Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
CBSnake
Hi Sidey,
ich hab mir die Zip aus dem Github geladen und die 00_ daraus entpackt und hochgeladen. Ich füge ungerne weitere Quellen hinzu, wenn das Modul schon mit FHEM ausgeliefert wird ;-) Evtl verbiegt es dabei irgendwas?
Hab jetzt nochmals ein Update gemacht. Hab also jetzt die Version die "mit" FHEM kommt. Nun tut es wieder Problemlos  :) :)
Danke dir ;-)
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
RaspiLED
#946
Tja kommt darauf an, mit welchen Betriebssystemen und welchen Tools man das zip entzippt und hochlädt.
Details?
Grundsätzlich kann
sudo apt install dos2unix tofrodos
dos2unix <Dateiname>
dann helfen ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
CBSnake
;D ;D Mit Windows  ;D ;D Mit Linux kann ich auf nem Desktop nix anfangen zig mal versucht zig mal wieder Windows draufinstalliert. Kann also daran gelegen haben :-)
Achim
RaspiLED
nicht kann, sondern hat!
Windows nutzt CR (carriage return=Wagenrücklauf) und LF (line feed=Zeilenvorschub) und Unix nur eins davon als Zeilenende!
Gruß Arnd
Harst
ich habe bei Ali eingekauft mit dem Bewusstsein, dass es schief gehen kann:
https://de.aliexpress.com/item/MD-210R-433MHz-Wireless-Door-Window-Magnetic-Contact-for-GSM-PSTN-Home-Alarm-System/32298074783.html
https://de.aliexpress.com/item/PB-2018R-Wireless-Vibration-Shock-Sensor-Window-Vibration-Detector-Sensitivity-Adjustable-for-ST-V-ST-IIIB/32618141282.html
https://de.aliexpress.com/item/MD-2001R-433MHz-Family-House-Safety-Wireless-Combustible-CO-Gas-Leak-Detector-Fire-Alarm-Sensor-for/32620003651.html
Der Fensterkontakt hat einiges an Inhalt:
Links oben der Sabottageschalter, geht auf wenn man das Gehäuse entfernt
links mitte ein Schraubanschluss für einen externen Kontakt
unten und oben je ein Red-Kontakt
Alle erzeugen unterschiedliche Codes und unterscheiden zwischen öffnen und schließen.
Leider werden die Schalter nicht erkannt. Aber ganz so einfach gebe ich nicht auf:
In der Doku stehen 36 Bit, davon 8 Bit Daten, das war schon ein Anfang.
hier ist der Mitschnitt:
MU;P0=-409;P1=802;P2=-813;P3=396;P4=-4002;D=01230101012323230123232301432301012301010123230123232323012323010101232323012301010123232301232323014323010123010101232301232323230123230101012323230123010101232323012323230;CP=3;R=0;
MU;P0=-400;P1=403;P2=-807;P3=-208;P4=810;P5=-3991;D=0121340421040404212104212121210421210404042121210421210404212121042104210451210404210404042121042121212104212104040421212104212104042121210421042104512104042104040421210421212121042121040404212121042121040421212104210421045121040421040404212104212121210;CP=1;R=0;O;
MU;P0=-408;P1=397;P2=-813;P3=804;P4=-4001;D=0121210321210303032121210303210303212121030303210341210303210303032121032121212103212103030321212103032103032121210303032103412103032103030321210321212121032121030303212121030321030321212103030321034121030321030303212103212121210321210303032121210303210;CP=1;R=0;O;
MU;P0=-204;P1=397;P2=-400;P3=807;P5=-812;P6=-3997;D=0123235123032351512351515151235151232323515151235151232351515123512351236151232351232323515123515151512351512323235151512351512323515151235123512361512323512323235151235151515123515123232351515123515123235151512351235123615123235123232351512351515151235;CP=1;R=0;O;
MU;P0=-164;P1=394;P2=-397;P3=783;P4=-788;P5=-3931;D=0123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141235123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412351232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123512323234123414123412323232323234141234;CP=1;R=0;O;
und noch einmal mit meiner Analyse
RED (L) Zu
  0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ?
RED (L) Auf
  0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ?
Switch zu
  0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0   1
Switch auf
  1 1 0 1
  1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Rüttelschalter
    0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
  0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
  0 0 0 1 0 1 1 0 ...
Das Problem scheint zu sein, dass der Trenner (-4000) überlesen wird, denn das Protokoll selbst ist recht einfach:
   -400 / 800 ist eine 1
   -800 / 400 eine 0
oder andersrum, das kann ich noch nicht sagen.
Was kann ich tun, um das das Integrieren zu unterstützen? Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Protkoll aufgenommen werden kann.
Ich analysiere auch gerne noch den Gas-Sensor.
PS: V 3.3.1-RC4 SIGNALduino - compiled at Mar 10 2018 23:20:25
Ralf9
Du kannst mal Testen ob die Protokoll ID 79 vom dev-r33 Branch auf Github (Entwickler Version) passt:
update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
danke, das war erfolgreich
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-156;P1=399;P2=-403;P3=809;P4=-811;P5=-3997;D=0123414141412341412323234141412323232323414141232341412351412323412323234141234141414123414123232341414123232323234141412323414123514123234123232341412341414141234141232323414141232323232341414123234141235141232341232323414123414141412341412323234141412;CP=1;R=0;
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:01 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 79 dmsg U79#6E4271F19 length 36 RSSI = -74
2018-04-11 22:16:01 SIGNALduino sduino433 DMSG U79#6E4271F19
2018.04.11 22:16:04 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-136;P1=806;P2=-408;P4=-817;P5=395;P6=-3992;D=0121214545212121454545212145212145454521212145216545212145212121454521454545452145452121214545452121452121454545212121452165452121452121214545214545454521454521212145454521214521214545452121214521654521214521212145452145454545214545212121454545212145212;CP=5;R=0;
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 31 dmsg u31#71B1D length 20 RSSI = -74
2018-04-11 22:16:07 SIGNALduino sduino433 DMSG u31#71B1D
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.04.11 22:16:07 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 79 dmsg U79#6E4271B1D length 36 RSSI = -74
2018-04-11 22:16:07 SIGNALduino sduino433 DMSG U79#6E4271B1D
und der Erschütterungsmelder geht auch:
2018-04-11 22:28:12 SIGNALduino sduino433 DMSG U79#E97E55BB1
der CO-Sensor hat sich nur einmal beim Einlegen der Batterien gemeldet.
jetzt muss ich mich dann wohl damit beschäftigen, wie man daraus Schalter in FHEM macht. Das mit dem Event und dem Dummy kenne ich, aber das ist ja nur eine Notlösung.
Horst
waage
Hallo
Ich habe nach dem update von Fhem und Signalduino seit ein paar Tagen ein Problem mit
meinen Dooya Rollanden. Sie werden überhaupt nicht mehr erkannt, bis dahin lief alles einwandfrei.
Ich benutze einen SIGNALduino mit cc1101 und Versionmodul 3.3.3-dev_11.04.
Folgendes steht beim anlernen im Log:
2018.04.12 14:05:14 2: autocreate: define Dooya_32C1 Dooya 32C1
2018.04.12 14:05:14 1: define Dooya_32C1 Dooya 32C1: Define Dooya_32C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 14:05:14 1: ERROR: Define Dooya_32C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 14:05:14 2: autocreate: define Dooya_33C1 Dooya 33C1
2018.04.12 14:05:14 1: define Dooya_33C1 Dooya 33C1: Define Dooya_33C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 14:05:14 1: ERROR: Define Dooya_33C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino/msg READ: MU;P0=320;P1=-116;P2=4760;P3=-1552;P4=-757;P5=671;P6=-402;P7=-7764;D=01230456040404040404040404045604560456560404560404045656040404040456040456560404565623045604040404040404040404560456045656040456040404565604040404045604045656040456572304560404040404040404040456045604565604045604040456560404040404560404565604045656230456;CP=0;R=51;O;
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#400AC8C133 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#8015918266 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 14:05:14 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#8015918264 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 14:05:14 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#8015918264
2018.04.12 14:05:14 4: SIGNALduino_unknown rawData: 8015918264
2018.04.12 14:05:14 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.04.12 14:05:14 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1000000000010101100100011000001001100100
2018.04.12 14:05:14 4: Unknown, please report
2018.04.12 14:05:14 3: SDuino: Unknown code u40#8015918264, help me!
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
m.f.g. waage
waage
Hi
Ich habe nochmal ein Log mit Verbose 5 gemacht vielleicht hilft das weiter den Fehler einzugrenzen.
2018.04.12 16:11:39 2: autocreate: define Dooya_33C1 Dooya 33C1
2018.04.12 16:11:39 1: define Dooya_33C1 Dooya 33C1: Define Dooya_33C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:39 1: ERROR: Define Dooya_33C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:39 2: autocreate: define Dooya_3CC1 Dooya 3CC1
2018.04.12 16:11:39 1: define Dooya_3CC1 Dooya 3CC1: Define Dooya_3CC1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:39 1: ERROR: Define Dooya_3CC1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:39 4: SDuino/msg READ: MU;P0=-1535;P1=-7760;P2=141;P3=-768;P4=311;P5=674;P6=-400;P7=4761;D=23232343434343435643564356564343564343435656434343434356434356564343565670435643434343434343434343564356435656434356434343565643434343435643435656434356517043564343434343434343434356435643565643435643434356564343434343564343565643435656704356434343434343;CP=4;R=51;O;
2018.04.12 16:11:39 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:39 5: SDuino: Starting demodulation at Position 74
2018.04.12 16:11:39 5: SDuino: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2018.04.12 16:11:39 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#400AC8C132 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 16:11:39 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C132, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:39 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C132, -48.5 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:39 5: SDuino: dispatch P16#400AC8C132
2018.04.12 16:11:39 3: Dooya Unknown device 32C1, please define it
2018.04.12 16:11:40 2: autocreate: define Dooya_32C1 Dooya 32C1
2018.04.12 16:11:40 1: define Dooya_32C1 Dooya 32C1: Define Dooya_32C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:40 1: ERROR: Define Dooya_32C1: wrong address format: specify a 28 binaer id value
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#400AC8C133 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C133, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C133, -48.5 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatch P16#400AC8C133
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 2
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 25
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 6
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 74
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#400AC8C132 length 40 RSSI = -48.5
2018.04.12 16:11:40 3: SDuino: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino/msg READ: MU;P0=312;P1=-761;P2=677;P3=-392;D=010101012301230123230101230101012323010101010123010;CP=0;R=49;
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 17
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#159182 length 24 RSSI = -49.5
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#159182, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#159182, -49.5 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatch u40#159182
2018.04.12 16:11:40 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#159182
2018.04.12 16:11:40 4: SIGNALduino_unknown rawData: 159182
2018.04.12 16:11:40 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.04.12 16:11:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000101011001000110000010
2018.04.12 16:11:40 4: Unknown, please report
2018.04.12 16:11:40 3: SDuino: Unknown code u40#159182, help me!
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 0
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino/msg READ: MU;P0=316;P1=-761;P2=667;P3=-398;P4=-8076;P5=4760;P6=-1536;D=0101010101230123012323010123010101232301010101012301012323232301045601230101010101010101010123012301232301012301010123230101010101230101232323230104560123010101010101010101012301230123230101230101012323010101010123010123232323010;CP=0;R=50;
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 68
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#400AC8C13C length 40 RSSI = -49
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C13C, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C13C, -49 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatch P16#400AC8C13C
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: P16#400AC8C13C, test gleich
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino Dispatch: P16#400AC8C13C, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: Starting demodulation at Position 19
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#0AC8C13C length 32 RSSI = -49
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#0AC8C13C, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#0AC8C13C, -49 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatch u40#0AC8C13C
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#8015918278 length 40 RSSI = -49
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#8015918278, test ungleich: disabled
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#8015918278, -49 dB, dispatch
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino: dispatch u40#8015918278
2018.04.12 16:11:40 5: SDuino Dispatch: u40#8015918278, test gleich
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino Dispatch: u40#8015918278, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.12 16:11:40 4: SDuino: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#400AC8C13C length 40 RSSI = -49
2018.04.12 16:11:52 4: SDuino/keepalive ok, retry = 0
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino/msg READ: MU;P0=-226;P1=997;P2=-958;P3=535;P4=-443;D=0121234143234343434343414323414343434321210;CP=3;R=246;
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: Starting demodulation at Position 6
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: Starting demodulation at Position 1
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: Starting demodulation at Position 5
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 5: SDuino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.12 16:11:57 4: SDuino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
und noch ein List von meinen SIGNALduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HJ-if00-port0@57600
   DMSG       u40#8015918278
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HJ-if00-port0@57600
   FD         11
   ITClock    250
   LASTDMSG   u40#8015918278
   MSGCNT     194
   NAME       SDuino
   NR         146
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=316;P1=-761;P2=667;P3=-398;P4=-8076;P5=4760;P6=-1536;D=0101010101230123012323010123010101232301010101012301012323232301045601230101010101010101010123012301232301012301010123230101010101230101232323230104560123010101010101010101012301230123230101230101012323010101010123010123232323010;CP=0;R=50;
   RSSI       -49
   STATE      opened
   TIME       1523542300
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-04-12 16:07:25-MC;LL=-992;LH=953;SL=-505;SH=469;D=3FEEEE8E91FFDDDCF8F;C=486;L=76;R=22;#2018-04-12 16:10:29-MU;P0=14780;P1=-987;P2=956;P3=-508;P4=466;D=0121234341434343434343434321434321434321434321234341434321234123434143434343434343434343214343214343214343234143434343234341434343;CP=4;R=22;#2018-04-12 16:10:29-MU;P0=477;P1=-112;P2=9048;P3=-988;P4=962;P5=-505;D=0123434505030505050505050505430505430505430505434505050305434503450503050505050505050505054305054305054305054505030545050503054305;CP=0;R=22;#2018-04-12 16:10:29-MU;P0=9572;P1=-1001;P2=952;P3=-508;P4=465;D=012123434143434343434343432143432143432143432123434121212341234341434343434343434343432143432143432143432341214323434343434143;CP=4;R=23;#2018-04-12 16:11:57-MU;P0=-226;P1=997;P2=-958;P3=535;P4=-443;D=0121234143234343434343414323414343434321210;CP=3;R=246;#2018-04-12 16:13:32-MU;P0=3460;P1=-983;P2=963;P3=-508;P4=466;P5=92;P6=-20312;D=012123434143434343434343432143432143432143432123434143432123412343414343434343434343434321434321434321434323414343434323434143434356;CP=4;R=22;#2018-04-12 16:13:33-MU;P0=-27840;P2=10448;P3=-1005;P4=954;P5=-566;P6=461;P7=92;D=234345656365656565656565654365654365654365654345656563654345634565636565656565656565656543656543656543656545656365456565636543657075;CP=6;R=21;#2018-04-12 16:13:33-MU;P0=-200;P1=-1009;P2=964;P3=-508;P4=460;P5=92;P6=-26436;P7=324;D=1212343414343434343434343214343214343214343212343412121234123434143434343434343434343214343214343214343234121432343434343414356707;CP=4;R=22;#2018-04-12 16:16:15-MU;P0=268;P1=-144;P2=4128;P3=-955;P4=1013;P5=-446;P6=518;D=0123434565636565456565636565656543456563436541;CP=6;R=246;#2018-04-12 16:16:15-MU;P0=12872;P1=-963;P2=997;P3=-464;P4=505;P5=-324;P7=-112;D=012123434143432543454143434343212343412143212143432123434341432341432343434341214323434343414343214343212143434343432347;CP=4;R=247;#2018-04-12 16:16:35-MU;P0=-993;P1=957;P2=102;P3=-28212;P4=-744;P5=-5068;P6=463;P7=-509;D=567606767676767676767106767106767106767101767606767101760176760676767676767676767671067671067671067671760676767671767606767672324;CP=6;R=22;#2018-04-12 16:16:35-MU;P0=-29048;P1=-998;P2=11880;P4=950;P5=-507;P6=466;P7=92;D=12141456561656565656565656541656541656541656541456565616541456145656165656565656565656565416565416565416565456561654565656165416570;CP=6;R=22;#2018-04-12 16:16:35-MU;P0=628;P1=-108;P2=12412;P3=-985;P4=955;P5=-515;P6=473;D=01234345656365656565656565654365654365654365654345656343434563456563656565656565656565654365654365654365654563436545656565656365;CP=6;R=22;
   version    V 3.3.1-RC4 SIGNALduino cc1101  - compiled at Mar 10 2018 23:20:23
   versionmodul v3.3.3-dev_11.04.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-04-11 19:57:39   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-04-11 19:57:53   ccpatable       C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00  => 10_dBm
     2018-02-06 17:43:32   ccreg           C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
     2018-04-12 16:09:52   config          MS=0;MU=1;MC=0;Mred=0
     2018-04-12 16:17:52   ping            OK
     2018-04-12 13:17:58   state           opened
     2018-04-12 13:17:58   version         V 3.3.1-RC4 SIGNALduino cc1101  - compiled at Mar 10 2018 23:20:23
   XMIT_TIME:
     1523541600
     1523541601
     1523542500
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     65
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     79
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      Sender / Empfänger
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   longids    1
   room       System
   verbose    5
waage
Ralf9
ZitatIch habe nach dem update von Fhem und Signalduino seit ein paar Tagen ein Problem mit
Irgendwas scheint mit dem Dooya Modul nicht zu passen. Normalerweise müsste es wie folgt aussehen. Welche Version vom Dooya Modul hast Du und wo hast Du es her?
2018.04.12 18:00:43.684 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 0100000000001010110010001100_1
2018.04.12 18:00:43.684 3 : Dooya Unknown device 0100000000001010110010001100_1, please define it
2018.04.12 18:00:43.685 2 : autocreate: define Dooya_0100000000001010110010001100_1 Dooya 0100000000001010110010001100_1
Gruß Ralf
waage
Hallo Ralf
Danke für deine Antwort, nun bin ich erstmal leicht verwirrt. Ich nahm an das das Dooya-Modul
mit dem update geladen wird. Ich nehme an Du meinst das 98_Dooya.pm. Hatte es auch schon
gelöscht und über update neu installiert. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler.
waage
waage
Hallo Ralf
Dein Tip mit dem Modul war richtig. Ich habe mir hier aus dem Dooya-forum ein anderes Modul runtergeladen und
siehe da es funktioniert wieder alles. Beide Dateien sind 98_Dooya.pm 1013 2017-08-26 21:00:00Z Jarnsen_darkmission_ralf9 $
aber unterschiedlich groß. Kann es sein das beim Update eine defekte Datei geladen wird.
Nochmal besten Dank für Deine Mühe.
Waage
Ralf9
Für mich sieht es nach einer noch nicht fertigen beta Version aus.
Kannst Du die nicht funktionierende 98_Dooya.pm mal hier anhängen?
Gruß Ralf
Kuzl
Wann kommt denn mal eine aktuellere Version der Signalduino-firmware über das offizielle Update?
Im Moment wird Version 3.3.0 von September 2016 verteilt.
waage
Hallo Ralf
Ich hänge hier mal die bei mir funktionierende Datei an.
Waage
