Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
olwaldi
#975
Beim firmware-Update von Denon im November hat sich der DENON_AVR ohne aktivierten connectionCheck leider nicht mehr automatisch neu verbunden. Durch ein neues DENON_AVR_Ready sollte DENON_AVR jetzt auch ein firmware-Update automatisch "überleben".
Außerdem war meine Wartezeit von 7s während DENON_AVR_StatusRequest etwas zu kurz (Fehlermeldung beim Download von DeviceInfo.xml) - daher auf 8s erhöht. Offenbar kann der Denon zuviele Anfragen nicht "gleichzeitig" beantworten. Die Wartezeit fällt aber nur dann an, wenn die IP-Verbindung neu aufgebaut wird.
Grüßle, Michael
PS: Module in späterem Beitrag beigefügt, da nochmals überarbeitet.
vbs
vbs
Ich hab gesehen, dass das Modul recht gesprächig ist, wenn der Receiver einfach aus und nicht erreichbar ist:
2026.11.25 16:38:12.050 1: DENON_AVR wz_avr: disconnected, trying reconnect.
2026.11.25 16:38:12.051 3: Opening wz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.25 16:38:15.054 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.25 16:38:15.054 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
2026.11.25 16:39:12.052 1: DENON_AVR wz_avr: disconnected, trying reconnect.
2026.11.25 16:39:12.052 3: xwz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.25 16:39:15.057 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.25 16:39:15.058 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
2026.11.25 16:40:12.053 1: DENON_AVR wz_avr: disconnected, trying reconnect.
2026.11.25 16:40:12.053 3: Opening wz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.25 16:40:15.060 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.25 16:40:15.060 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
Im Anhang ein Vorschlag, der "reconnect" benutzt (basiert auf dem Code aus #975) und damit die Reconnect-Versuche nicht loggt.
olwaldi
Die Gesprächigkeit sollte verschwinden, wenn connectionCheck auf 0 gesetzt wird. Bitte testen.
Ich habe mittlerweile 70_DENON_AVR noch etwas bzgl. connectioncheck und disable angepaßt, aber noch nicht hier gepostet, sollte aber die Gesprächigkeit eher erhöhen:-) Es sollten Meldungen nur im Fehlerfall im Log aufschlagen.
Mit aktiviertem connectionCheck wird ja gerade dadurch regelmäßig nachgeguckt. Wenn gewünscht, könnte ich wiederholte, gleiche Meldungen unterdrücken. Aber aus meiner Sicht ist eine Meldung bei aktiviertem connectionCheck notwendig & richtig.
reconnect aus Devio nutze ich bewußt nicht, zum einen, da's der Originalautor nicht getan hat, zum anderen, da ich read/write aktiv zum Verbindungscheck nutze.
Wie schon anderswo geschrieben, ists wahrscheinlich an der Zeit, 70_DENON_AVR komplett zu überarbeiten. Da sind noch recht alte Codeteile drin, die nur mit vor-Heos-Denons funktionieren. Und das sind über 10 Jahre alte Receiver (ich hatte so einen - den 3808 - aber den habe ich vor 4 Jhren ersetzt). Die "neuen" könnten m.W. z.B. komplett json-basiert gesteuert werden. Aber solange das Modul mit moderatem Aufwand gepflegt werden kann, werde ich das tun, da das Modul ziemlich zentral für die IR-Steuerung meiner HiFi-Geräte ist.
Grüßle, Michael
vbs
Ok, danke, vermutlich verstehe ich connectionCheck nicht in Gänze, aber wenn ich connectionCheck=0 setze und den AVR ausschalte, dann geht das Modul auf "STATE=off" und verbindet sich später aber auch freiwillig nicht wieder, wenn ich den AVR wieder einschalte.
Ich bin ansonsten mit dem Modul sehr zufrieden, aber ich nutze es auch nur um den Ein/Aus-Zustand und den gerade eingestellten Input zu haben. Danke fürs Pflegen auf jeden Fall.
olwaldi
#980
Dann funktioniert's wie geplant. Wenn connectionCheck=0 gesetzt ist, wird nicht mehr regelmäßig (1x pro Minute) versucht, den Receiver neu zu verbinden. Ein connectionCheck wird erst wieder ausgelöst, sobald irgendein Signal vom Denon kommt.
Wenn Du dann die Stromversorgung wieder herstellst & den Denon einschaltest, könnte das schon zur automatischen Neuverbindung reichen (DevIo würde dann disconnected melden, was in DENON_AVR via ReadyFn ein reconnect triggert). Kann aber auch sein, daß Devio die Verbindungsunterbrechung nicht bemerkt (bei firmware-updates klappts aber z.B. automatisch). Spätestens, wenn Du aus fhem heraus ein Kommando an den Denon schickst, erfolgt eine automatische Neuverbindung.
Da ich die gesamte Lautstärkeregelung bei mir daheim IMMER via fhem mache, klappt das bei mir quasi immer sofort - muß nur auf der IR-Fernbedienung auf vol+ drücken (fordert via Raspberry eine Lautstärkeänderung von DENON_AVR um +5dB an und damit einen connectioncheck).
Vorgestern habe ich die Stromversorgung für meinen Lan-Switch umgestöpselt, wodurch als Seiteneffekt die Verbindung zum Receiver weg war. Hat fhem erstmal über mehrere Stunden hinweg gar nicht bemerkt. Erst als ich abends Fernseh-Gucken wollte und dazu den Denon eingeschaltet habe, hat DevIo disconnected entdeckt. Dann hat's 2 Verbindungsversuche gebraucht (und damit unendlich lange 2min), bis der Receiver automatisch wieder connected war. Das hat mich getriggert, den connectionCheck erneut zu überarbeiten. Dabei habe ich ältere Fehler bzgl. Attribut-Setzen (disable & connectionCheck) entdeckt und gefixt, anbei.
Grüßle, Michael
PS: 71_DENON_AVR_ZONE.pm unverändert
PPS: Wenn connectionCheck != 0 sollte es keine regelmäßigen Fehlermeldungen mehr geben.
vbs
Hm, also mit der neuen Version hab ich mit connectionCheck=60 immer noch folgende Meldungen im Log:
2026.11.26 14:48:03.292 3: Opening wz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.26 14:48:06.295 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.26 14:48:06.295 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
2026.11.26 14:49:06.296 1: DENON_AVR wz_avr: No response on command "PW?" within timeout.
2026.11.26 14:49:06.296 3: Opening wz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.26 14:49:09.299 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.26 14:49:09.299 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
2026.11.26 14:50:09.300 1: DENON_AVR wz_avr: No response on command "PW?" within timeout.
2026.11.26 14:50:09.300 3: Opening wz_avr device 192.168.2.67:23
2026.11.26 14:50:12.304 1: wz_avr: Can't connect to 192.168.2.67:23: connect to http://192.168.2.67:23 timed out
2026.11.26 14:50:12.304 1: DENON_AVR wz_avr: connect to http://192.168.2.67:23 timed out.
Hätte jetzt nicht mehr kommen sollen, oder? Nach meinem Verständnis kommen immer auch Log-Ausgaben aus DevIo selbst, die man nur über das "reconnect"-Flag steuern kann.
olwaldi
#982
Da war mein Schnellschuß doch verfrüht ... Die DENON_AVR-Meldungen kann ich unterdrücken, die von DevIo kann man nur teilweise unterdrücken. Es sei denn, man setzt das reopen-Flag. Ich glaube fast, daß ich das machen könnte, ohne den connectionCheck-Ablauf zu stören.
So, wie aktuell die Meldungen im Logfile auflaufen, macht connectionCheck != 0 auf jeden Fall keinen Spaß.
Testen ist für mich allerdings kaum möglich, da mein Denon fest verkabelt und somit immer online ist. Die Stecker sind nur mühsam (leider) zugänglich - beim Umstöpseln vom Switch habe ich das Massekabel vom Plattenspieler versehentlich "gekilled"...
Mal sehen, was mir da einfällt ...
Grüßle, Michael
Nachtrag: Habe 70_DENON_AVR nochmal angepaßt, um Fehlermeldungen bei regelmäßigen Neuverbindungsversuchen zu unterdrücken - setzt devioLogLevel auf 4 und nutzt reopen=1. Funktioniert bei mir soweit testbar. Ggf. kommen manche Logmeldungen einmalig trotzdem. @vbs bitte testen.
vbs
Ich bin ein Esel.
ZitatIm Anhang ein Vorschlag, der "reconnect" benutzt (basiert auf dem Code aus #975) und damit die Reconnect-Versuche nicht loggt.
Den Anhang hab ich dann wohl vergessen...  8) Und dann leider auch lokal bei mir überschrieben... soll ich das nochmal machen? Ich hatte reconnect eingebaut und das sah für mich dann gut aus
olwaldi
#984
Siehe vorigen Post von mir. BTW, mich freut's, wenn andere ähnliche Flüchtigkeitsfehler machen wie ich auch:-)
Damit devioLogLevel "richtig" gesetzt wird, muß man einmal connectionCheck ändern oder fhem neu starten. Kann man mittels
{$defs{DeinDenon}->{defioLogLevel}}
checken.
