In einem Chart 12 Graphen darstellen
Begonnen von Kharim, 07 Oktober 2016, 09:36:36
Kharim
Hallo Zusammen,
wie kann ich 12 Graphen in einem Chart darstellen?
Es handelt sich um 6 Temperaturen und 6 Feuchtewerte.
Temperaturen links, Feuchte rechts orientiert - soweit klar.
Nun suche ich 12 verschiedene Darstellungsformen/farben.
Farblich komme ich auf 7 verschiedene Farben.....
Angeblich können die Graphen auf fa Symbole als ptype verwenden - allerdings gibt das bei mir mininal kleine Punkte -> also nicht wirklich erkennbar.
Gibt es eine Möglichkeit Linien zu markieren? Quasi Symbol und Linie zu überlagern?
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
P.s: Ja, die 12 Graphen sollen alle in ein Chart....
Danke,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
eki
Ich denke am einfachsten wäre es , wenn Du Farben und Strichtypen (dash und dot) kombinierst. Damit hast Du 7 Farben mal 3 Strichtypen macht theoretisch 21 verschiedene Möglichkeiten.
Beispiel:
data-style='["ftui l0","ftui l0dot","ftui l0dash","ftui l1","ftui l1dot","ftui l1dash"]'
Weitere Möglichkeiten (lines und dot) als ptype mischen oder Symbole verwenden (dann sollte der style aber sym am Ende haben.
Beispiel:
data-style='["ftui l0sym"]'
data-ptype='["fa-cog"]'
Kharim
#2
Beispiel:
Das sieht gut aus. Damit sind die Symbole überhaupt erst einmal erkennbar.
Geht es vieleicht noch etwas größer?
Bzw wo finde ich solche Informationen?
eki
die Größen sind im css File festgelegt und dort anpassbar ( fhem/www/tablet_eval/css/ftui_chart.css ).
