Wie mit FHEM Telefon von FitzBox klingeln lassen
Begonnen von teufelchen, 09 Oktober 2016, 16:30:37
teufelchen
ich habe FHEM auf einen Raspberry installiert.
Nun möchte ich, dass bei einen bestimmten Ereignis (Türklingeln) die an der FritzBox 7490 registrierten Telefone klingeln.
Meine Suche hat immer nur Lösungsansätze über Telnet gebracht. Diese Telnet-Funktion ist aber auf den aktuellen Firmware-Versionen deaktiviert.
Dass wenn die Türklingel lautet, dies vom Raspberry erkannt und in FHEM angezeigt werden kann habe ich schon.
Habt Ihr eine Idee wie ich die Telefone klingeln lassen kann wenn ein bestimmtes Ereignis bei FHEM registriert wird?
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
Otto123
da es mit der direkten Steuerung der FB über das FRITZBOX Modul immer wieder Probleme gibt wenn AVM was ändert, vielleicht hiermit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40219.0.html
falkmann
#2
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab grad das gleiche Problem zuhause.
Intertechno ML7100 Funkgong in Fhem integriert. wenn jemand diesen betätigt sollen beide Fritzphones ( C4 und C5 klingeln. Mittlerweile bin ich echt am Verzweifeln.
Modul Fritzbox läuft prima. auch kann ich über "set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel"
die Telefone läuten hören....
Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Hardware:
Raspi 3 mit Jessie
Fhem: 5.7
CUL USB Stick 433MHz
Fehlt noch eine Information?
Schon mal vielen herzlichen Dank
Raspberry Pi 3 auf Hutschiene mit Jessie, CUL USB 433MHz, Fhem 5.7,
FB_7490
falkmann
FB_7490
Mitch
Zitat von: falkmann am 10 Oktober 2016, 13:20:18
Modul Fritzbox läuft prima. auch kann ich über "set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel" die Telefone läuten hören....
wo ist denn dann dein Problem?
FHEM im Proxmox Container
Otto123
Zitat von: falkmann am 11 Oktober 2016, 16:12:34
Hallo Otto...
Kannst du nicht helfen bitte???
ich habe das Problem nicht verstanden! Also Du hast kein Problem die Telefone klingeln zu lassen? Hab ich nämlich noch nicht hinbekommen aber ich brauche es auch nicht unbedingt.
Du brauchst jetzt ein notify für deinen ML7100 Funkgong?
jkriegl
Die Telefone klingeln mit einem DOIF und einem wait 1800 via Tür/Fensterkontakt([HM_WoZi_TFK:state] eq "open") ((set myfritz ring 611,612 6),{Log 3, "Fenster seit 30 min offen";;}) DOELSE ({Log 3, "Fenster zu";;})
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
KölnSolar
Telefonklingeln über FB ist ja nun hinreichend erklärt ;)
Ich hab meine Klingel(IT-V1) NICHT am Klingeltaster angelernt, sondern mit einem anderen Code. Im Alarmanlagenmodul(könnten aber auch notify, DOIF, ..... sein) reagiere ich mit der Aktion Türklingel klingelt und dem nun hinreichend bekannten set FB ring....
Lustig sind manchmal Verzögerungen, wenn der Rpi zu sehr beschäftigt ist  ;D
Grüße Markus
falkmann
Guten Morgen. Ja richtig. ich tu mir etwas schwer ein notify oder irgendwas anderes hinzu bekommen.
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch...
Die Erweiterung des ganzen ist dann noch text to speech mit zu integrieren um an einem Lautsprecher " es hat geläutet" oder ä. hin zubekommen.
Also quasi Fritzphone klingelt bei Türläuten und zusätzlich TTS Ausgabe.
Ich probier mal DOIF aus....
Ach so... was ja mal gesagt werden sollte:
Danke das Ihr Euch trotzdem auf das "Anfänger Niveau " einlasst und hier Hilfe bereitstellt.
Ich glaub das nervt best. manchmal.
Vielen Dank...
FB_7490
Otto123
Moin Falkmann,
Du musst zunächst schauen welches Event Du von Deinem Intertechno ML7100 Funkgong auswerten kannst: Also Eventmonitor oben vor das ".*" den Namen von deinem Funkgong schreiben und zu schauen was passiert wenn es klingelt.
Dann haben die meisten beim notify zwei Probleme: Wird es getriggert oder klappt die Ausgabe nicht. Also als erstes überlegst und prüfst Du die Ausgabe. Du hast gesagt "set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel"läuft prima. Gut! Dann haben wir das.
Jetzt baust Du ein notify:
define n_esklingelt notify <name des ML7100>:<Event wenn es klingelt> set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel
Wenn das notify nicht getriggert wird, musst Du mal den Event posten.
falkmann
Hallo Gemeinde, Hallo Otto.
Vielen Dank, so läufts jetzt.
Allerdings hab ich mir mal gründlich Commandref zum Thema notify durchgelesen.
Ja ich weiß: wer lesen kann ist klar im Vorteil. aber : kopieren ist halt einfacher.... ;)
FB_7490
teufelchen
Hallo zusammen, es funktioniert.
das Modul FB_SIP.pm aus dieser Anleitung
in den Ordner FHEM kopieren
Am Raspberry folgendes ausgeführt:
Sudo cpan install Net::SIP
Sudo apt-get install libnet-sip-perl
In der Fritzbox ein neues Telefoniegerät eingerichtet:
Telefonie → Telefoniegeräte → Neues Gerät einrichten
Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter) → Weiter
LAN/WLAN (IP-Telefon) → Internen Namen vergeben – (bei mir FHEM)  → Weiter
Registrar und Benutzername notieren – wird später benötigt! → ein Kennwort vergeben (bei mir: Registrar:fritz.box, Benutzername:620, Kennwort:Passwort) → Weiter
Ausgehende Rufnummer wählen → Weiter
nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen wählen und alle Häkchen entfernen → Weiter
→ Übernehmen
In der FHEM-Oberfläche folgendes eingeben:
define Anruf_Fritz_Box FB_SIP fritz.box 620 Passwort
Das wars auch schon.
Nun kann man einen Testanruf tätigen:
set Anruf_Fritz_Box call **610 10
Danke an das Forum
Raspberry Pi 3
