Mysensors Temperatursensor und das ID Feld
Begonnen von Sidey, 06 Oktober 2016, 23:12:21
Sidey
Hallo ntruchsess,
Die Mysensors Lib unterstützt das Senden der Variable V_ID wenn ein Device S_TEMP definiert wird.
In V_ID lässt sich z.B. die Adresse eines DS18B20 Sensors speichern.
Damit das auch in FHEM dargestellt wird habe ich folgenden Patch erstellt.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Hauswart
#1
Hallo Sidey,
ich habe deine PN zu diesem Thema schon gelesen, leider noch nicht darauf geantwortet. Ich schaue mir deinen Patch gleich mal an. Und antworte nochmal ausführlicher.
Gruss
Edit: Ich denke ich nehme deinen Patch mal als Anregung die neuen Variablen aus der Lib 2.0 mal ins FHEM zu integrieren :) Stand derzeit müsste man die ID von Hand erstellen. Da ich die ID bei Temperatursensoren aber auch sinnvoll halte, füge ich diese in der Datei hinzu.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Sidey
Kein Problem, war jetzt keine große Änderung..
Was ich noch nicht gelöst habe ist, wie ich die ID hexadezimal übertragen und so auch in FHEM Anzeige.
Auf dem Mysensors habe ich die Adresse in einen Char Arrays konvertiert. Den Sende ich dann.
FHEM zeigt aktuelle eine Nummer als ID an.
Irgendwo muss man aber wohl das Format bestimmen können.
Grüße Sidey
Kannst Du mal den Sketch posten?
Ich hatte das hier https://github.com/rejoe2/MySensors-Dallas-Address-ChildID-Consistency/blob/master/DallasTemperatureSensor_Stored_ID/DallasTemperatureSensor_Stored_ID.ino auch mal vorbereitet, und meine mich erinnern zu können, dass das auch sinnvoll versendet wurde. Allerdings müßte ich den Sketch zum nochmaligen Testen dahingehend ändern, dass das mit der conversiontime anders gelöst wird (die Funktion ist in den neueren DallasTemp-Libs nicht mehr public vorhanden).
Beta-USer
Hauswart
#4
Möchtest du mal folgende Dateien testen? Einen guten Sketch für ID + Temperatur habe ich derzeit nicht, habe mal einen angefangen aber nie 100% fertiggestellt.
https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
Gruss und danke
Edit: Für das Speichern der ID im EEPROM gibt es neuerdings auch ein paar mehr Infos: https://www.mysensors.org/download/sensor_api_20#saving-state
Edit2: Genau mit Beta-User hatte ich vor Monaten schon mal geschaut gehabt :)
1. Installation:
2. Installation:
Sidey
Sketch der die ID mit sendet kann ich euch heute Abend bereitstellen.. das Senden und Empfang geht auch prinzipiell. Nur das Format ist nicht identisch.
Habe eben den unten zitierten Sketch für MySensors 2.0.0 und DallasTemp 3.7.7 angepaßt nach github geladen...
Ist zwar etwas komplizierter, aber sollte zum Testen reichen...
Zusammenspiel mit dem .pm teste ich ggf. morgen.
Sidey
Hier mal mein Code für den Onewire Bus / Temperatur Sensoren.
Ich habe mir die Einzelnen Sensoren in eigenen header Dateien gespeichert und binde diese dann in meinem Hauptsketch ein.
tDSTemp.h
#define SER_DEBUG;
#ifdef SER_DEBUG
#define DEBUG_PRINTER Serial
#define DEBUG_PRINT(...) { DEBUG_PRINTER.print(__VA_ARGS__); }
#define DEBUG_PRINTLN(...) { DEBUG_PRINTER.println(__VA_ARGS__); }
#else
#define DEBUG_PRINT(x) {}
#define DEBUG_PRINTLN(x) {}
#endif
namespace tDS1822 {
#include "core/MyMessage.h"
#include "core/MySensorsCore.h"
#include "debug.h"
#include <OneWire.h>
// Struct for holding data for the temp sensors
struct ds182b0_sens_info {
DeviceAddress address;
// uint32_t  AddrTransmitted = false;
float lastTemp;
uint32_t lastSend;
ds182b0_sens_info TEMP_SENSOR_DATA[] ;
//#define SER_PRN 1
const bool _ACK = false;
const uint8_t _CHILD_ID_TEMP = 0; // First Child ID for Temp Sensors
const uint8_t _ONE_WIRE_BUS = 3; // Pin where dallase sensor is connected
const uint8_t _MAX_ATTACHED_DS18B20 = 16;  // Support not more than 16 sensors connected to this device
const uint32_t _SEND_FREQUENCY = 60520;
const uint8_t _TEMPERATURE_PRECISION = 11; //Max 12 bit, min 9 bit  / 9bit requres 95ms, 10bit 187ms, 11bit 375ms and 12bit resolution takes 750ms
boolean metric = true;
MyMessage msgTemp(_CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
OneWire oneWire(_ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
uint8_t _NumSensors = 0;
const int16_t _CONVERSION_DELAY = 375;
void deviceAdresstoString(char *addr, DeviceAddress deviceAddress)
snprintf(addr, 24,"%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
&deviceAddress[0], &deviceAddress[1], &deviceAddress[2], &deviceAddress[3],
&deviceAddress[4], &deviceAddress[5], &deviceAddress[6], &deviceAddress[7]); //snprintf
void setup() {
DEBUG_PRINTLN("DS1822: Init Sensor");
sensors.begin(); // Startup OneWire sensor
sensors.setWaitForConversion(false); // Make it async
void sendonce()
DEBUG_PRINTLN("DS1822: Transmit ID");
for (int i = _CHILD_ID_TEMP; i < _NumSensors; i++) {
void Transmit()
//Serial.println("s");
unsigned long now = millis();
static unsigned long lastSend = 0;
bool sendTime = now - lastSend > _SEND_FREQUENCY;
static bool tempRequested = false;
if (sendTime)
// First query the temperatur
if (!tempRequested) {
sensors.requestTemperatures();
tempRequested = true;
lastSend = now - _SEND_FREQUENCY + _CONVERSION_DELAY;
return;  // Return function, and wait additional delay
// second get the temperature
for (int i = _CHILD_ID_TEMP; i<_NumSensors; i++)
if (now < (uint32_t)_SEND_FREQUENCY * 2)
MyMessage msgID(_CHILD_ID_TEMP, V_ID);
char dA[24] = "";
deviceAdresstoString(dA, TEMP_SENSOR_DATA[i].address);
uint8_t len = strlen(dA);
// send(msgID.setSensor(i).set(dA, 8), true);  // Unspecified
send(msgID.setSensor(i).set(dA, true));    // Send as char
DEBUG_PRINT("DS1822: Transmitting ID / Sensor=");  DEBUG_PRINT(i); DEBUG_PRINT(" Address="); DEBUG_PRINT(dA); DEBUG_PRINT(" - "); DEBUG_PRINTLN(len);
// Transmit the sensor ID once
//if (TEMP_SENSOR_DATA[i].addr == false)
// Fetch and round temperature to one decimal
float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((metric ? sensors.getTempC(TEMP_SENSOR_DATA[i].address) : sensors.getTempF(TEMP_SENSOR_DATA[i].address)) * 10.)) / 10.;
// Only send data if temperature has changed and no error or if 3* send_Frequency is over without sending anythin expired
if (TEMP_SENSOR_DATA[i].lastTemp != temperature && temperature != -127.00 || TEMP_SENSOR_DATA[i].lastSend + (_SEND_FREQUENCY * 15) < now) {
// Send in the new temperature
send(msgTemp.setSensor(i).set(temperature, 1),_ACK);
TEMP_SENSOR_DATA[i].lastTemp = temperature;
TEMP_SENSOR_DATA[i].lastSend = now;
DEBUG_PRINT("DS1822: Transmitting -> ID:"); DEBUG_PRINT(i);  DEBUG_PRINT(", Temp="); DEBUG_PRINTLN(temperature);
lastSend = now;
void presentation()
DEBUG_PRINTLN("DS1822: present sensors");
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("Temp DS1822 Sensors", "1.0", _ACK);
_NumSensors = min(sensors.getDeviceCount(), _MAX_ATTACHED_DS18B20);  // Get number of connected sensors
DEBUG_PRINT("DS1822: NumSensors="); DEBUG_PRINTLN(_NumSensors);
present(i, S_TEMP, 'STEMP', _ACK);
sensors.getAddress(TEMP_SENSOR_DATA[i].address, i);
sensors.setResolution(TEMP_SENSOR_DATA[i].address, _TEMPERATURE_PRECISION);
DEBUG_PRINTLN("DS1822: sensors presented");
metric = getConfig().isMetric;
Mein Hauptsketch sieht dann so aus:
sketch.ino
void setup()
tDS1822::setup();
void presentation() {
tDS1822::presentation();
wdt_enable(WDTO_8S);
wdt_reset();
void loop() {
tDS1822::Transmit();
wdt_reset();
Wenn ich mittels
Dann wird eine 32 übermittelt, obwohl das Format ja als P_STRING angegeben ist.
TSP:MSG:SEND 103-103-0-0 s=0,c=1,t=42,pt=6,l=1,sg=1,ft=0,st=ok:32
DS1822: Transmitting ID / Sensor=0 Address=26226326426526626726826 - 23
TSP:MSG:SEND 103-103-0-0 s=1,c=1,t=42,pt=6,l=1,sg=1,ft=0,st=ok:32
DS1822: Transmitting ID / Sensor=1 Address=27227327427527627727827 - 23
In Fhem steht dann auch eine 32 im Reading.
Wenn ich mittels
dann kommt
TSP:MSG:SEND 40-40-255-0 s=0,c=1,t=42,pt=6,l=8,sg=1,ft=0,st=bc:3236323236333236
TSP:MSG:SEND 40-40-255-0 s=1,c=1,t=42,pt=6,l=8,sg=1,ft=0,st=bc:3237323237333237
In Fhem steht dann auch schön:
3236323236333236 bzw. 3237323237333237
Ziel wäre es aber aus meiner Sicht 27227327427527627727827  zu übergeben und in FHEM auch darzustellen.
Wie machen wir das jetzt?
Grüße Sidey
#8
Test gemacht, hat mir den MySensors-Teil zerschossen, habe jetzt nur den patch von Sidey in die Standard-pm eingearbeitet.
Das Übertragen der ID funktioniert mit folgendem Sketch, der die ID dann im allgemeinen HEX-Format (wie z.B. von OWX bekannt) überträgt.
Wenn ich noch Lust habe, mache ich evtl. das Drumrum weg, damit das evtl. auch nach MySensors weitergeben kann (Danke Hauswart!).
Hallo Sidey,
das wird in der Form nicht klappen, da es eine Längenbegrenzung für die zu übertragenden Daten gibt, es wird also immer irgendwo was abgeschnitten werden (nach meiner Erfahrung aber hinten).
   The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
   between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
   The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
   repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
   network topology allowing messages to be routed to nodes.
   Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
   Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
   Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
   Documentation: http://www.mysensors.org
   Support Forum: http://forum.mysensors.org
   This program is free software; you can redistribute it and/or
   modify it under the terms of the GNU General Public License
   version 2 as published by the Free Software Foundation.
   DESCRIPTION
   Example sketch showing how to send in DS1820B OneWire temperature readings back to the controller
   http://www.mysensors.org/build/temp
   Enhanced Version to keep SensorID icluding a lot of ideas from leodesigner and hauswart (forum.fhem.de)
   Improvements:
   - it will remember a sensor index in EEPROM (2 bytes per sensor)
      in case if you need to replace or add new sensor to the 1Wire bus - all other sensors will keep own sensor index#
  Last modifications:
  - Revert back to standard Mysensor EEPROM storage (in line with leodesigner code base)
  - First ID for DS has to be defined
  - Bug fixed with not changed "spot_used" value
  - Present Dallas-Hardware-ID as comment (still not working!!!)
  - Improve reading of code by opting for some more subroutines
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define COMPARE_TEMP 1 // Send temperature only if changed?
#define ERASE_HASH // Clear EEPROM, if no 1w-device is present?
#define SEND_ID // Send also Dallas-Addresses?
#define ONE_WIRE_BUS 3 // Pin where dallase sensor is connected
#define MAX_ATTACHED_DS18B20 16
#define EEPROM_DEVICE_ADDR_START  64     // start byte in eeprom for remembering our sensors
#define EEPROM_DEVICE_ADDR_END    EEPROM_DEVICE_ADDR_START+MAX_ATTACHED_DS18B20*2
uint8_t DS_First_Child_ID = 7; //First Child-ID to be used by Dallas Bus; set this to be higher than other Child-ID's who need EEPROM storage to avoid conflicts
uint16_t SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass the oneWire reference to Dallas Temperature.
float lastTemperature[MAX_ATTACHED_DS18B20];
uint8_t numSensors = 0;
DeviceAddress tempDeviceAddress; // We'll use this variable to store a found device address
int  resolution = 12;
int  conversionTime = 0;
char* charAddr = "Check for faults";
uint8_t ts_spot[MAX_ATTACHED_DS18B20]; // array for matching bus-id to EEPROM-index
bool spot_used[MAX_ATTACHED_DS18B20]; // used spot array
// Initialize temperature message
MyMessage msgTemp(0, V_TEMP);
#ifdef SEND_ID
MyMessage msgId(0, V_ID);
#endif
boolean receivedConfig = false;
boolean IDsSent = false;
void before() {
  conversionTime = 750 / (1 << (12 - resolution));
  // Startup up the OneWire library
  sensors.begin();
  // requestTemperatures() will not block current thread
  // Fetch the number of attached temperature sensors
  numSensors = sensors.getDeviceCount();
  // use the 1.1 V internal reference
  initialiseIdArray();
void setup() {
  sendSketchInfo("Temperature Sensor", "1.3");
  // Present all sensors to controller
  for (int i = 0; i < numSensors && i < MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {
    sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i);
    Serial.print("Hardware presented: ");
    charAddr = addrToChar(tempDeviceAddress);
    Serial.println(charAddr);
    present(ts_spot[i], S_TEMP);
    sensors.setResolution(tempDeviceAddress, resolution);
void loop() {
  // Fetch temperatures from Dallas sensors
  // query conversion time and sleep until conversion completed
  // sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)
  wait(conversionTime);
  // Read temperatures and send them to controller
    float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((getConfig().isMetric ? sensors.getTempCByIndex(i) : sensors.getTempFByIndex(i)) * 10.)) / 10.;
#if COMPARE_TEMP == 1
    if (lastTemperature[i] != temperature && temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
#else
    if (temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
#endif
      send(msgTemp.setSensor(ts_spot[i]).set(temperature, 1));
      // Save new temperatures for next compare
      lastTemperature[i] = temperature;
#ifdef SEND_ID
      if (!IDsSent) {
      //8 sorgt dafür, dass alle 16 Stellen übermittelt werden
      send(msgId.setSensor(ts_spot[i]).set(tempDeviceAddress, 8));
      IDsSent = true;
#endif
  wait(SLEEP_TIME);
// Subroutines
void initialiseIdArray() {
  uint8_t knownSensors = 0;
#ifdef ERASE_HASH
  if (numSensors < 1) {
    for (uint8_t i = EEPROM_DEVICE_ADDR_START; i < EEPROM_DEVICE_ADDR_END + 1; i++) {
      saveState(i, 0xFF); //0xFF seems to be better in line with mysensors standards, was 0x00
    Serial.println("EEPROM cleared...");
#endif
  //initialise spot_used array to default false
  for (uint8_t i = 0; i < MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {
    spot_used[i] = false;
  // first loop: filling Address-Array with IDs already stored, and clear used spot array
  for (uint8_t i = 0; i < numSensors && i < MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {
    // check if we know this sensor
    int8_t sidx = getSensorIndex(tempDeviceAddress);
    if (sidx < 0) {
      ts_spot[i] = 0;
    else {
      // we know this sensor
      ts_spot[i] = sidx + DS_First_Child_ID;
      spot_used[sidx] = true;
      knownSensors++;
#ifdef MY_DEBUG
  Serial.println();
  Serial.print(F("# Stored Devices: "));
  Serial.println(knownSensors);
#endif
  // second loop for filling Address-Array with IDs not stored yet
    // check if we do not know this sensor yet
    if (ts_spot[i] == 0) {
      uint8_t k = getUnusedSpot();
      ts_spot[i] = k + DS_First_Child_ID;
      spot_used[k] = true;
      storeSensorAddr(tempDeviceAddress, k);
#ifdef MY_DEBUG
    Serial.println();
    Serial.print(i);
    Serial.print(F(" index: "));
    Serial.print(ts_spot[i]);
    Serial.print(F(" address: "));
#endif
// a simple hash function for 1wire address to reduce id to two bytes
uint16_t simpleAddrHash(DeviceAddress a) {
  return ((a[1] ^ a[2] ^ a[3] ^ a[4] ^ a[5] ^ a[6]) << 8) + a[7];
// search for device address hash in eeprom
// return -1 if not found
int8_t getSensorIndex(DeviceAddress a) {
  uint16_t hash = simpleAddrHash(a);
  int8_t idx = -1;
  uint8_t aidx = 0;
  uint8_t ptr = EEPROM_DEVICE_ADDR_START;
  while (ptr < EEPROM_DEVICE_ADDR_END && idx == -1) {
    uint8_t hash1 = loadState(ptr);
    uint8_t hash2 = loadState(ptr + 1);
    if ( hash1 == (uint8_t)(hash >> 8) && hash2 == (uint8_t)(hash & 0x00FF)) {
      // found device index
      idx = aidx;
    aidx++;
    ptr += 2;
  return idx;
// search for first unused spot in eeprom
uint8_t getUnusedSpot() {
  int8_t j = 0;
  while (spot_used[j] == true) {
    j++;
  return j;
// save address hash in EEPROM under index
void storeSensorAddr(DeviceAddress a, uint8_t index) {
  uint8_t ptr = EEPROM_DEVICE_ADDR_START + index * 2;
  if (ptr < EEPROM_DEVICE_ADDR_END) {
    saveState(ptr,   hash >> 8);
    saveState(ptr + 1, hash & 0x00FF);
#ifdef MY_DEBUG
  Serial.print(F("storeSensorAddr under index: "));
  Serial.println(index);
#endif
char* addrToChar(uint8_t* data) {
  String strAddr = String(data[0], HEX); //Chip Version; should be higher than 16
  byte first ;
  int j = 0;
  for (uint8_t i = 1; i < 8; i++) {
    if (data[i] < 16) strAddr = strAddr + 0;
    strAddr = strAddr + String(data[i], HEX);
    strAddr.toUpperCase();
  for (int j = 0; j < 16; j++) {
    charAddr[j] = strAddr[j];
  return charAddr;
So,
anbei der auch auf Github abgelegte "abgespeckte" Sketch, der mit der 10_MYSENSORS-DEVICE.pm -Ergänzung von Sidey (sends: ... V_ID) funktioniert (nur 2 Sensoren zum Testen gehabt, aber das Prinzip scheint zu passen).
Schönes WE noch,
Sidey
Was ist das allgemeine Hex Format und was ist OWX?
Kannst Du mal den Wert vom Reading Posten? Mir ist nicht klar, wie Mysensors wissen soll, dass der Wert hexadezimal übergeben wird.
Nach meinen Recherchen 32 Byte.
Abzüglich Header lassen sich also 25 Zeichen übertragen.
Den Char Array den ich mittels SET übergeben habe ist kleiner.
Nach meinem Verständnis hätte es klappen müssen.
Ich habe es auch zum Testen mit 0xAB probiert, was ja definitiv nicht zu lange ist.
Es scheint so, als ob P_STRING irgendwo nicht ausgewertet wird.
Keine Ahnung, ob der Fehler im Gateway oder in FHEM liegt, so weit habe ich nicht geforscht.
Grüße Sidey
Das reading sieht bei mir so aus:
id1 28FF3698541401C1 2016-10-08 15:42:21
Die ID wird also in einer Hexadezimal-Darstellung übertragen. OWX ist der Gerätetyp für eine OneWire-USB-Schnittstelle (=>commandref). Damit werden die Sensoren ebenfalls in einer hexadezimalen Form benamst (allerdings wird in der ROM-ID das erste Byte (Gerätetyp) und das letzte (CRC) dort jeweils mit einem Punkt abgesetzt).
Ich habe jetzt nicht gesucht, aber m.E. verhält es sich so, dass Mysensors gar keinen bestimmten Datentyp verlangt bzw. überträgt, sondern schlicht eine maximale Menge Bytes als payload akzeptiert und diese dann über das GW an den Controller übergibt. Als welchen Datentyp der Controller (hier FHEM) dann diese payload interpretiert, kann dort frei definiert werden und es braucht Dich eigentlich in der Regel gar nicht zu kümmern.
Deswegen war es z.B. möglich (anderer Sketch in meinem Repo), nicht nur einen "reinen" Infrarot-Sendebefehl zu übertragen, sondern gleich noch den Protokolltyp und die Länge (1 0x7E817E81 32 = POWEROFF auf meiner Yamaha) dazu. Lustige Sache, das 8).
Es gibt eine Begrenzung, die weniger wie die 25 Zeichen umfasst. Teste es ggf. einfach mal mit der Übertragung eines längeren Sketch-Namens, wenn Du es nicht glaubst.   ;)
Wie obiges reading zeigt, geht es jedenfalls mit dem Sketch aus meinem letzten Post; was dort aber seltsam war, war der Umstand, dass ich die ID's nicht einfach einmalig im Rahmen der Setup()-Routine übertragen konnte,  sondern diesen Umweg über die Abfrage brauchte, ob die ID's bereits gesendet wurden. Das erschließt sich mir nicht, aber was solls... ::)
Grüße,
Sidey
Ich probiere das noch mal aus, auch wenn ich der Meinung bin, es schon so gemacht zu haben... Die Zeile ist ja vorhanden nur im Beispiel aus kommentiert.
Wenn es bei dir geht, dann sollte es bei mir ja auch gehen.
Was den Datentyp angeht, so gibt es ja mehrere Versionen des Set Befehls in mymessage.h.
Wenn dort ein Char übergeben wird, dann wird der Datentyp P_String gesetzt, was damit passiert weiss ich nicht.
Irgendwie hatte ich angenommen, das wird im Controller ausgewertet.
Was das Senden der ID angeht hatte ich gleiche Erfahrungen.
Ich nehme an, man kann Werte erst übertragen wenn der Sensor registriert ist, das ist er halt in present() noch nicht.
Gruß Sidey
Dachte ich auch, war aber der Meinung, dass die MySensors-Logik der Abfolge der Abschnitte diese ist:
before()
presentation()
setup()
Damit hätte der Sensor eigentlich bereits präsent sein sollen ???.
Vielleicht mache ich mich nochmal dran, das auszutesten, ist ja eigentlich kein großer Aufwand, vielleicht lag es "nur" daran, dass ich den setup()-Teil vor der presentation() hatte...
Sidey
Ich hatte es in Präsentation, der Teil läuft nach Setup und wenn Präsentation durch ist, dann kommt ein registrieren.
