Inhalt dummy-Variable in DbLog ?
Begonnen von fhem@pi, 05 Oktober 2016, 20:05:38
fhem@pi
ich habe eine DbLog erstellt und füge einzelne Werte mit DbLogInclude hinzu. Leider funktioniert das nicht
mit dummy-Variablen ? Kann mir da jemand weiterhelfen ?  :-[
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Könnte daran liegen weil diese Art des setzens kein Event auslöst.
Probiere es aus und schaue im Eventmonitor
Das TuxNet Wiki:
kumue
Zitat von: fhem@pi am 06 Oktober 2016, 21:30:27
Ok, Idee war gut, leider kein event ... und jetzt ?  :(
Ich muss eine neu berechnete Variable in die DbLog bekommen.
Müsst mit der addLog Funktion gehen...
schau mal hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
CoolTux
Mal genau sagen was du wie und wo machst. Zeigen welche Devices es betrifft und mal zeigen was du genau hast, Code.
Deine Art, hier haste was mach was draus hilft nicht dabei Dir zu helfen.
Das TuxNet Wiki:
kumue
So wie ich das sehe, wir kein Event benötigt.
Die Funktion addLog in die 99_myUtils.pm eintragen und mit
{addLog("Dein_Dummy","Dein_Dummy_Reading")} wird der Wert des schon existierenden Readings in die Datenbank geschrieben.
Wann der Wert geschrieben werden soll, kannst Du ja mit at, notify... bestimmen.
Benni
Na ja, .... irgendeine Veranlassung braucht es ja schon, damit addlog überhaupt ausgeführt wird, und wenn es "nur" ein at ist.
Aber das ist in diesem Fall ja auch nur Symptombehandlung.
Es wäre schön, mal ein list des dblog-Devices und des Dummys zu sehen, dann könnte man vielleicht auch etwas besser helfen.  ::)
CoolTux
Vielleicht geht ja was mit setList oder readingsList. Oder aber man macht eine eigene Sub mit readingsSingleUpdate. Alles möglich, wenn man nur mal bisschen probieren würde.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Einfach mal rumprobieren!
   CFGFN
   NAME       fhemAtpi
   NR         770
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-07 14:02:23   dummie          22
   Helper:
     Bm:
       Dummy_define:
         cnt        1
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Dummy_set:
         cnt        21
         dmx        0
         max        15
         tot        28
         mAr:
           HASH(0x126b230)
           fhemAtpi
           dummie
           22
   readingList dummie
   room       Test
   setList    dummie
Eventmonitor
2016-10-07 14:02:23 dummy fhemAtpi dummie: 22
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Das hier ist ein gutes Beispiel für den Missbrauch der Mobbing-Buttons.
DbLogInclude ist eine Krücke (meiner Meinung nach). Ich habe keine Ahnung, warum das mit dummys Probleme machen sollte aber meine Empfehlung lautet, das DbLog Device per Regex korrekt zu konfigurieren und mit DbLogExclude zu arbeiten (falls das wirklich das Problem ist). Wenn es keine anderen Probleme gibt, klappt es dann auch garantiert mit dem loggen der dummy-Readings.
Fragen die offen bleiben:
  • Warum lieferst du so wenig Informationen (lists der beteiligten Devices - also DbLog und dummy)?
  • Warum fährst du die Leute an, die dir helfen wollen, obwohl du nicht alle Infos lieferst?
  • Warum nutzt du den Mobbing-Button, obwohl du gar nicht versuchst zu verstehen, welchen Inhalt die Beiträge haben?
  • Warum gräbst du alte Threads eines Helfers hier aus, nur um ihn zu trollen?
  • Willst du keine Hilfe mehr oder verstehst du bloß nicht, dass man sich benehmen sollte, wenn man Hilfe möchte?
Benni
#10
Zitat von: fhem@pi am 07 Oktober 2016, 18:12:25
Immer das gleiche im Anfängerforum ! ... daher kann man sich hier nur Inkognito bewegen ...
Drei Hilfswillige, die um mehr Information gebeten haben, um dir bei der Problemlösung zu helfen und dann sowas?
Das muss man sich auch nicht geben.  ::)
Nicht immer, aber immer öfter  :(
Ich bin übrigens für Schließung des Threads, der wird erfahrungsgemäß zu nichts gutem mehr führen.
CoolTux
Zumal ich ihm eine Lösung schon aufs Butterbrot geschmiert habe. War aber wohl der falsche Aufschnitt   ;D
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Puschel74
#13
schau mal hier
addLog braucht mWn kein "Event" da es sich auch zeitlich triggern lässt.
Man muss nur im Wiki lesen (und verstehen).
Edith: Hat kumue ja auch richtig erkannt - hab ich aber erst nach nochmaligem durchlesen des Beitrags gesehen.
Ob das die Schuld der Helfer ist oder der "lese- und verstehnsresisdenten Hilfesuchenden" ...
kumue
habe ich hier doch auch geschrieben, daß ein addLog kein Event benötigt...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58557.msg499844.html#msg499844
