber eigentlich nicht in diesen Beitrag zu signalduino, ist Grundlage fhem und steht im Wiki.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
gloob
Hat jemand eine Idee, warum mein Signalduino mit CC1101 auf
DevState waitInit
hängt? Habe ihn über die Anleitung aus dem Wiki geflasht.
defmod signalduino868 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9PZ0B2Z-if00-port0@38400
attr signalduino868 flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr signalduino868 hardware nanoCC1101
Als nanoCUL konnte ich ihn ohne Probleme mit FHEM und Homematic betreiben.
Sidey
DevState waitInit
Lass die Angabe der Baudrate weg, dann wird es funktionieren.
Grüße Sidey
gloob
Genau das wars. Scheint wohl mit rein gerutscht zu sein, als ich die Definition vom CUL übernommen habe.
Harst
ich habe einen Taster (Smartware) und Intertechno-Relais im Einsatz. Wenn ich den Smartware empfange und damit sofort das Relais schalte kommt der Sendebefehl oft nicht an. Jetzt habe ich mal ein "Sleep 0.3" dazwischengesetzt und die Quote ist viel besser.
Wartet der SDuino, wenn der Kanal nicht frei ist, bzw. wenn Daten empfangen werden, mit dem senden?
Horst
Sidey
Vermutlich sendet dein Smartware noch, wenn der Signalduino anfängt zu senden.
Das führt dann leider zu einer Funkstörung.
Durch das sleep 0.3 blockierst Du halt leider FHEM für 300 Millisekunden komplett,
Grüße Sidey
Harst
Wie wäre es, wenn man in der Firmware  des SDuino (mit Maximalzeit) vor dem Senden wartet, bis der Empfänger ruhig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Empfänger-Interrupt eine Zeitvariable aktualisiert und der Sender wartet, bis die Variable zur aktuellen Zeit einen definierten Abstand meldet.
Horst
Sidey
Das klappt nicht, denn der Empfänger dreht seine Empfindlichkeit auf und hört dann doch was.
Dem geht es so wie uns. Wenn es leise um uns wird, dann wird unser Gehör empfindlicher und wir hören wieder etwas. Wenn es zu leise ist, dann verstehen wir es halt nicht, aber wir haben es gehört.
