CUL Sendeproblem
Begonnen von Guest, 12 August 2010, 13:20:27
Guest
ich bin neu hier. Ich habe seit 2 Monaten fhem mit CUL-V3 und 10
FHT80b laufen. Zusätzlich KS300.
Am Anfang war alles Prima, alle FHTs erkannt und sie lieferten ihre
Werte. Nach ca. 2 Wochen lieferten immer weniger FHTs aktuelle Werte.
Nur noch die in der absoluten Nähe befindlichen taten es noch.
Ich habe mir dann noch einen CUL-V3 mit langer Antenne gekauft. CUL
getauscht. Alles wieder Prima.
Jetzt habe ich nach ca. 4 Wochen wieder das gleiche Verhalten.
Für mich hat es den Anschein das der CUL-V3 Sendeleistung verliert.
Empfangen tut er alles.
Neuinitialisieren wie schon häufig im Forum diskutiert brachte wenn
überhaupt nur kurzzeitig Verbesserung.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen?
Dabei kam mir folgende Idee:
Vor fhem hatte ich eine FHZ1000 mit den FHTs in Betrieb alles Prima.
Die würde ich wieder in Betrieb nehmen und mit fhem nur noch die
Temperaturwerte etc. empfangen und visualisieren. Darauf kommt es mir
eigentlich an. Hat jemand eine Idee wie das funktionieren kann? fhem
soll nichts senden.
Gruss Jörg
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Ich nicht, und es wurde hier in dieser Form auch noch nicht gemeldet.
Koenntest Du bitte versuchen mit einem at wie hier:
  define fht_sync at +*3:30 set TYPE=FHT time
auch aktiv Befehle an die FHT80b's zu senden?
Eventuelle vorhandene FHT8 Geraete muessen mit "attr myFHT8 ignore" auf inaktiv
gesetzt werden.
Bitte darauf achten, das in diesem Fall das CUL id auf 0000 gesetzt wird.
Guest
Hallo Rudolf,
vielen Dank für die Tips. Habe folgenden Workaround gefunden wenn
wieder einige FHTs nicht antworten:
EEPROM mittels "SET CUL raw e" löschen, danach "SET CUL raw X21". Dann
werden die FHTs wieder empfangen.
On 12 Aug., 18:03, Rudolf Koenig wrote:
> > Hat schon jemand hnliche Erfahrungen?
> gesetzt werden.
> > Die w rde ich wieder in Betrieb nehmen und mit fhem nur noch die
