[gelöst] Probleme beim Anlernen
Begonnen von walter56, 08 Oktober 2016, 23:00:54
walter56
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder ein Problem :(
Ich setze 2 HMLAN Module ein die ich zusammengefasst habe in zu einem virtuellen VCCU
#############                         HMLAN1                      ##############
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.41:1000
attr HMLAN1 group Kanal
attr HMLAN1 hmId 29A0DF
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 icon hm_lan@red
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 room System
attr HMLAN1 wdTimer 25
#############                         HMLAN2                      ##############
define HMLAN2 HMLAN 192.168.178.42:1000
attr HMLAN2 group Kanal
attr HMLAN2 hmId 29A0DF
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 icon hm_lan@red
attr HMLAN2 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN2 room System
attr HMLAN2 wdTimer 25
#############                         vccu                        ##############
define VCCU CUL_HM 29A0DF
attr VCCU IODev HMLAN2
attr VCCU IOList HMLAN1,HMLAN2
attr VCCU comment http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room System
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Meine Frage: wie lerne ich jetzt neue Homematik Module an?   :-\ ("set VCCU hmPairForSec 600" oder an HMLAN1 und HMLAN2)
Ich habe Probeme ein HM-ES-TX-WM neu anzulernen.
Nachdem ich vieles ausprobiert habe, habe ich mich für "set HMLAN1 hmPairForSec 600" entschieden und die Daten mitgeschnitten. :)
Leider sagen mir die Daten sehr wenig. :(
2016.10.08 22:34:26.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2515E1   stat:0000 t:08184368 d:FF r:FFB5     m:29 8670 2515E1 000000 009C3E
2016.10.08 22:34:32.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E45F21A   stat:0000 t:081859B2 d:FF r:FFBC     m:87 8610 45F21A 000000 0A24B90E0040
2016.10.08 22:34:32.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573F4   stat:0000 t:08185C0C d:FF r:FFBD     m:DB 8610 3573F4 000000 0A98C80C0E40
2016.10.08 22:34:37.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2398A0   stat:0000 t:08186E3F d:FF r:FFCC     m:B0 8670 2398A0 000000 006D4A
2016.10.08 22:34:38.724 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.08 22:34:38.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:081873D0 IDcnt:000F L:8 %
2016.10.08 22:34:44.323 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:081889A1 d:FF r:FFC8     m:BD 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.08 22:34:48.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3BD1FC   stat:0000 t:08189820 d:FF r:FFCD     m:39 8653 3BD1FC 000000 001BC9C00009A2
2016.10.08 22:34:51.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F0A5   stat:0000 t:0818A421 d:FF r:FFB7     m:D6 8670 22F0A5 000000 003F59
2016.10.08 22:34:51.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A0DF   stat:0000 t:0818A49D d:FF r:FF9D     m:02 A112 29A0DF 22F0A5
2016.10.08 22:34:51.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A0DF   stat:0000 t:0818A566 d:FF r:FF9D     m:02 A112 29A0DF 22F0A5
2016.10.08 22:34:51.631 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A0DF   stat:0000 t:0818A62E d:FF r:FF9D     m:02 A112 29A0DF 22F0A5
2016.10.08 22:34:51.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E986C   stat:0000 t:0818A709 d:FF r:FFAF     m:9F 8610 2E986C 000000 0AC8F10A6400
2016.10.08 22:34:52.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B06F1   stat:0000 t:0818A7B0 d:FF r:FFB2     m:B7 8610 3B06F1 000000 0A90C60C0000
2016.10.08 22:34:59.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248B73   stat:0000 t:0818C48A d:FF r:FFCB     m:00 8610 248B73 000000 0A24820C0058
2016.10.08 22:35:03.727 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.08 22:35:03.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0818D57F IDcnt:000F L:8 %
2016.10.08 22:35:04.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573F5   stat:0000 t:0818D94E d:FF r:FFCC     m:09 8610 3573F5 000000 0A98CA130E40
2016.10.08 22:35:06.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573FF   stat:0000 t:0818DF3A d:FF r:FFBB     m:5F 8610 3573FF 000000 0A98D60B0000
2016.10.08 22:35:13.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:0818FC18 d:FF r:FFBB     m:BE 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.08 22:35:17.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:08190BC8 d:FF r:FFBA     m:BF 8400 3DFD84 000000 1200DE4D45513037303633363451010101
2016.10.08 22:35:18.519 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2829.
2016.10.08 22:35:20.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E45F201   stat:0000 t:08191518 d:FF r:FFBC     m:F3 8610 45F201 000000 0A24DA0E0040
2016.10.08 22:35:28.735 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.08 22:35:28.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:08193733 IDcnt:000F L:8 %
2016.10.08 22:35:41.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33C26C   stat:0000 t:08196627 d:FF r:FFC7     m:B7 845E 33C26C 000000 80C0E80000070000091DFF
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen. :)
Ich sage schon mal vielen DANK :) :) :)
Walter
Raspberry Pi mit HMLAN & EnOcean: Eltako FUD14, FB dect: DECT 200,HomeMatic: HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SWI-3-FM,HM-CC-RT-DN, HM-Sen-MDIR-O,HM-WDS10-TH-O, HM-WDS40-TH-I
Abfragen: Solarlog, Telefon, Internet Radio, TTS und abfrage verschiedenen Interenseiten HTTPMO
DeeSPe
Das Anlernen sollte an der VCCU erfolgen.
Habe ich letztens erst gemacht und hat funktioniert.
Ich glaube Du musst für jedes Anlernen hmPairForSec neu setzten.
Dan
walter56
Hallo
Danke für Deine Antwort Dan :) Ich habe den Versuch wiederholt jetzt mit "set VCCU hmPairForSec 600" ohne Erfolg  :(
Auch beim Einschalten von sniffen der Rohdaten habe ich eine Frage:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr VCCU logIDs all,sys
bei der Zeile "attr VCCU logIDs all,sys" gab es eine Fehlemeldung ich habe dann mit den Befehlen gelöst habe  :-\
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
Beim Sniffen wurden jetzt viel mehr Daten mitgeschrieben: ???
2016.10.09 12:55:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F0A5   stat:0000 t:0B2C8C6D d:FF r:FFB2     m:2B 8670 22F0A5 000000 006654
2016.10.09 12:55:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573F4   stat:0000 t:0B2C9EBD d:FF r:FFBB     m:30 8610 3573F4 000000 0A98CB0C0D40
2016.10.09 12:55:33 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.10.09 12:55:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:MEQ0313729 d:37A101 O:29A0DF t:01531F09 IDcnt:001D L:5 %
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3DFD84   stat:0000 t:01532824 d:FF r:FFB5     m:38 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:0B2CCA50 d:FF r:FFC3     m:38 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2514F8   stat:0000 t:01532909 d:FF r:FFC0     m:AC 8670 2514F8 000000 00624E
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2514F8   stat:0000 t:0B2CCB35 d:FF r:FFAE     m:AC 8670 2514F8 000000 00624E
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3DFD84   stat:0000 t:01532934 d:FF r:FFB5     m:39 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:55:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:0B2CCB60 d:FF r:FFC3     m:39 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:55:41 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.09 12:55:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0B2CE240 IDcnt:0010 L:7 %
2016.10.09 12:55:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.10.09 12:55:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:MEQ0313729 d:37A101 O:29A0DF t:015380BE IDcnt:001D L:4 %
2016.10.09 12:56:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C26C   stat:0000 t:01538F4E d:FF r:FFB0     m:0B 845E 33C26C 000000 80C0F100000600000927FF
2016.10.09 12:56:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33C26C   stat:0000 t:0B2D3179 d:FF r:FFC7     m:0B 845E 33C26C 000000 80C0F100000600000927FF
2016.10.09 12:56:06 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.09 12:56:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0B2D43F0 IDcnt:0010 L:7 %
2016.10.09 12:56:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573F5   stat:0000 t:0B2D47E5 d:FF r:FFCC     m:5D 8610 3573F5 000000 0A98CE130C40
2016.10.09 12:56:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3573F5   stat:0000 t:0153A5BA d:FF r:FFB6     m:5D 8610 3573F5 000000 0A98CE130C40
2016.10.09 12:56:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:0B2D52BF d:FF r:FFC1     m:3A 8400 3DFD84 000000 1200DE4D45513037303633363451010101
2016.10.09 12:56:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3DFD84   stat:0000 t:0153B094 d:FF r:FFA5     m:3A 8400 3DFD84 000000 1200DE4D45513037303633363451010101
2016.10.09 12:56:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E45F235   stat:0000 t:0B2D57E6 d:FF r:FFB8     m:21 8610 45F235 000000 0AA8EB0E0C00
2016.10.09 12:56:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E379E23   stat:0000 t:0B2D5A7C d:FF r:FFCC     m:19 A610 379E23 29A0DF 0601C100
2016.10.09 12:56:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA915FCC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A915FCC6 m:19 8002 29A0DF 379E23 0101C100
2016.10.09 12:56:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E45F235   stat:0000 t:0153B5BB d:FF r:FFB2     m:21 8610 45F235 000000 0AA8EB0E0C00
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E379E23   stat:0000 t:0153B851 d:FF r:FF9D     m:19 A610 379E23 29A0DF 0601C100
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E29A0DF   stat:0000 t:0153B8CA d:FF r:FFA3     m:19 8002 29A0DF 379E23 00
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E29A0DF   stat:0000 t:0153B9D5 d:FF r:FFA4     m:19 8002 29A0DF 379E23 0101C100
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0B2D5C03 IDcnt:0010 L:7 %
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA915FCC6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:19 8002 29A0DF 379E23 0101C100
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E45F21A   stat:0000 t:0153BCD0 d:FF r:FFB4     m:DC 8610 45F21A 000000 0A249A0E0040
2016.10.09 12:56:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E45F21A   stat:0000 t:0B2D5EFC d:FF r:FFBD     m:DC 8610 45F21A 000000 0A249A0E0040
2016.10.09 12:56:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.10.09 12:56:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:MEQ0313729 d:37A101 O:29A0DF t:0153E270 IDcnt:001D L:4 %
2016.10.09 12:56:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33C25E   stat:0000 t:0B2DA8A7 d:FF r:FFAB     m:73 845E 33C25E 000000 8AC5810000040000091F01
2016.10.09 12:56:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C25E   stat:0000 t:0154067C d:FF r:FFA2     m:73 845E 33C25E 000000 8AC5810000040000091F01
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E45F201   stat:0000 t:01541904 d:FF r:FFD9     m:48 8610 45F201 000000 0A24CE0E0040
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E45F201   stat:0000 t:0B2DBB2F d:FF r:FFBC     m:48 8610 45F201 000000 0A24CE0E0040
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0B2DBD0E IDcnt:0010 L:7 %
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2515E1   stat:0000 t:0B2DBD0B d:FF r:FFB9     m:7D 8670 2515E1 000000 009A3E
2016.10.09 12:56:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2515E1   stat:0000 t:01541AE0 d:FF r:FFB5     m:7D 8670 2515E1 000000 009A3E
2016.10.09 12:56:48 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.10.09 12:56:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:MEQ0313729 d:37A101 O:29A0DF t:0154441D IDcnt:001D L:4 %
2016.10.09 12:56:59 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3DFD84   stat:0000 t:01546F4E d:FF r:FFB4     m:3B 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:56:59 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3DFD84   stat:0000 t:0B2E1179 d:FF r:FFC9     m:3B 8610 3DFD84 000000 06010002
2016.10.09 12:57:00 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E986C   stat:0000 t:015475E0 d:FF r:FFBD     m:F5 8610 2E986C 000000 0AB8E00A5500
2016.10.09 12:57:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E986C   stat:0000 t:0B2E180B d:FF r:FFB1     m:F5 8610 2E986C 000000 0AB8E00A5500
2016.10.09 12:57:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.10.09 12:57:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0384763 d:29A0DF O:29A0DF t:0B2E1EBC IDcnt:0010 L:7 %
2016.10.09 12:57:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3B06F1   stat:0000 t:01547F33 d:FF r:FFC3     m:0D 8610 3B06F1 000000 0AA0DA0C0C00
2016.10.09 12:57:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B06F1   stat:0000 t:0B2E215E d:FF r:FFB2     m:0D 8610 3B06F1 000000 0AA0DA0C0C00
2016.10.09 12:57:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3573E2   stat:0000 t:01549786 d:FF r:FFC2     m:96 8610 3573E2 000000 0A98CA080540
2016.10.09 12:57:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3573E2   stat:0000 t:0B2E39B1 d:FF r:FFB8     m:96 8610 3573E2 000000 0A98CA080540
2016.10.09 12:57:13 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2016.10.09 12:57:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:MEQ0313729 d:37A101 O:29A0DF t:0154A5CC IDcnt:001D L:4 %
2016.10.09 12:57:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E45F23D   stat:0000 t:0154AE19 d:FF r:FFB8     m:2B 8610 45F23D 000000 0A24CB0E0040
2016.10.09 12:57:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22F0A5   stat:0000 t:0154C9D8 d:FF r:FFAE     m:2C 8670 22F0A5 000000 006654
2016.10.09 12:57:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F0A5   stat:0000 t:0B2E6C03 d:FF r:FFB6     m:2C 8670 22F0A5 000000 006654
2016.10.09 12:57:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3BDhttps://forum.fhem.de/Smileys/default/sad.gif1FC   stat:0000 t:0B2E70CF d:FF r:FFCB     m:96 8653 3BD1FC 000000 001BDBEA0009A0
2016.10.09 12:57:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3BD1FC   stat:0000 t:0154CEA4 d:FF r:FFA8     m:96 8653 3BD1FC 000000 001BDBEA0009A0
Kann mir jemand sagen wie und was ich aus den Daten lesen kann? :(
Vielen Dank für Euere Mühe!  :)
Walter
frank
ZitatDas Anlernen sollte an der VCCU erfolgen.
muss aber nicht. sollte auch über die io's funktionieren.
1. versuch: die anlernmessage vom device erzeugt einen fehler => ist dein fhem aktuell?
2. versuch: beide io registrieren die anlernmessage, aber fhem reagiert nicht => war hmpairforsec aktiv? hmpairforsec funktioniert immer nur für eine anlernmessage, egal welchen zeitraum du angibst.
also weiter probieren.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
walter56
#4
Hallo Frank
1. FHEM ist aktuell, Stand heute
2. ich habe einmal den Befehl
abgesetzt und dann gewartet und die Daten aus dem Logfile herauskopiert! Ich habe auch nur 1 mal am HM-ES-TX-WM Anlernen betätigt.
Egal was ich mache das Anlernen funktioniert nicht! Auch mehrmals Anlernen geht nicht. (Natürlich jedesmal ein hmPairForSec vor dem Anlernen abgesetzt) :-\
Ich habe gerade neue Befehle in der FHEM.cfg gefunden. Nach den vielen Versuchen sind die Befehle plötzlich aufgetaucht. Vor 1 Stunde war das noch nicht.
define VCCU_Btn1 CUL_HM 29A0DF01
attr VCCU_Btn1 model CCU-FHEM
attr VCCU_Btn1 peerIDs
attr VCCU_Btn1 webCmd press short:press long
Was hat das zu bedeuten?
Jemand noch eine Idee was ich tun kann? ::)
Gruß Walter
Pfriemler
Die "neuen Befehle" ist ein virtueller Kanal (Button), mit "set VCCU virtual 1" erzeugt. Ganz anderes Kapitel. Wolltest Du evtl die VCCU "stummschalten" und hast das als Versuch abgesetzt?    Oder ein [set] geklickt ohne im Dropdown einen anderen Befehl auszuwählen (virtual 1 ist Voreinstellung)?
geht nich gips nich
walter56
Guten Abend :)
" Geht nicht gibts nicht" ist auch mein Motto. Diesmal bin ich aber Ratlos.
Ich habe es ohne VCCU probiert kein Erfolg. :(
Ich habe es mit einem HMLAN probiert ohne Erfolg. :(
Jetzt habe ich den alten Zustand wieder hergestellt es funktioniert immer noch nicht. :(
Jetzt ist mit bei den Readings vom VCCU etwas aufgefallen.
unknown_3DFD84         received  2016-10-10 19:39:18
Ich vermute das ist das Modul das ich anlernen möchte.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? ::)
Ich bin für jede Hilfe dankebar
Schönen Abend Walter :)
LuckyDay
walter56
Hallo fhem-hm-knecht :)
ja autocreate ist active!
# Automatische Erstellung neuer Geräte
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate disable 1
attr autocreate filelog ./log/autocreate-%Y-%W.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
Gruß Walter
frank
aktiviert sieht aber anders aus.  ;)
walter56
Hallo frank
"Wer lesen kann ist im Vorteil" ;) Ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen! :-[
Ich bin es gewohn etwas mit 1 einzuschalten, hier muss ich mit 0 das autocreate einschalten! Es ist mein Fehler gewesen!! :-[ :-[ :-[
Nachdem ich attr autocreate disable 0
eingegeben hatte und die Anlerntaste betätigte funktionierte alles wie es soll!
:) :) :) :) Jetzt möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanke die mir geantwortet haben und vorallem Dir Frank für die Lösung! :) :) :) :)
Es gibt jetzt einen glücklichen FHEM Anwender mehr! ;)
schönen Abend
Walter
Pfriemler
Nicht wirklich. Du deaktivierst die Autocreate-Sperre, eigentlich richtig mit der 0.
frank
