Zeitverzögerung funktinoiert nicht mehr ?
Begonnen von Joker2002, 07 Oktober 2016, 22:40:17
Joker2002
Hallo und guten Abend miteinander.
Ich bräuchte Eure Hilfe.
Die ganze Zeit über konnte ich mit dem Befehl
([[LichtWetter:ss_civil]]+600) (set rollo_OG_Z2_tuer on) (set rollo_OG_Z4_tuer on) (set rollo_wz_2_tuer on)
meine Rollläden zeitverzögert 10 Minuten nach Sonnenuntergang herunterfahren lassen. Seit ca. 3 Tagen funktioniert die jedoch nicht mehr und die DOIF ignoriert die Zeitverzögerung von 10 Minuten.
Hat sich da etwa seit einem Update in FHEM etwas geändert was noch beachtet werden müsste ?
Damian
Mit dieser Syntax konntest du auch vor drei Tagen keine Verzögerung gehabt haben, siehe http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung_mit_Zeitberechnung
Zeitberechnungen müssen innerhalb der eckigen Klammern stattfinden.
Die zweite Sache: Warum hast du die drei set-Befehle in eigene Blöcke gepackt? Arbeitest du zusätzlich mit wait? Ansonsten arbeitest du mit Zwischenzuständen, die dein System unnötig belasten.
Damian
Joker2002
Danke für den Tipp. Habe meinen Code geändert und jetzt funktioniert es wieder :)
Falls es jemanden hilft hier der Code:
define di_Rollaeden_Tuer_runter DOIF ([([LichtWetter:ss_civil]+600)]) (set rollo_OG_Z2_tuer on) (set rollo_OG_Z4_tuer on) (set rollo_wz_2_tuer on)
Frank_Huber
Kurze Zwischenfrage:
wie definiert sich das hier: "LichtWetter:ss_civil"
kumue
das Reading behört sicherlich zum Twilight-Modul.
http://fhem.de/commandref_DE.html#Twilight
