Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Welche Version von was war denn vorher installiert?
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
Skusi
@elektron-bbs
ZitatDie Fernbedienungen sollten dir doch jeweils ein "FileLog_IT_xxxxxx" angelegt haben.
Ja, haben die auch damals als ich die per autocreate angelegt habe. Da ich den Log aber nicht brauchte, hab ich ihn sofort gelöscht.
Ich habe für jede Taste der FB ein Device. Dort gibt es ein reading:
protocol V1
Hilft das weiter ?
@Sidey
Ich glaube es war die Version 3.3.1 vom Dez 19
versionProtocols 1.1
versionmodul weiß ich leider nicht mehr
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
elektron-bbs
Was steht denn im fhem-Log, wenn du die Tasten der Fernbedienung betätigst?
Bitte beim SIGNALduino vorher das Attribut "verbose" auf 4 setzen.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
laserrichi
Hallo Ralf  & Sidey
Zitat von: Ralf9 am 01 April 2020, 21:32:05
Normalerweise gibt es ein Device mit dem Namen "Unknown", bitte ändere dort das verbose auf 1
also es gab kein Device namens Unknown... ich habe es jetzt angelegt  als CUL_TCM97001_Unknown  und jetzt ist momentan ruhe.
Ich verstehe aber jetzt leider nicht den sinn dahinter das man das als unknow device macht... aber gut... wird schon einen Grund haben.
Dabei fällt mir auch auf das z.b. bei zwave ich set und get befehle ebenso im log nicht unterdrücken kann... ok ist jetzt hier nicht der richtige Thread aber schlägt vermutlich in die selbe kerbe wenn ich mir den code des Moduls so ansehe.
Aber schon mal vielen Dank, ich wäre da nie auf sowas gekommen das ein Modul so agiert.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Skusi
Es tut sich nichts. Keine Einträge wenn ich die Tasten betätige ! (bei Verbose 4)
elektron-bbs
#1445
Keinerlei Einträge in der Art?
sduinoACM_RAWMSG MS;P1=412;P2=-12383;P3=-1212;P4=1209;P5=-395;D=12134513451345134513451345134513134545131313131313;CP=1;SP=2;R=0;O;m2;
Dann kannst du es eigentlich nur nochmal mit einer anderen Firmware versuchen.
Mir fällt jetzt erst auf, das wir parallel auch in https://forum.fhem.de/index.php/topic,107998.0.html diskutieren. Dann hat sich das Thema nach Einstellung der Bandbreite vielleicht gleich mit erledigt.
Skusi
Du hattest Recht!!!
Nachdem die Bandbreite und die anderen Einstellungen nach einem Rücksetzten auf default des Signalduino geändert sind, funktionieren die Fernbedinungen wieder.
Und ja, ist mir auch nicht aufgefallen das Du mir in dem andren Threat auch zur Seite stehst.
Auch das Problem hat sich damit erledigt.
Vielen Dank, für die Unterstützung.
Bleibt die Frage warum die Einstellungen so falsch waren. Kann das nach dem Flashen passiert sein ? Ich habe die Werte bestimmt nicht so eingestellt. Die FB funktionierten ja vor dem Update jahrelang.
Aber egal, Hauptsache wieder alles im Lack...
Sidey
Ja, bei gewissen Versionsunterschieden muss leider der factory reset getätigt werden.
Ich denke da kommt auch eine Meldung.
Vermutlich ist die unter gegangen, da nicht prominent genug.
Grüße Sidey
JWRu
#1448
Ich habe meinen Signalduino, den ich ausschließlich für Somfy verwende, neu geflasht (hätte ich ich besser bleiben lassen - never touch a running system).
Seit dem funktioniert er nicht mehr. Der CC1101 wird anscheinend nicht mehr erkannt. Das Reading "hasCC1101" und und die CC1101-spezifischen Befehle fehlen.
Hier ein List:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0@57600
   FD         35
   FUUID      5c447ba1-f33f-c1fa-aa5c-1c02c81a8bd1a7b1
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       Sduino_2
   NR         191
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1585808024.9477
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1 SIGNALduino  - compiled at Dec  3 2019 19:40:46
   versionProtocols 1.10
   versionmodul v3.4.1
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1586528902.94039
           VALUE      opened
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-10-31 12:03:36   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2020-04-10 16:12:31   cmds             V R t X S P C r W s
     2020-04-10 16:12:19   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2020-04-10 16:11:36   freeram         992
     2020-04-10 16:41:23   ping            OK
     2020-04-10 16:28:22   state           opened
     2020-04-10 16:28:22   version         V 3.3.1 SIGNALduino  - compiled at Dec  3 2019 19:40:46
   additionalSets:
     flash      3.3.1
   getcmd:
   helper:
     avrdudecmd avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
     avrdudelogs flashing Arduino Sduino_2
hex file: FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex 2>[LOGFILE] || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex 2>[LOGFILE]
Sduino_2 closed
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.3
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/opt/fhem/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107CHGJ-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (25830 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 12.91s
avrdude: 25830 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1.hex contains 25830 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 10.89s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25830 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Sduino_2 reopen started
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     43
   msIdList:
   muIdList:
   alias      Sduino 2
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_usb
   room       System->Main
   verbose    5
   whitelist_IDs 43
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
RaspiLED
Das flashen sieht dich gut aus.
Wo sind die attribute im list?
Hast Du euch ein fhem Update shutdown restart gemacht? Danach viellicht noch nicht das richtige Aatribut mit signalduino_cc1101 gepfelgt?
Ansonsten sind die paramatet für cc1101 erst nach dem zweiten oder dritten mal anzeigendes SIGNALduino da - zumindest bei mir!?
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
JWRu
#1450
ZitatWo sind die attribute im list?
Ganz unten.
hardware   nanoCC1101
Ein update mit shutdown restart habe ich vor ein paar Tagen gemacht.
ZitatAnsonsten sind die paramatet für cc1101 erst nach dem zweiten oder dritten mal anzeigendes SIGNALduino da - zumindest bei mir!?
Bei mir auch. Jetzt ist alles aufgetaucht. Anscheinend wurde die Frequenz beim Flashen auf den Standardwert 433,92 gesetzt.
Ich habe jetzt alle ccconf-Werte wieder gesetzt, aber er empfängt meinen Handsender nicht.
Ich habe die whitelist rausgenommen und verbose 5 gesetzt. Wenn ich den Handsender betätige, empfängt er etwas, kann aber anscheinend das SOMFY-Protokoll nicht erkennen.
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�Ӆ;���;�݂;���;��;���;D4Vr4t2424;C4;RF5;
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Read, msg READredu: MU;P0=-112;P1=-545;P2=1363;P3=-1171;P4=733;P5=-736;P6=110;P7=-314;D=1234125672341414140674141412321434121432341412;CP=4;R=245;
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:43|43){43,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:43|23){60,}(?:2|4)?)) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:4)((?:12|34){20,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:4141)((?:40|67){40,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:414141)((?:41|21){28,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:34)((?:32|34){47,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:43|23){47,}(?:2|4)?)) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:41|67){38,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:43|23){48,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:41|67){50,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:41|67){59,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:41|67){104,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:414141)((?:40|67){64,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 4: Sduino_2: Parse_MU, Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, 0. try, regex ((?:414141)((?:40|67){40,})) did not match
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2020.04.10 18:15:25 5: Sduino_2: Parse_MU, start pattern for MU Protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
Jetzt geht's plötzlich - weiß der Henker was das war.
Vetinari
ich hab mir jetzt auch mal das Signalduino zum steuern meiner Jarolift Rolladen zusammengebaut.
Jetzt häng ich wieso viele wohl auch, bei den MasterMSB Master LSb und dem KeeLoq_NLF.
Könnte mir evtl. jemand der Wissenden weiterhelfen?
HomeAuto_User
Hallo
vielleicht hilft dir das weiter.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=110411.0
Liebe Grüße
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
heigu
#1453
Wertes Forum,
Wie sieht es mit der Unterstützung des TFA 30.3161 (Regensensor + Temperatur) aus?
Ich versuche die Werte über den Signalduino in FHEM zu empfangen. Dabei wird der TFA 30.3161 als CUL_TCM97001 eingeordnet und dann abwechselnd mal als AURIOL_240 oder als Unknown erkannt. Der TFA 30.3161 steht testweise direkt neben dem Empfänger, also sind Übertragungsprobleme eher unwahrscheinlich.
Der TFA 30.3161 wird schon an verschiedener Stellen erwähnt:
Wenn ich das nun richtig interpretiere, ist der TFA 30.3161 sowohl im Signalduino als auch im CUL_TCM97001 Code enthalten, funktioniert aber bei mir nicht korrekt.
Stimmt diese Interpretation?
Was kann ich tun bzw. wem kann ich helfen das zu ändern?
heigu
Raspberry 4B, Fedora & Docker
FHEM in Docker, SIGNALduino (Nano + c1101), Viessmann Optolink, Shelly 3EM, SHRDZM, OpenCCU
InfluxDB, Grafana
Ralf9
ZitatWenn ich das nun richtig interpretiere, ist der TFA 30.3161 sowohl im Signalduino als auch im CUL_TCM97001 Code enthalten, funktioniert aber bei mir nicht korrekt.
Im CUL_TCM97001 ist nur der KW9010 enthalten, der KW9015 fehlt noch.
ZitatWas kann ich tun bzw. wem kann ich helfen das zu ändern?
Du kannst helfen, wenn Du hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85746.0.html
raw Nachrichten postet, sie sehen ungefähr so aus:
2020.07.14 16:56:13.625 4 : sduino/msg: MS;P0=-3733;P1=481;P2=-1967;P3=-9046;D=13101012101212101212121212101010121210121210121212121212121212121210121210;CP=1;SP=3;
2020.07.14 16:56:13.625 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg sD20E48009000 length 40
Wenn Du auch die Station hast, kannst Du auch die Temperatur dazu schreiben.
Interessant sind auch raw Nachrichten von einem Batteriewechsel, gedrückter Tx Taste und mit fast leeren Batterien.
Gruß Ralf
