Neues Modul: WaterCalculator
Begonnen von Sailor, 06 Oktober 2016, 06:53:25
Mitch
Danke Sailor.
Im Offset scheint aber nich ein Fehler zu sein?
Habe gerade bei Wasser und Gas mit Offset den Zählerstand eingegeben, dann wird das auf den Tagesverbrauch drauf gerechnet und somit stimmen alle Werte nicht mehr.
Habe heute bereits 6.000 EUR Wasser und 8.000 EUR Gas verbraucht  :o
kein fhem mehr
Sailor
#16
Hi Mitch
OK, das sieht mir eher danach aus, als hättest du bei beiden Zählern den Umrechnungsfaktor (Zählimpuls pro Grundeinheit) nicht richtig eingegeben.
Ich äußere mal einen Verdacht:
Entweder
    stehen beide Umrechnungsfaktoren (WaterCubicPerCounts, GasCubicPerCounts) auf sehr kleine Werte (0.01) etc.
oder
    der Preis pro Grundeinheit ist zu hoch (GasPricePerKWh, WaterPricePerCubic)
Allerdings normalisieren sich die Readings nach Änderungen am Offset erst nach ein paar Werten...
    Sailor
Man wird immer besser...
Mitch
Die Faktoren stimmen schon, der Wasserzähler ist auch absolut syncron mit fhem.
Ich verstehe das ja auch, weil durch den Offset wird ja am Tag der Eingabe der Verbrauch erhöht und alle Werte müssen nachgezogen werden.
Das ganze normalisiert sich ja dann nach einem tag, einem Monat und einem Jahr (je nach Wert).
Ich wüßte jetzt auch nicht wirklich, wie man das umgehen könnte.
Am einfachsten Vermutlich, wenn man direkt mit den richtigen Zählerständen startet.
Aber mal ein ganz andere Frage: wie machst du das mit Updates und Neustarts?
Sowohl mein fhem, als auch mein Ubuntu möchten gerne einen Neustart.
In dem Fall kommen ja keine Werte an und die Zählerstände stimmen nicht mehr.
im ESP das Delay so hoch stellen, das nichts verloren geht? (dann stimmen vermutlich meine Formeln nicht mehr)
kein fhem mehr
Sailor
Hallo Mitch
Das sollte kein Problem darstellen, sofern der Zähler im Hintergrund weiterläuft.
Ich habe einen Batterie-gepufferten Zähler, der von fhem immer nur ausgelesen wird.
Sollte ein Stromausfall oder Update das fhem - System lahm legen, dann sind nur für die erste Messung das Reading mit der Leistung entsprechend niedrig bzw. falsch.
    Sailor
Mitch
stimmt, du hast Recht, Danke.
Im ESP bleibt ja der Total und wird dann an fhem übergeben, wenn es wieder verfügbar ist.
Nur die Counts gehen verloren, was nicht weiter tragisch ist.
kein fhem mehr
smoudo
Heute Morgen war mein freundlicher Wasserwart da und hat den Wasserzähler ausgetauscht.
Infolge dessen habe ich jetzt einen neuen Zähler der auf 0 m³ steht. Wie pflegt man einen Zählertausch
am sinnvollsten in das Modul ein ohne die Jahreswerte zu killen?
Das Problem sollten früher oder später doch alle bei den ganzen Zählern haben!?!
grüße
Matze
ext23
eine Frage, ich hab ein Modul was einfach die Ticks der Uhr hochzählt, pro Liter 2 Impulse. Den Wert kann ich ja im WaterCalculator als Grundlage nehmen, aber was passiert wenn ich die Akkus von dem Zählermodul tausche, dann geht es wieder bei null los. Erkennt das der WaterCalculator? Also merkt er wenn der neue Wert kleiner als der alte ist und bildet dann ein Offset bzw. pass diesen automatisch an?
/Daniel
Sailor
Hallo Daniel
Nein, das merkt das Modul nicht.
Das musst du manuell setzen.
Wenn dir das "Weiterlaufen" sehr wichtig ist, dann vor dem Batterietausch an den Klemmen ein Netzteil klemmen, Batterien schnell tauschen und Netzteil ganz schnell wieder abklemmen.
    Sailor
ext23
Ja als Workaround ok aber ich nehm das oft ab weil ich noch am basteln bin, und dann kommt ein Netzteil rann, dann gibt es die Probleme wenn Stromausfall ist etc.
Wäre also ein feature ;-) Quasi ein automatischen Offset.
/Daniel
lichtimc
#24
Geht ganz einfach, indem du im jeweiligen Device ein Userreading anlegst, welches den Monotonic Modifier verwendet:
https://fhem.de/commandref_DE.html#readingFnAttributes
Bei mir kommt der Wert vom Zähler immer auf getG1 und damit state weiterzählt, auch wenn getG1 wieder mit 0 beginnt, verwende ich folgende Attribute beim Zähler-Device:
stateCmd: { ReadingsVal("Technikraum_Wasserzaehler_S0", "getG1_monotonic", 0) + 1 }
userReadings: getG1_monotonic:getG1.* monotonic { ReadingsVal("Technikraum_Wasserzaehler_S0", "getG1", 0) }
Ich hätte auch eine Frage:
Bei mir triggert der WaterCalculator aus irgendeinem Grund nicht bei jedem Tick des zugrundeliegenen Zählers.
Wenn man sich eine Auswertung der Events anschaut sieht man folgendes: (Gefiltert auf getG1 des Zählers und CounterCurrent des WCs)
| TIMESTAMP           | DEVICE                       | TYPE            | EVENT                                                      | READING                                           | VALUE   | UNIT    |
| 2020-01-30 12:15:47 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15556                                               | getG1                                             | 15556   |         |
| 2020-01-30 12:15:40 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15555                                               | getG1                                             | 15555   |         |
| 2020-01-30 12:15:33 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15554                                               | getG1                                             | 15554   |         |
| 2020-01-30 12:15:26 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15553                                               | getG1                                             | 15553   |         |
| 2020-01-30 12:15:19 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15552                                               | getG1                                             | 15552   |         |
| 2020-01-30 12:15:12 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15551                                               | getG1                                             | 15551   |         |
| 2020-01-30 12:15:04 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15550                                               | getG1                                             | 15550   |         |
| 2020-01-30 12:15:04 | myWaterCalculator            | WATERCALCULATOR | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent: 562.883 | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent | 562.883 | m³ |
| 2020-01-30 12:08:25 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15549                                               | getG1                                             | 15549   |         |
| 2020-01-30 12:08:17 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15548                                               | getG1                                             | 15548   |         |
| 2020-01-30 12:08:09 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15547                                               | getG1                                             | 15547   |         |
| 2020-01-30 12:08:09 | myWaterCalculator            | WATERCALCULATOR | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent: 562.880 | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent | 562.880 | m³ |
| 2020-01-30 11:46:02 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15546                                               | getG1                                             | 15546   |         |
| 2020-01-30 11:46:02 | myWaterCalculator            | WATERCALCULATOR | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent: 562.879 | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent | 562.879 | m³ |
| 2020-01-30 11:45:01 | Technikraum_Wasserzaehler_S0 | KNX             | getG1: 15545                                               | getG1                                             | 15545   |         |
| 2020-01-30 11:45:01 | myWaterCalculator            | WATERCALCULATOR | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent: 562.878 | Technikraum_Wasserzaehler_S0_state_CounterCurrent | 562.878 | m³ |
@Sailor: Hast du vielleicht eine Idee warum das sein könnte? (Events sind nicht etwa durch ein eventonchange/update-reading oder dergleichen beschränkt.)
Ich hab schon zweimal fälschlicherweise den Offset im WaterCalculator verändert, weil ich dachte es wurden ein paar Liter verschluckt, aber sie waren nur noch nicht berechnet...  ;D
Danke, lg
EDIT: Thema hat sich erledigt. Es lag an der 10 Sekunden Grenze, welche eh in der Commandref beschrieben ist. Ich habe den Wert auf 1 sek. geändert, wodurch nun auch alle Liter gezählt werden...
Dracolein
Guten Morgen zusammen,
aus Interesse gefragt:
Bei Eingabe aller notwendigen Attribute (Grundgebühren, Abschlagskosten pro Monat, etc. pp.) müssten die angezeigten Kosten seit Mitternacht (ConsumptionCostDay) auch bei Null Litern Verbrauch am Tag ungleich Null sein, oder nicht? Denn Grundgebühren / 365 Tage würden unabhängig des Verbrauchs pauschal anfallen.
Augenscheinlich ist dem nicht so. Habe ich einen Denkfehler?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
KölnSolar
Hi Sailor,
den Gascalculator setze ich bereits zufriedenstellend ein. Nun wollte ich mich an den Watercalculator machen, auch wenn ich gar kein Zählerdevice für Wasser habe. Ich hab mir dann ein dummy-device gebastelt, wo ich meine BEIDEN Wasserzählerstände manuell eingeben kann und mit einem WaterCalculator device verknüpft. Im Prinzip funktioniert das auch bestens. Nur der Tageswechsel funktioniert warum auch immer nicht. Hier mal ein verbose5-Log nach Eingabe von einer um 1 erhöhten Zählerstandseingabe
2020.04.22 06:50:22 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:50:22 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:50:22 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:50:24 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:50:24 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:50:24 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:50:35 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:50:35 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:50:35 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler_Get - reading         : ?
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler_Get - value           :
2020.04.22 06:50:40 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list:   WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:50:49 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:50:49 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:50:49 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator Begin_______________________________________________________________________________________________________________________________
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Attribut ReadingDestination has been set to CalculatorDevice
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcReadingPrefix                     : WasserZaehler_TotallWw
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcReadingDestinationDevice          : HASH(0x4d18618)
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcReadingDestinationDeviceName      : StatWasserZaehler
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCountReadingValuePrevious             : 738.132
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcReadingPrefix_PrevRead            : WasserZaehler_TotallWw_PrevRead
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Previous value found. Continuing with calculations
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Reading Name                                     : TotallWw
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Previous Reading Value                           : 2020-04-21 06:35:53
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Current Reading Value                            : 2020-04-22 06:51:00
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Previous Reading Value                           : 738.132
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Current Reading Value                            : 738.133
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCountReadingTimestampDelta            : 87307 s
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCountReadingValueDelta                : 0.00100000000009004
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - _______Finance________________________________________
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Monthly Payment                         : 22.0 €
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Basic price per annum                   : 214.2 €
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcConsumptionCostMeter           : 823.04 €
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcReserves                       : -806.440 €
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - _______Times__________________________________________
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcMeterYearMonth                 : 4
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - Current Month                           : 4
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - _______Consumption_________________________________________
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcConsumptionDay                 : 0.166 qm
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcConsumptionMonth               : 0.388 qm
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcConsumptionYear                : 1.633 qm
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcConsumptionMeter               : 738.133 qm
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - _______flow___________________________________________
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcWFRCurrent                     : 0.001 l_min
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcWFRDayMin                      : 0 l_min
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcWFRDayAverage                  : 0.007 l_min
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - WaterCalcWFRDayMax                      : 0.019 l_min
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:51:00 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator End_________________________________________________________________________________________________________________________________
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler_Set - reading         : ?
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler_Set - value           :
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list: SyncCounter WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler_Get - reading         : ?
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler_Get - value           :
2020.04.22 06:51:05 5: StatWasserZaehler : WaterCalculator - set list:   WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent .WasserZaehler_TotallWw_LastDt WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter .WasserZaehler_TotallKw_LastDt WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast .WasserZaehler_TotallWw_LastDV WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax
Wie man sieht, ist der previous timestamp von gestern und current von heute. Alle(glaub ich) readings werden auch verändert. Nur die Vortagesdaten behalten ihren alten timestamp(u. entsprechend fließt die Änderung kumulativ bei day ein) vom 15.4. Es findet einfach kein Tageswechsel statt. Hab ich was vergessen zu definieren oder vielleicht auch etwas grundlegendes versehentlich gelöscht ?
Hier noch die raw definition
defmod StatWasserZaehler WaterCalculator WasserZaehler:*Totall.*
attr StatWasserZaehler BasicPricePerAnnum 214.2
attr StatWasserZaehler Currency €;
attr StatWasserZaehler DecimalPlace 3
attr StatWasserZaehler MonthOfAnnualReading 1
attr StatWasserZaehler MonthlyPayment 22.0
attr StatWasserZaehler ReadingDestination CalculatorDevice
attr StatWasserZaehler WFRUnit l/min
attr StatWasserZaehler WaterCounterOffset 0
attr StatWasserZaehler WaterCubicPerCounts 0.001
attr StatWasserZaehler WaterPricePerCubic 1.11503
attr StatWasserZaehler room Keller
attr StatWasserZaehler verbose 3
setstate StatWasserZaehler active
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 .WasserZaehler_TotallKw_LastDV 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 .WasserZaehler_TotallKw_LastDt 1247
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 .WasserZaehler_TotallKw_PrevRead 420.834
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 .WasserZaehler_TotallKw_WFRDayCount 7
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 .WasserZaehler_TotallKw_WFRDaySum 13.395
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 .WasserZaehler_TotallWw_LastDV 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 .WasserZaehler_TotallWw_LastDt 792
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 .WasserZaehler_TotallWw_PrevRead 738.133
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 .WasserZaehler_TotallWw_WFRDayCount 4
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 .WasserZaehler_TotallWw_WFRDaySum 0.021
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDay 2.06
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:16 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostDayLast 0.00
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMeter 469.24
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonth 4.58
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:04 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostMonthLast 6.21
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionCostYear 16.54
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDay 1.849
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:16 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionDayLast 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMeter 420.834
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonth 4.108
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:04 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionMonthLast 5.573
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_ConsumptionYear 14.834
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_CounterCurrent 420.834
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:16 WasserZaehler_TotallKw_CounterDay1st 418.985
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:16 WasserZaehler_TotallKw_CounterDayLast 418.984
setstate StatWasserZaehler 2020-03-08 14:57:32 WasserZaehler_TotallKw_CounterMeter1st 0
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:04 WasserZaehler_TotallKw_CounterMonth1st 416.726
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:04 WasserZaehler_TotallKw_CounterMonthLast 416.473
setstate StatWasserZaehler 2020-03-08 14:57:32 WasserZaehler_TotallKw_CounterYear1st 406.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_FinanceReserve -452.643
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_MonthMeterReading 4
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_WFRCurrent 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:05 WasserZaehler_TotallKw_WFRDayAver 1.914
setstate StatWasserZaehler 2020-04-21 06:36:27 WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMax 7.329
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:16 WasserZaehler_TotallKw_WFRDayMin 0
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDay 0.19
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:24 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostDayLast 0.00
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMeter 823.04
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonth 0.43
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:13 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostMonthLast 0.83
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionCostYear 1.82
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDay 0.166
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:24 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionDayLast 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMeter 738.133
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonth 0.388
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:13 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionMonthLast 0.744
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_ConsumptionYear 1.633
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_CounterCurrent 738.133
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:24 WasserZaehler_TotallWw_CounterDay1st 737.967
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:24 WasserZaehler_TotallWw_CounterDayLast 737.966
setstate StatWasserZaehler 2020-03-08 14:57:32 WasserZaehler_TotallWw_CounterMeter1st 0
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:13 WasserZaehler_TotallWw_CounterMonth1st 737.745
setstate StatWasserZaehler 2020-04-01 08:50:13 WasserZaehler_TotallWw_CounterMonthLast 737.744
setstate StatWasserZaehler 2020-03-08 14:57:32 WasserZaehler_TotallWw_CounterYear1st 736.500
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_FinanceReserve -806.440
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_MonthMeterReading 4
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_WFRCurrent 0.000
setstate StatWasserZaehler 2020-04-22 07:04:12 WasserZaehler_TotallWw_WFRDayAver 0.005
setstate StatWasserZaehler 2020-04-21 06:35:53 WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMax 0.019
setstate StatWasserZaehler 2020-04-15 06:32:24 WasserZaehler_TotallWw_WFRDayMin 0
Danke&Grüße Markus
Sailor
Hallo Markus
Bevor ich in den blauen Dunst interpretiere, erstelle mal ein "at" Device alle 300s und erhöhe damit den DummyCounter um 0,020m3 = 20 Liter.
Ich glaube im Augenblick schlicht, das ein Liter Wasser (WaterCountReadingValueDelta : 0.00100000000009004) in 24h einfach zu klein ist um im Zähler was Sinnvolles auszulösen.
Schau mer mal, dann sehn wir scho...
    Sailor
KölnSolar
#28
Hmm..
Hab jetzt mal Deinen at-Vorschlag etwas abgewandelt umgesetz: alle 10min. ein update ohne Zähleränderung u. alle 30min. + 20l.
Mal sehen....
ZitatIch glaube im Augenblick schlicht, das ein Liter Wasser (WaterCountReadingValueDelta : 0.00100000000009004) in 24h einfach zu klein ist um im Zähler was Sinnvolles auszulösen.
Das war nur ein Test mit dem Warmwasserzähler. Beim Kaltwasserzähler waren es 180l in ner halben Stunde.
Wenn das mit den at's funktioniert, dann würde das ja bedeuten, dass(warum auch immer) regelmäßige updates notwendig sind.
Die 1l-Begründung sehe ich nicht. In Abwesenheitszeiten passiert ja gar nichts u. dann sollten doch die Day/Daylast u. bei Monatswechsel auch die month/monthlast values die Realität wiederspiegeln.
Ich melde mich....
Edit: Nach der ersten Funktionskontrolle meiner at's: unverändertes Verhalten.
Idee zur Ursache: Vielleicht hab ich kein manuelles update der Zählerwerte im dummy-device am 16.4. gemacht und nun kommt das Modul damit nicht mehr klar(würde dem unbemerkten Sendeausfall eines automatischen devices von mind. 2 Tageswechseln entsprechen) ?  :-\
Das könnte ich ja testweise mit einem set beheben. Aber bei welchen readings ohne neue Verwirrung zu stiften: ConsumptionCostDayLast/ConsumptionDayLast und/oder counterDay.*  :-\
Edit2: Frag nicht, was ich genau gemacht habe.  :-[ Zumindest hab ich CounterDay1st u. CounterDayLast(und ich glaube auch CounterCurrent) auf den aktuellen Zählerstand gesetzt(auch noch consumptionDayLast auf consumptionDay, aber das dürfte unerheblich sein)
Dann wieder einen l im dummy eingegeben und oh Wunder, alle relevaten readings haben ihr korrektes update erfahren. Meine Spekulation scheint also zu stimmen.
Edit3: Aufgrund meiner Spekulation über den Fehlergrund habe ich dieses at
Zitatalle 30min. + 20
vor dem gestrigen Tageswechsel deaktiviert. Der Tageswechsel wurde scheinbar durch das regelmäßige update des devices ohne Zähleränderung korrekt ausgeführt. Bestätigt dann meine Spekulation über den "Fehler".
KölnSolar
Hi Sailor,
so langsam bekomme ich Licht ins Dunkel.(meine Edits im vorherigen Post hattest Du gelesen ?)
Nachdem das periodische at, welches nur den aktuellen Zählerstand liest und ein update des Zählers macht, um ein event für das Calculator-device zu erzeugen, funktionierte ja "grundsätzlich" der Tageswechsel. Ich habe dann auch dieses at deaktiviert und die Logik in mein "Tageswechsel"-at eingebaut. Läuft einmalig am Tag um 00:00:15 und funktioniert wie oben beschrieben.
Dabei ist mir dann aufgefallen, dass sich die Daten für *.Last.* trotzdem nicht verändern, wenn kein Verbrauch stattgefunden hat. Meiner Ansicht nach ist das ein bug, denn in *.Last.* sollte doch wirklich der Wert der vorherigen Periode drin stehen und nicht der Wert der letzten Periode mit Verbrauch. Sprich: Bei mehr als eintägiger Abwesenheit und damit einhergehendem 0-Verbrauch wäre das reading ebenfalls falsch.
Folgt nach mehrtägiger "Abwesenheit" wieder ein Zählerunterschied(also Verbrauch), reagiert das Modul ganz normal.
Nachdem mir die Logik des Tageswechsels klar war, kam mir in den Sinn, dass ich auch bei dem GasCalculator immer kleine Abweichungen im Tagesverbrauch zu den tatsächlichen Werten hatte. Hier ist es ein automatischer Zähler mit periodischem update alle 5min. Und genau das ist das "Problemchen", das zu kleinen Abweichungen führt. Ich hatte nämlich zur Reduzierung der events(Logbegrenzung) event-on-change-reading gesetzt. Folglich gab es keine events(Heizung ist FHEM-automatisiert von ca. 20 Uhr bis 05:00 immer aus) bis die Heizung morgens wieder ansprang. Der erste veränderte Zählerwert führte zum Tageswechsel und sein Delta wurde noch zum Vortag gezählt. Das habe ich nun mit einem event-min-interval gelöst.
Aus dieser Erkenntnis stellt sich mir dann aber die Frage, ob nicht das(die) Modul(e) den Tageswechsel erledigen sollte(n). Also ein tägliches internaltimer zum update des Zählers mit seinem aktuellen Wert. Am besten Attribut-gesteuert(so kann der User etwas je nach Systemauslastung variieren). Das würde dann auch das ursprüngliche Problem(bei mir Problem des Tageswechsels wg. ausbleibendem event durch "manuelle" Zählerstandseingabe; entspricht aber auch dem Ausfall eines automatischen Zählers) lösen.
Thematik klar genug beschrieben ?
Grüße Markus
