Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Johann.S
ich habe ein Problem mit Smartware SH5-TDR-F (FB) und SH5-RPS-36 (Steckdose).
Wenn ich die FB bediene wird in FHEM sofort ein Device angelegt und das Device reagiert auch auf die FB.
Versuche ich aber die Steckdose über FHEM ein und aus zu Schalten passiert gar nichts!
Angelegt wurde:
define IT_V3_68678001 IT 11010000110011110000000000 0 0001
attr IT_V3_68678001 IODev PI_433MHz
attr IT_V3_68678001 room IT
Kann mir bitte wer einen Kick in die richtige Richtung geben?
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
Sidey
#916
Hmm, ich kenne die Dosen nicht, aber vermutlich musst Du den richtigen Takt in deinem IT Gerät angeben damit es funktioniert.
Den Takt kannst Du aus der empfangenen Nachricht ableiten.
Der Clockpulse wird als CP= angeben.
Der Dazu passende Wert steht in Px=
X ist durch den Wert in CP zu ersetzen.
Grüße Sidey
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Johann.S
das ist mein Log für OFF
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-282;P1=257;P3=-2477;P6=193;P7=-1301;D=136760676060676710101710171017101717101710101710171710171017101710101710171017101710171017101710171017101710171017101710171017171012;CP=1;SP=3;R=9;O;
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Matched MS Protocol id 17 -> arctech
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: applying postDemodulation
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: modified value after postDemodulation:0
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=-1311;P1=243;P2=-312;P3=-10688;P4=-2580;D=01212101210101210121012101212121012101210121010121012121012101012101210121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210101213141012101212101012121012101210121010121012121012101012101210121012121012101210121012101210121012101210121012101;CP=1;R=5;O;
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=-302;P1=229;P2=-1313;D=010121210101210121012101212101210101210121210;CP=1;R=4;
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-312;P1=228;P2=-1315;P4=-2548;D=141210121010121210101210121012101212101210101210121210121012101210101210121012101210121012101210121012101210121012101210121012121013;CP=1;SP=4;R=5;O;
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 32 bits, aborting demodulation
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: modified value after postDemodulation:64
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Decoded MS Protocol id 17 dmsg iA655A5AA5555555600 length 64 RSSI = -71.5
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555555600, test ungleich: disabled
2018-03-03 10:41:01 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555555600, -71.5 dB, dispatch
2018-03-03 10:41:01 IT IT_V3_68678001 off
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=-1314;P1=222;P2=-315;P3=-10692;P4=-2568;D=01210121012101210121012101210121012101210121010121314101210121210101212101210121012101012101212101210101210121012101212101210121012101210121012101210121012101210121012101210121010121;CP=1;R=4;
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-1015;P1=447;P2=-1996;P4=-3956;D=14121010121212121212101010101010101210101012121210121212121010121010121210;CP=1;SP=4;R=228;O;
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#9F808EF26 length 36 RSSI = -88
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, test ungleich: disabled
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, -88 dB, dispatch
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-1020;P1=449;P2=-2001;P3=-3956;D=13121010121212121212101010101010101210101012121210121212121010121010121210;CP=1;SP=3;R=230;O;
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#9F808EF26 length 36 RSSI = -87
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, test gleich
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, Dropped due to short time or equal msg
2018-03-03 10:41:02 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-2011;P1=436;P2=-1015;P3=-3955;D=13101212101010101010121212121212121012121210101012101010101212101212101012;CP=1;SP=3;R=229;O;
2018-03-03 10:41:03 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018-03-03 10:41:03 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2018-03-03 10:41:03 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#9F808EF26 length 36 RSSI = -87.5
2018-03-03 10:41:03 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, test gleich
2018-03-03 10:41:03 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz Dispatch: P7#9F808EF26, Dropped due to short time or equal msg
2018-03-03 10:41:03 HMCCUDEV SZ_1_Raumthermostat 0.RSSI_DEVICE: -72
und das für ON
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P1=238;P2=-2554;P3=-1301;P4=-294;D=121314131414131314141314131413141313141314141314131314131413141314141314131413141314131413141314131413141314131314141314131413131415;CP=1;SP=2;R=15;O;
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Matched MS Protocol id 17 -> arctech
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 32 bits, aborting demodulation
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: applying postDemodulation
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz: modified value after postDemodulation:64
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz: Decoded MS Protocol id 17 dmsg iA655A5AA5555565600 length 64 RSSI = -66.5
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555565600, test ungleich: disabled
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555565600, -66.5 dB, dispatch
2018-03-03 10:43:30 IT IT_V3_68678001 on
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=-1312;P1=225;P2=-311;P3=-10700;P4=-2572;D=01212101210101210121012101212121012101210121010121012121012101012101210121012121012101210121012101210121012101210121012101012121012101210101213141012101212101012121012101210121010121012121012101012101210121012121012101210121012101210121012101210121012101;CP=1;R=17;O;
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=234;P1=-305;P2=-1299;D=0102020101020102010201020201020101020102020102;CP=0;R=16;
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MS;P0=-1300;P1=241;P2=-298;P4=-2568;D=141012101212101012121012101210121010121012121012101012101210121012121012101210121012101210121012101210121012101012121012101210101213;CP=1;SP=4;R=15;O;
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 5: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555565600, test gleich
2018-03-03 10:43:30 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz Dispatch: iA655A5AA5555565600, Dropped due to short time or equal msg
2018-03-03 10:43:32 HMCCUDEV Selin_WZ_Raumthermostat 0.RSSI_DEVICE: -96
2018-03-03 10:43:32 HMCCUDEV Selin_WZ_Raumthermostat Activity: alive
2018-03-03 10:43:32 HMCCUDEV Selin_WZ_Raumthermostat hmstate: 23.0
2018-03-03 10:43:32 SIGNALduino PI_433MHz PI_433MHz 4: PI_433MHz/msg READ: MU;P0=-288;P1=250;P2=-1292;P3=-10696;P4=-2568;D=012101210121012101210121012121010121012101212101314121012101012121010121012101210121210121010121012121012101210121010121012101210121012101210121012101210121012121010121012101212101;CP=1;R=15;
2018-03-03 10:43:33 HMCCUDEV Eingang_Raumthermostat 0.RSSI_DEVICE: -70
ich habe es jetzt mit ITclock 257, 243, 228, 229, 222, 447, 436, 225 und 241 versucht aber sie schaltet nicht!
Vielleicht noch ein Tipp?
Johann
RaspiLED
 Hi, ist es das richtige IODev PI_433MHz???
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Johann.S
Hallo Arnd,
ja, ist es.
Ich habe einen PI_433MHz und einen PI_868MHz im Einsatz und die Signale kommen immer über den PI_433MHz.
Beim Anlegen macht der Signalduino zwar einen Fehler und legt das Device mit PI_868MHz an. Das bessere ich aber immer
aus.
Johann
Ralf9
Hier ist eine neue Version der 14_SD_WS_Maverick.pm
Es hat seither nicht funktioniert, da beim dispatch der header nicht mit übergeben wird.
https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/master/FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
Gruß Ralf
Johann.S
Hallo Ralf,
sollte das bei meinem Problem was bewirken?
Johann
Ralf9
Nein dies betriftt nur den Maverick Grillthermometer.
Dieser Patch könnte evtl bei Dir was bewirken
Hier ist die neue 00_SIGNALduino.pm für das Senden von itv3:
https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/master/FHEM/00_SIGNALduino.pm
und hier ist der patch
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/b8b3168962eaea9d1122e0ad3b223dffcecf37ea
Dieser Patch behebt einen Fehler beim Senden von Intertechno v3, wenn der unitcode mit 1 endet
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79019.msg710073.html
https://forum.fhem.de/index.php?topic=58468
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/109
Gruß Ralf
Johann.S
Hallo Ralf,
Danke das hat geholfen, nach dem Ich die ITClock noch auf 250 gestellt habe gings noch besser!
Kommt die Version ins normale Update?
Johann
Ralf9
Hier ist mal wieder eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen/Anpassungen in der 00_SIGNALduino.pm.
Wer von diesen Neuerungen nichts benötigt, kann auch die 00_SIGNALduino.pm vom normalen fhem update (svn) verwenden.
ID 78: geiger blind motors
Funk-Rolladensteuerung von Geiger Antriebstechnik
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39153.0.html
ID 79: VTX-BELL_Funkklingel
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/issues/84#issuecomment-360206833
Patch:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/c18b1e5bd6bc1d9f12f877af9d6a7fd9559da7cc
ID 13.1:  FLAMINGO FA21 -> Annpassung der Protokolldefinition
Patche:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/0b48efce16fbd9caaab7a40eb488d2dac73fd3ef
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/fa91d064a5f70b30ba9c03c48e1dee5b08afbe33
ID 3.1:  -> float zugefügt, damit bei der ITS-150 die Gruppentaste erkannt wird
Patch:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/82fbbf3d5ecb55070acbe074ef62e70a521a2da7
bei den Internals "versionmodul" hinzugefügt
Damit steht dann in den Internals die Version der 00_SIGNALduino.pm
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/ef565f75e0eb2f7c762d3af705244ca89c78aa6c
Fehler beim Senden von Intertechno v3 behoben
siehe auch
Plausibilitätsprüfung (modulematch) für ID 47 Maverick ergänzt
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/ab76f9286cb55fd37f0074cb32f830d2e52c0fe3
@Sidey
es wäre schön, wenn Du diese Anpassungen ins normale fhem update (svn) übernehmen könntest.
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: Ralf9 am 07 März 2018, 18:48:41
@Sidey
Hi Ralf, die Patches sind keine richtigen Patche und PRs lassen sich auch keine so einfach erstellen, da alles in einem Branch ist.
Also muss ich jetzt jeden commit manuell "picken".
So Dinge wie:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/200
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/163
Sind leider auch noch offen.
RappaSan
Da war der Ralf aber ganz schön fleissig. :)
Ich hab gerade im Keller die "alten" Flamingo FA500 Funksteckdosen wiedergefunden.
Dazu gibt's aber noch nix neues bei der (De)Modulation, oder? Scheint ganz schön kompliziert zu sein.
Johann.S
Hallo Sidey,
kommen die Änderungen ins normale Update?
Ich bräuchte das für meinen Nachbarn, der hat auch einen Signalduino aber keine Ahnung wie er das in die normale Version bekommt (grins).
Das wäre ganz supertoll!!!
Danke im voraus
Johann
Sidey
Die Anpassungen sind leider noch nicht im normalen FHEM Update enthalten.
Aktuell leider nur im dev-r33 Branch auf Github (Entwickler Version)
Johann.S
Das heißt mit
update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
würde die Version installiert werden?
