Schalter für HUE System
Begonnen von Gasmast3r, 07 Oktober 2016, 12:41:49
Gasmast3r
Hy bin Grad dabei mir mein Lichtsystem per Philips HUE zu realisieren da es auch ohne FHEM laufen würde( ob bei Ausfall der bridge auch ??).
Nun suche ich Schalter zum bedingen der Lampen, habe zwar bis jetzt 2 Dimmer von Philips aber gibt es noch andere verwendbare Hersteller zum einbinden ??
Wenn möglich so das es auch ohne FHEM noch läuft.
Hoffe bin hier richtig  ;)
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
Grinsekatze
Wenn es über FHRM angebunden ist, dann sollte doch eigentlich jeder smarte Schalter / Dimmer möglich sein. Z.B. auch ein Homematic-Sender, der dann das Cover eines Markenschalters (z.B. von Gira) benutzt.
Gasmast3r
Hallo danke aber suche Schalter die ohne FHEM an der Bridge laufen würden.
Möchte alles Lampen schaltbar machen aber sie noch nutzen können sollte FHEM mal nicht laufen oder aus anderen Gründen nicht funktionieren, da ich FHEM auf einem Pi3 laufen habe.
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
justme1968
es gibt solche zigbee schalter in unterschiedlichen ausführungen von gira, bush jäger und von dresden elektronik.
  andre
Gasmast3r
Und hat die jemand an die Gue bridge koppeln können ??
justme1968
ja. siehe z.b. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58265.msg496830.html#msg496830.
die werden alle ganz offiziell als hue kompatibel verkauft.
Gasmast3r
Ok danke.
Preise sind aber auch nicht ohne  :-[
justme1968
dann gibt es noch von phillips den tap und den hue dimmer switch. beide sind günstiger aber auch etwas klappriger.
Gasmast3r
Hy vom Dimmer hab ich 2 hier dachte es gibt ewentuell normal aussehende alternativen
