Speichern der fhem.cfg Problem
Begonnen von korreander12, 06 Oktober 2016, 12:40:45
korreander12
ich definiere meine neuen defines alle wie empfohlen über das Eingabefald mit "define irgendwas dummy".
danach bearbeite ich die Attribute in dem darauf folgenden Geräte Def.
Anschließend klicke ich auch noch auf den Link rechts "save config" Knopf.
Darauf erscheint:
Wrote configuration to fhem.cfg
Soweit sogut. Alle neu erstellten Devices usw. sind vorhanden und funktionieren vorerst wie erwartet.
Ich bin mit dem Notebook über das Webfrontend 8083 verbunden (Windows Notebook, Chrome Explorer).
Solange ich mit dem verbunden bin ist alles ok.
Sobald ich mit dem Notebook FHEM verlasse sind die Änderungen verloren!!!!
Ich habe gestern 5h lang an meiner FHEM gebastelt und alles war gut.
Heute ist alles das weg, da es nicht dauerhaft in der fhem.cfg gespeichert wurde, obwohl fehm immer schön brav "Wrote configuration to fhem.cfg" zeigte. Bei jedem speichern (und das habe ich zur Sicherheit oft gemacht).
Mein FHEM Server ist ein Raspberry mit Raspbian und die neuseten FHEM Updates habe ich gemacht.
Das verstehe ich nicht so ganz.
Hat noch jemand so ein Verhalten beobachtet? Oder mache ich was falsch?
An was könnte das liegen?
LuckyDay
DeeSPe
Wie sind die Berechtigungen auf fhem.cfg?
Wie ist das letzte Änderungsdatum der fhem.cfg, stimmt das mit Deinem letzten Speichern überein?
Was steht aktuell in der fhem.cfg, auch Deine letzten Änderungen?
Dan
Benni
Das ergibt irgendwie keinen Sinn, denn es wird ja nichts im Browser gespeichert.  ???
Um nicht gespeicherte Änderungen zu verlieren braucht es wenigstens einen
shutdown restart
korreander12
#4
Zitat von: fhem-hm-knecht am 06 Oktober 2016, 12:47:08
steht etwas im fhemlog drin?
Im FHEM.log steht nichts was mit fehlerhaftem speichern zu tun hat.
Die Berechtigungen von fehm.cfg :   Eigntümer und Gruppe [pi] und rw-rw-rw
Das Änderungsdatum der fehm.cfg stimmt komischerweise mit dem letzten speichern überein.
Die letzten Änderungen sind eben nicht in der Datei...
shutdown restart
Wo werden die Änderungen denn gespeichert bis zum "shutdown restart" wenn sie nicht in der fehm.cfg stehen?
Weil Du so hartnäckig "fehm.cfg" schreibst:
fhem startet üblicherweise mit fhem.cfg; ist das ein Schreibfehler, oder Du hast das Startscript entsprechend angepaßt? Dann wäre nur seltsam, dass FHEM überhaupt etwas von Deinen Änderungen mitbekommen hat; das kannst Du aber auch über einen fehlerhaften FHEM-Aufruf temporär verursacht haben.
Wenn es sich so verhält (Du kannst den Inhalt von fehm.cfg AUSNAHMSWEISE mit einem externen Editor prüfen), kannst Du die Datei schlicht in fhem.cfg umbenennen und dann FHEM neu starten.
ernst1024
hmnn, aber ein save config schreibt doch automatisch in fhem.cfg, da kann er doch nichts falsch machen.
Wenn keine Berechtigung dann sagt fhem das auch (can't write fhem.cfg, not allowed) oder sinngemäß.
Aber eigentlich müsste es doch fhem:dialout sein (ist jedenfalls bei mir so)
Gruß Ernst
kumue
mal ein ps -ef | grep perl posten.
da würden wir ja sehen, unter welchem user fhem läuft und welche konfigdatei benutzt wird...
Wer genau liest ist noch mehr im Vorteil. Seine Datei heißt offenbar fehm.cfg!  ;)
Du hast vermutlich recht, ist bei mir auch so, es sieht daher (auch) nach einem Rechteproblem aus.
nicht ganz: ein "Save" schreibt immer in die jeweils aktuelle config-Vorgabe. Das kann fhem.cfg sein, aber genausogut configDB oder eben sonst was, wie z.B. fehm.cfg. Die andere Frage ist die, wie sowas zustande kommt, denn an sich gebe ich Dir recht: "Eigentlich" kann man es nicht falsch machen 8).
(Nicht aktuell getestet:) es kann sein, dass sich die config-Vorgabe auch während des laufenden Betriebs ändern läßt (habe ich eventuell mal gemacht, als ich ein Backup meiner aktuellen Einstellungen in configDB als fhem-backup.cfg, also als Textfile haben wollte.)
Daher dürfte der output des Vorschlags von kumue Klarheit bringen.
kumue
Das will aber keiner so richtig glauben  ;)
korreander12
Sorry, :-X schon berichtigt
ernst1024
Zitat von: Beta-User am 06 Oktober 2016, 15:25:45
nicht ganz: ein "Save" schreibt immer in die jeweils aktuelle config-Vorgabe. Das kann fhem.cfg sein, aber genausogut configDB oder eben sonst was, wie z.B. fehm.cfg. wollte.)
ah OK, dachte fhem schreibt per Dekret fhem.cfg. Jedenfalls solange ich nicht über edit files reingehe...
Gruß Ernst
