Heizungs-ReadingsGroup zerschiesst es immer
Begonnen von Mitch, 08 Oktober 2016, 12:12:36
Mitch
Hallo Zusammen,
habe seit langem eine ReadingsGroup für meine Heizung am laufen.
Ohne dass ich etwas geändert habe, zerschiesst es mir seit drei Tagen immer die Ansicht.
Rufe ich die RG auf, passt alles und nach ein paar Sekunden, zerhaut es alles.
Ein Reload hilft wieder für ein paar Sekunden.
Anbei ein Bild, wie das ganze dann ausschaut und hier ein List:
   DEF        <%sani_heating_temp>,<Ist>,<Soll>,<Ventil / Luftfeuchte>,<Modus>,<Lock>,<Fenster>,<Batterie>
HZ_Bad_WT_Climate:measured-temp,desired-temp,humidity,controlMode,R-globalBtnLock@HZ_Bad_WT,winOpenReporting,batteryLevel@HZ_Bad_WT
HZ_Bad_Clima_TS:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Bad,<>,batteryLevel@HZ_Bad
HZ_Buero_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Buero,window,batteryLevel@HZ_Buero
HZ_Carlotta_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Carlotta,window,batteryLevel@HZ_Carlotta
HZ_Dachboden_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Dachboden,window,batteryLevel@HZ_Dachboden
HZ_Flur_WT_Climate:measured-temp,desired-temp,humidity,controlMode,R-globalBtnLock@HZ_Flur_WT,winOpenReporting,batteryLevel@HZ_Flur_WT
HZ_Flur_oben_Clima:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Flur_oben,window,batteryLevel@HZ_Flur_oben
HZ_Flur_unten_Clima:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Flur_unten,window,batteryLevel@HZ_Flur_unten
FHT_Hobbyraum:measured-temp,desired-temp,actuator,mode,<>,<>,window,battery
FHT_Kellerflur:measured-temp,desired-temp,actuator,mode,<>,<>,window,battery
FHT_Waschkeller:measured-temp,desired-temp,actuator,mode,<>,<>,window,battery
HZ_Klo_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Klo,window,batteryLevel@HZ_Klo
HZ_Leoni_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Leoni,window,batteryLevel@HZ_Leoni
HZ_Schlafzimmer_Clima:measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Schlafzimmer,window,batteryLevel@HZ_Schlafzimmer
HZ_Wohnzimmer_WT_Climate:measured-temp,desired-temp,humidity,controlMode,R-globalBtnLock@HZ_Wohnzimmer,winOpenReporting,batteryLevel@HZ_Wohnzimmer
HZ_Couch_Clima_TS:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Couch,window,batteryLevel@HZ_Couch
HZ_Esstisch_Clima_TS:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Esstisch,window,batteryLevel@HZ_Esstisch
HZ_Kueche_Clima_TS:measured-temp,<>,ValvePosition,controlMode,R-btnLock@HZ_Kueche,window,batteryLevel@HZ_Kueche
   NAME       temperatures
   NR         92
   NTFY_ORDER 50-temperatures
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     FHT_Hobbyraum 1
     FHT_Kellerflur 1
     FHT_Waschkeller 1
     HZ_Bad_Clima_TS 1
     HZ_Bad_WT_Climate 1
     HZ_Buero_Clima 1
     HZ_Carlotta_Clima 1
     HZ_Couch_Clima_TS 1
     HZ_Dachboden_Clima 1
     HZ_Esstisch_Clima_TS 1
     HZ_Flur_WT_Climate 1
     HZ_Flur_oben_Clima 1
     HZ_Flur_unten_Clima 1
     HZ_Klo_Clima 1
     HZ_Kueche_Clima_TS 1
     HZ_Leoni_Clima 1
     HZ_Schlafzimmer_Clima 1
     HZ_Wohnzimmer_WT_Climate 1
   Content2:
     HZ_Bad     1
     HZ_Bad_WT  1
     HZ_Buero   1
     HZ_Carlotta 1
     HZ_Couch   1
     HZ_Dachboden 1
     HZ_Esstisch 1
     HZ_Flur_WT 1
     HZ_Flur_oben 1
     HZ_Flur_unten 1
     HZ_Klo     1
     HZ_Kueche  1
     HZ_Leoni   1
     HZ_Schlafzimmer 1
     HZ_Wohnzimmer 1
   DEVICES:
     ARRAY(0x9c72868)
     ARRAY(0x9f90628)
     ARRAY(0x9a5b228)
     ARRAY(0x9920d30)
     ARRAY(0x9c70258)
     ARRAY(0xa1a1ab8)
     ARRAY(0x92f4990)
     ARRAY(0x9de1098)
     ARRAY(0x9c725f8)
     ARRAY(0x9b898b0)
     ARRAY(0x9ae3650)
     ARRAY(0x9c6e330)
     ARRAY(0x9779828)
     ARRAY(0x9c6d880)
     ARRAY(0xa3a85e8)
     ARRAY(0x8b17360)
     ARRAY(0x9570f10)
     ARRAY(0x972a560)
     ARRAY(0xa3cf240)
   DEVICES2:
     ARRAY(0x9c72868)
     ARRAY(0x9f90628)
     ARRAY(0x9a5b228)
     ARRAY(0x9920d30)
     ARRAY(0x9c70258)
     ARRAY(0xa1a1ab8)
     ARRAY(0x92f4990)
     ARRAY(0x9de1098)
     ARRAY(0x9c725f8)
     ARRAY(0x9b898b0)
     ARRAY(0x9ae3650)
     ARRAY(0x9c6e330)
     ARRAY(0x9779828)
     ARRAY(0x9c6d880)
     ARRAY(0xa3a85e8)
     ARRAY(0x8b17360)
     ARRAY(0x9570f10)
     ARRAY(0x972a560)
     ARRAY(0xa3cf240)
     ARRAY(0x9920760)
     ARRAY(0xa384800)
     ARRAY(0x9b738f8)
     ARRAY(0x98f4118)
     ARRAY(0x9fa4ed0)
     ARRAY(0x972a9c8)
     ARRAY(0x9136a98)
     ARRAY(0x9ae9fe8)
     ARRAY(0x9ba4130)
     ARRAY(0x9a5ab38)
     ARRAY(0x9a40e80)
     ARRAY(0x9268610)
     ARRAY(0x993f190)
     ARRAY(0x9c6df40)
     ARRAY(0xa4c66c0)
     ARRAY(0x8dd0b90)
     ARRAY(0x463c930)
     ARRAY(0xa184440)
     ARRAY(0x9812b18)
     ARRAY(0x9a137d0)
     ARRAY(0xa4d7538)
     ARRAY(0xa3a7e98)
     ARRAY(0x96f9db0)
     ARRAY(0x9c6f9b8)
     ARRAY(0x8de7af0)
     ARRAY(0x9b899d0)
     ARRAY(0x9c6eb80)
     ARRAY(0x88d44c0)
     ARRAY(0xa184c78)
     ARRAY(0x991bf50)
   Fhem:
     lastDefChange 1171
     last_update 1475921290.49858
   Helper:
     DEF
     commands   {"desired-temp" => "desired-temp:",
"controlMode.manual"=>"set $DEVICE controlMode auto",
"controlMode.auto"=>"set $DEVICE controlMode manual",
"R-globalBtnLock.on"=>"set $DEVICE regSet globalBtnLock off",
"R-globalBtnLock.off"=>"set $DEVICE regSet globalBtnLock on",
"R-btnLock.on"=>"set $DEVICE regSet btnLock off",
"R-btnLock.off"=>"set $DEVICE regSet btnLock on"}
     valueFormat {if($READING eq "ValvePosition" && $NUM ne "0"){no warnings 'numeric';$NUM = int($NUM/10)*10}
elsif($READING eq "actuator" && $NUM ne "0"){no warnings 'numeric';$NUM = int($NUM/10)*10}
elsif($READING eq "batteryLevel"){if($VALUE >=3){no warnings 'numeric';$VALUE =100}
elsif($VALUE >=2.7){no warnings 'numeric';$VALUE =75}elsif($VALUE >=2.5){no warnings 'numeric';$VALUE =50}elsif($VALUE >=2.2){no warnings 'numeric';$VALUE =25}else{no warnings 'numeric';$VALUE =0}}}
     valueSuffix {"desired-temp"=>" °C",
"measured-temp"=>" °C",
"ValvePosition"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",
"actuator"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",
"humidity"=>" ".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." % RH",
"batteryLevel"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." V)"}
     Positions:
       FHT_Hobbyraum.actuator 10:3
       FHT_Hobbyraum.battery 10:7
       FHT_Hobbyraum.desired-temp 10:2
       FHT_Hobbyraum.measured-temp 10:1
       FHT_Hobbyraum.window 10:6
       FHT_Kellerflur.actuator 11:3
       FHT_Kellerflur.battery 11:7
       FHT_Kellerflur.desired-temp 11:2
       FHT_Kellerflur.measured-temp 11:1
       FHT_Kellerflur.window 11:6
       FHT_Waschkeller.actuator 12:3
       FHT_Waschkeller.battery 12:7
       FHT_Waschkeller.desired-temp 12:2
       FHT_Waschkeller.measured-temp 12:1
       FHT_Waschkeller.window 12:6
       HZ_Bad.R-btnLock 3:5
       HZ_Bad.batteryLevel 3:7
       HZ_Bad_Clima_TS.ValvePosition 3:3
       HZ_Bad_Clima_TS.controlMode 3:4
       HZ_Bad_Clima_TS.measured-temp 3:1
       HZ_Bad_WT.R-globalBtnLock 2:5
       HZ_Bad_WT.batteryLevel 2:7
       HZ_Bad_WT_Climate.controlMode 2:4
       HZ_Bad_WT_Climate.desired-temp 2:2
       HZ_Bad_WT_Climate.humidity 2:3
       HZ_Bad_WT_Climate.measured-temp 2:1
       HZ_Bad_WT_Climate.winOpenReporting 2:6
       HZ_Buero.R-btnLock 4:5
       HZ_Buero.batteryLevel 4:7
       HZ_Buero_Clima.ValvePosition 4:3
       HZ_Buero_Clima.controlMode 4:4
       HZ_Buero_Clima.desired-temp 4:2
       HZ_Buero_Clima.measured-temp 4:1
       HZ_Buero_Clima.window 4:6
       HZ_Carlotta.R-btnLock 5:5
       HZ_Carlotta.batteryLevel 5:7
       HZ_Carlotta_Clima.ValvePosition 5:3
       HZ_Carlotta_Clima.controlMode 5:4
       HZ_Carlotta_Clima.desired-temp 5:2
       HZ_Carlotta_Clima.measured-temp 5:1
       HZ_Carlotta_Clima.window 5:6
       HZ_Couch.R-btnLock 17:5
       HZ_Couch.batteryLevel 17:7
       HZ_Couch_Clima_TS.ValvePosition 17:3
       HZ_Couch_Clima_TS.controlMode 17:4
       HZ_Couch_Clima_TS.measured-temp 17:1
       HZ_Couch_Clima_TS.window 17:6
       HZ_Dachboden.R-btnLock 6:5
       HZ_Dachboden.batteryLevel 6:7
       HZ_Dachboden_Clima.ValvePosition 6:3
       HZ_Dachboden_Clima.controlMode 6:4
       HZ_Dachboden_Clima.desired-temp 6:2
       HZ_Dachboden_Clima.measured-temp 6:1
       HZ_Dachboden_Clima.window 6:6
       HZ_Esstisch.R-btnLock 18:5
       HZ_Esstisch.batteryLevel 18:7
       HZ_Esstisch_Clima_TS.ValvePosition 18:3
       HZ_Esstisch_Clima_TS.controlMode 18:4
       HZ_Esstisch_Clima_TS.measured-temp 18:1
       HZ_Esstisch_Clima_TS.window 18:6
       HZ_Flur_WT.R-globalBtnLock 7:5
       HZ_Flur_WT.batteryLevel 7:7
       HZ_Flur_WT_Climate.controlMode 7:4
       HZ_Flur_WT_Climate.desired-temp 7:2
       HZ_Flur_WT_Climate.humidity 7:3
       HZ_Flur_WT_Climate.measured-temp 7:1
       HZ_Flur_WT_Climate.winOpenReporting 7:6
       HZ_Flur_oben.R-btnLock 8:5
       HZ_Flur_oben.batteryLevel 8:7
       HZ_Flur_oben_Clima.ValvePosition 8:3
       HZ_Flur_oben_Clima.controlMode 8:4
       HZ_Flur_oben_Clima.measured-temp 8:1
       HZ_Flur_oben_Clima.window 8:6
       HZ_Flur_unten.R-btnLock 9:5
       HZ_Flur_unten.batteryLevel 9:7
       HZ_Flur_unten_Clima.ValvePosition 9:3
       HZ_Flur_unten_Clima.controlMode 9:4
       HZ_Flur_unten_Clima.measured-temp 9:1
       HZ_Flur_unten_Clima.window 9:6
       HZ_Klo.R-btnLock 13:5
       HZ_Klo.batteryLevel 13:7
       HZ_Klo_Clima.ValvePosition 13:3
       HZ_Klo_Clima.controlMode 13:4
       HZ_Klo_Clima.desired-temp 13:2
       HZ_Klo_Clima.measured-temp 13:1
       HZ_Klo_Clima.window 13:6
       HZ_Kueche.R-btnLock 19:5
       HZ_Kueche.batteryLevel 19:7
       HZ_Kueche_Clima_TS.ValvePosition 19:3
       HZ_Kueche_Clima_TS.controlMode 19:4
       HZ_Kueche_Clima_TS.measured-temp 19:1
       HZ_Kueche_Clima_TS.window 19:6
       HZ_Leoni.R-btnLock 14:5
       HZ_Leoni.batteryLevel 14:7
       HZ_Leoni_Clima.ValvePosition 14:3
       HZ_Leoni_Clima.controlMode 14:4
       HZ_Leoni_Clima.desired-temp 14:2
       HZ_Leoni_Clima.measured-temp 14:1
       HZ_Leoni_Clima.window 14:6
       HZ_Schlafzimmer.R-btnLock 15:5
       HZ_Schlafzimmer.batteryLevel 15:7
       HZ_Schlafzimmer_Clima.ValvePosition 15:3
       HZ_Schlafzimmer_Clima.controlMode 15:4
       HZ_Schlafzimmer_Clima.desired-temp 15:2
       HZ_Schlafzimmer_Clima.measured-temp 15:1
       HZ_Schlafzimmer_Clima.window 15:6
       HZ_Wohnzimmer.R-globalBtnLock 16:5
       HZ_Wohnzimmer.batteryLevel 16:7
       HZ_Wohnzimmer_WT_Climate.controlMode 16:4
       HZ_Wohnzimmer_WT_Climate.desired-temp 16:2
       HZ_Wohnzimmer_WT_Climate.humidity 16:3
       HZ_Wohnzimmer_WT_Climate.measured-temp 16:1
       HZ_Wohnzimmer_WT_Climate.winOpenReporting 16:6
     recalc:
       ARRAY(0x9c6eef8)
     Valueicon:
       R-btnLock.off secur_open
       R-btnLock.on secur_locked
       R-globalBtnLock secur_locked
       R-globalBtnLock.off secur_open
       ValvePosition.0 sani_heating_level_0
       ValvePosition.10 sani_heating_level_10@F8D53D
       ValvePosition.100 sani_heating_level_100@E50005
       ValvePosition.20 sani_heating_level_20@FF9341
       ValvePosition.30 sani_heating_level_30@F17F3F
       ValvePosition.40 sani_heating_level_40@E46C3C
       ValvePosition.50 sani_heating_level_50@DE3B3A
       ValvePosition.60 sani_heating_level_60@A30D2D
       ValvePosition.70 sani_heating_level_70@B40A23
       ValvePosition.80 sani_heating_level_80@C40619
       ValvePosition.90 sani_heating_level_90@D4030F
       actuator.0 sani_heating_level_0
       actuator.0% sani_heating_level_0
       actuator.10 sani_heating_level_10@F8D53D
       actuator.10% sani_heating_level_10@F8D53D
       actuator.100 sani_heating_level_100@E50005
       actuator.100% sani_heating_level_100@E50005
       actuator.20 sani_heating_level_20@FF9341
       actuator.20% sani_heating_level_20@FF9341
       actuator.30 sani_heating_level_30@F17F3F
       actuator.30% sani_heating_level_30@F17F3F
       actuator.40 sani_heating_level_40@E46C3C
       actuator.40% sani_heating_level_40@E46C3C
       actuator.50 sani_heating_level_50@DE3B3A
       actuator.50% sani_heating_level_50@DE3B3A
       actuator.60 sani_heating_level_60@A30D2D
       actuator.60% sani_heating_level_60@A30D2D
       actuator.70 sani_heating_level_70@B40A23
       actuator.70% sani_heating_level_70@B40A23
       actuator.80 sani_heating_level_80@C40619
       actuator.80% sani_heating_level_80@C40619
       actuator.90 sani_heating_level_90@D4030F
       actuator.90% sani_heating_level_90@D4030F
       battery.low measure_battery_0@E50005
       battery.ok measure_battery_100@00CC00
       batteryLevel.0 measure_battery_0@E50005
       batteryLevel.100 measure_battery_100@00CC00
       batteryLevel.25 measure_battery_25@FB5909
       batteryLevel.50 measure_battery_50@F5FF10
       batteryLevel.75 measure_battery_75@#88CC00
       controlMode.auto sani_heating_automatic
       controlMode.manual sani_heating_manual
       humidity   humidity@6FD9FB
       mode.auto  sani_heating_automatic
       mode.manual sani_heating_manual
       winOpenReporting.off fts_window_2w
       winOpenReporting.on fts_window_2w_open_lr
       window.closed fts_window_2w
       window.open fts_window_2w_open_lr
     Values:
       formated:
         ARRAY(0xaa09ac8)
         ARRAY(0x9bd9770)
         ARRAY(0x9725a50)
         ARRAY(0x991c250)
         ARRAY(0x8b17270)
         ARRAY(0x990a9d0)
         ARRAY(0x972a440)
       orig:
         ARRAY(0xa591a68)
         ARRAY(0xa1a9518)
         ARRAY(0xa1418b0)
         ARRAY(0x9bbe8f0)
         ARRAY(0x98edc28)
         ARRAY(0xa3848d8)
         ARRAY(0x96d2bc8)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x2c0e398)
         ARRAY(0x97237a8)
         ARRAY(0x9b8bdf0)
         ARRAY(0x9c32fc0)
         ARRAY(0x9f6f030)
         ARRAY(0x97066d0)
         ARRAY(0x9910aa0)
   alias      Heizungen
   icon       temp_temperature
   room       Heizung
   valueIcon  {'battery.ok' => 'measure_battery_100@00CC00',
'battery.low' => 'measure_battery_0@E50005',
'batteryLevel.100'=>'measure_battery_100@00CC00',
'batteryLevel.75'=>'measure_battery_75@#88CC00',
'batteryLevel.50'=>'measure_battery_50@F5FF10',
'batteryLevel.25'=>'measure_battery_25@FB5909',
'batteryLevel.0'=>'measure_battery_0@E50005',
'window.open'=>'fts_window_2w_open_lr',
'window.closed'=>'fts_window_2w',
'winOpenReporting.on'=>'fts_window_2w_open_lr',
'winOpenReporting.off'=>'fts_window_2w',
'mode.auto'=>'sani_heating_automatic',
'mode.manual'=>'sani_heating_manual',
'controlMode.auto'=>'sani_heating_automatic',
'controlMode.manual'=>'sani_heating_manual',
'R-btnLock.off'=>'secur_open',
'R-btnLock.on'=>'secur_locked',
'R-globalBtnLock.off'=>'secur_open',
'R-globalBtnLock'=>'secur_locked',
'humidity'=>'humidity@6FD9FB',
'ValvePosition.0' => 'sani_heating_level_0',
'ValvePosition.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D',
'ValvePosition.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341',
'ValvePosition.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F',
'ValvePosition.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',
'ValvePosition.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A',
'ValvePosition.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',
'ValvePosition.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23',
'ValvePosition.80' => 'sani_heating_level_80@C40619',
'ValvePosition.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F',
'ValvePosition.100' => 'sani_heating_level_100@E50005',
'actuator.0' => 'sani_heating_level_0',
'actuator.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D',
'actuator.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341',
'actuator.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F',
'actuator.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',
'actuator.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A',
'actuator.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',
'actuator.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23',
'actuator.80' => 'sani_heating_level_80@C40619',
'actuator.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F',
'actuator.100' => 'sani_heating_level_100@E50005',
'actuator.0%' => 'sani_heating_level_0',
'actuator.10%' => 'sani_heating_level_10@F8D53D',
'actuator.20%' => 'sani_heating_level_20@FF9341',
'actuator.30%' => 'sani_heating_level_30@F17F3F',
'actuator.40%' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',
'actuator.50%' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A',
'actuator.60%' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',
'actuator.70%' => 'sani_heating_level_70@B40A23',
'actuator.80%' => 'sani_heating_level_80@C40619',
'actuator.90%' => 'sani_heating_level_90@D4030F',
'actuator.100%' => 'sani_heating_level_100@E50005'}
   verbose    0
kein fhem mehr
postman
Hallo Mitch,
schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg500514.html#new
Das Problem hatten viele.
Mach mal ein update
Gruß postman
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
