ELV wird vernüftig ...
Begonnen von tostmann, 16 Juli 2010, 02:40:44
tostmann
Massiver Preissturz für HomeMatic-Komponenten:
http://homematic-inside.de/index.php/news.html?view=item&item_id=259
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Dann wird es Zeit fuer das AskSin Feature in culfw ein FHEM Modul zu bauen.
Oder lieber direkt fuer das HomeMatic LAN-Adapter?
Guest
Hier habe ich noch eine Neuerung gefunden:
ELVjournal kündigt Beschreibung der XML-RPC Schnittstelle an
http://homematic-inside.de/index.php/news.html?view=item&item_id=255#comment-273
ich kenne mich mit Homematic nicht wirklich aus - aber vielleicht kan
das ja jemand brauchen.
Thorsten
Zrrronggg!
Wie ist ja eigentlich egal, obwohl ich inzwischen ein cUL-fan geworden
bin.
Aber cool wäre Mischbetrieb schon.
Mischbetrieb mit einem CUL/CUN "is nicht": Man muesste 1kHz AM mit XX kHz FM
parallel ueberwachen: das ist mir zu aufwendig. Senden ist aber kein Problem.
Guest
Hi all,
senden wäre doch schonmal gut. Muß man dann für jedes HomeMatic Gerät
ein neues Modul für FHEM bauen ?
Oder wie ist der Plan ?
Wenn man nun einen zweiten CUN/CUL hätte, könnte der dann alleinige
HomeMatic empfangen ?
O.
On Mon, Jul 19, 2010 at 08:58:18AM +0200, Olaf Droegehorn wrote:
> Hi all,
Es gibt noch kein Plan. Dazu muesste man einen Ueberblick verschaffen, welche
Geraete welche Protokolle sprechen, und ich fuerchte das geht erst, _nachdem_
man was gebut hat. Dazu kommen die ELV USB/LAN Geraete, die (wenn ich es
richtig verstehe) eine XML(?) Abstraktionsschicht daraufpacken, d.h.
wahrscheinlich andere fhem Module bedeuten.
Ja, das kann man mWn auch jetzt schon. Und dann wird noch von AES gemunkelt,
aber ich weiss nicht wie es ins Bild passt.
Zrrronggg!
Mit Mischbetrieb meinte ich nicht in einem CUL, sondern eher FHEM
selbst. Ob man das funktechnisch mit einem zweiten CUL oder
zusätzlichem HomeMatic LAN-Adapter wär nett.
Das das alles nicht einem CUL geht oder zumindest extrem aufwändig
ist, hatte ich schon befürchtet.
So oder so: sicher ein eher langfristiges Projekt.
Guest
Aber wenn man mit fhem Homematic devices ansprechen könnte  - das wäre
doch klasse...
Elv legt ja das xml-Protokoll zur zentrale offen:
http://homematic-inside.de/index.php/news.html?view=item&item_id=255#...
Man müsste das Protokoll ja "nur" in FHEM abbilden - dann sollte es
gehen?
> gehen?
Jaja, soweit sind wir ja schon. Es druecken sich nur die Entwickler (z.Bsp ich
auch noch) ca 100-200 Euro fuer irgendwelchen Zeugs auszugeben, dessen
gleichwertige FS20/FHT Pendanten ja schon gut integriert vorliegen, und dann
nochmal 2-5 Tage Entwicklung zu investieren.
Guest
Schön zu hören. Macht euch keinen Stress... Wollte hier nicht drägeln.
Thorsten
On 21 Jul., 10:33, Rudolf Koenig wrote:
> > Man m sste das Protokoll ja "nur" in FHEM abbilden - dann sollte es
> > gehen?
Guest
Habe bereits ein HM-CFG-LAN gekauft. Laut Beschreibung soll es ja
"nur" zur Konfiguration funktionieren. Allerdings habe ich beim
mitlesen gesehen, dass der HM-CFG-LAN Pakete sendet wenn ich den RHS
(Türgriffsensor - war billigstes Gerät) drehe.
Mein Problem: Die Datenpakete sind im LAN verschlüsselt. Es gibt zwar
Keys auf dem Gerät und auch das AES Verfahren ist irgendwo genannt.
Auch wird beim Verbindungsaufbau zw. Computer und HM-CFG-LAN noch
etwas ausgetauscht was wie ein Session-Key aussieht. Aber egal wie ich
es versuche, bislang habe ich kein Erfolg beim entschlüsseln. Sehe nur
verschlüsselte Datenpakete.
Wer also Ideen hat.... als 'her mit ;)
tostmann
Die AES-Verschlüsselung sollte sich mit dem beiliegenden
Windowsprogramm ausschalten (ungesichert) lassen.
Danach werden geframte Pakete wie auf:
http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=BidCos
beschrieben übertragen.
Dessen Payload ist z.T. beschrieben, um Dosen zu schalten und Schalter
zu erkennen reicht es.
Rudi hat aber Recht, der zeitliche Aufwand das richtig hinzubekommen
steht nicht Relation mit dem Nutzen es zu tun.
Ich glaube ohnehin, dass ELV den HM Kram nur abverkauft um demnächst
mit 802.15.4-(Zigbee, 6loWPAN)-Komponenten auf den Markt zu kommen.
Am 01.08.2010 um 10:37 schrieb Pest:
> Es gibt zwar
Guest
ok. Muss ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp.
Das hatte ich auch probiert. Nützt natürlich nichts wenn es nochmal
verschlüsselt ist.
Mal sehen ;)
Guest
> On 1 Aug., 11:11, Dirk Tostmann wrote:> Windowsprogramm ausschalten (ungesichert) lassen.
Cool. Bekomme nun auf Port 1000 die Meldungen des RHS und Winmatic in
Klartext Zeilenweise. Die Werte passen zu denen aus dem XML.
Das bedeutet, dass der HM-CFG-LAN nicht nur konfiguriert sondern auch
die Meldungen empfängt.
Nach ein paar Sekunden bricht er die TCP Verbindung ab. Braucht wohl
ein "keep-alive". Er puffert aber die Meldungen und schickt sie nach
dem nächsten connect wieder nach.
Mal sehen ob/wie mal auch Aktionen zum Winmatic schicken kann....
