[Gelöst] event-min-interval funktioniert nicht wie erwartet...
Begonnen von Morgennebel, 06 Oktober 2016, 09:41:22
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe ein SVG-Diagram meiner Heizung (Temperaturen, Mischerstand und die Ventile) - wie im Anhang dargestellt.
Der Mischer (blaue Linie) wird über lange Zeit (z.B. 0 Uhr bis 4 Uhr) nicht bewegt - und ich erhalte in der Visualisierung keine Linie, sondern erst zu dem Zeitpunkt, bei dem der Mischer sich bewegt.
Daher habe ich die Attribute
event-min-interval                 position:180
event-on-update-reading      position
gesetzt und erwartet, daß ich jetzt mindestens all drei Minuten die "position" im Logfile finde. Leider ist dies nicht der Fall und die Darstellung sieht weiterhin seltsam aus.
Mache ich hier etwas falsch oder unterstützt das STELLMOTOR-Modul evtl. diese Attribute nicht?
Danke, -MN
Edit: Korrektes Deutsch
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
micomat
Kannst Du Bitte auch das entsprechende Log anhaengen?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
marvin78
Aus der Doku:
Events will only be generated, if at least minInterval seconds elapsed since the last reading of the matched type.
Wenn kein Event kommt, kann auch nicht künstlich eines generiert werden.
Dafür gibt res addLog oder logProxy.
Morgennebel
Danke,
der Tip hat mich auf http://www.fhemwiki.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden geführt. Wieder was zum lesen, verstehen und umsetzen.
Danke, -MN
