Syntax error in der HUEBridge
Begonnen von MarkusAutomaticus, 06 Oktober 2016, 22:09:34
MarkusAutomaticus
ich habe gerade meinen Server frisch aufgesetzt und nach dem Rückspielen des FHEM-Backups will das HUE-Bridge Modul nicht mehr laden:
2016.10.06 22:05:01 1: reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated:
syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1600, near "br>"
2016.10.06 22:05:01 0: syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1600, near "br>"
Fällt jemandem spontan ein, was das sein könnte?
JSON ist drauf.
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
DeeSPe
Fehlerhaftes Modul von heute.
Entweder bis morgen warten oder aus SVN laden.
Dan
DeeSPe
Oder manuell selber ändern.
Sind nur 4 Zeilen am Ende zu löschen wenn ich mich recht erinnere.
Dan
DeeSPe
=end html
=cut
  </ul><br>
</ul><br>
Die 4 Zeilen am Ende der 30_HUEBridge.pm entfernen und FHEM neu starten. Wenn vorher nicht gespeichert wurde sollte danach die Bridge wieder da sein.
Ansonsten muss die Bridge neu definiert werden und dann manuell in der fhem.cfg vor die Definitionen der HUEDevice(s) verschoben werden.
Dan
MarkusAutomaticus
Danke für Antworten!
Nach so einer Aktion: Rechner platt machen, OS aufspielen und FHEM-Backup einspielen,
sucht man den Fehler natürlich immer bei sich selbst.
Dummer Zufall ::)
Aber jetzt geht's wieder.
Markus
DeeSPe
Irgendein dummer Zufall ist es doch meistens...
Dan
Xguide
ich ziehe gerade mein fhem von einem Rapi auf einen Nuc mit Proxmox im Container unter Debian(Stretch) um.
Ich habe im Log nun vom HUE Modul folgende Meldung, hat jemand eine Idee?
2019.03.29 08:36:43 1: PERL WARNING: main::HUEBridge_Set() called too early to check prototype at /opt/fhem//FHEM/30_HUEBridge.pm line 725, <$fh> line 112.
Ist das ein timing Problem?
Viele Grüße,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
CoolTux
Das bedeutet nur das eine Funktion aufgerufen wird die noch nicht "bekannt" ist. Hast Du ein Update gemacht?
Da fehlt nur ein Prototype
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
Xguide
