Erfolgloser clonedummy
Begonnen von cornelius fillmore, 09 Oktober 2016, 20:45:09
cornelius fillmore
leider komme ich mit dem o.g Modul nicht weiter.
Ich einer Instanz eine Heizungsregelung die ich abfragen kann.
   DEF        /dev/KMSusb@9600
   DeviceName /dev/KMSusb@9600
   FD         12
   NAME       KMS
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       KMS
   pollGetState 0
   pollTimeState 10
   Readings:
     2016-10-09 20:38:11   Datum_Zeit      09.10.2016 - 20:29:52
     2016-10-09 19:58:17   HK1_Betriebsart Automatik
     2016-10-09 19:58:17   HK1_Nacht_Soll  16.0
     2016-10-09 19:58:17   HK1_Sondermodus Aus
     2016-10-09 19:58:17   HK1_Tag_Soll    22.0
     2016-10-09 19:58:17   HK1_Zeitprogramm 1
     2016-10-09 19:58:17   HK2_Betriebsart Automatik
     2016-10-09 19:58:17   HK2_Nacht_Soll  16.0
     2016-10-09 19:58:17   HK2_Sondermodus Aus
     2016-10-09 19:58:17   HK2_Tag_Soll    20.0
     2016-10-09 19:58:17   HK2_Zeitprogramm 1
     2016-10-09 19:58:17   WW_Betriebsart  Automatik
     2016-10-09 19:58:17   WW_Soll         50.0
     2016-10-09 19:58:17   WW_Sondermodus  Aus
     2016-10-09 19:58:17   WW_Zeitprogramm 1
     2016-10-09 20:25:42   ZR_R1           0
     2016-10-09 19:58:17   ZR_R2           1
     2016-10-09 20:31:25   ZR_R3           0
     2016-10-09 20:30:01   ZR_R4           0
     2016-10-09 19:58:17   ZR_R5           0
     2016-10-09 19:58:17   ZR_R6           0
     2016-10-09 19:58:17   ZR_R7           1
     2016-10-09 19:58:17   ZR_R8           0
     2016-10-09 20:36:33   ZT_T1_Ist       6.1
     2016-10-09 19:58:17   ZT_T1_Soll      35.0
     2016-10-09 20:37:19   ZT_T2_Ist       7.8
     2016-10-09 19:58:17   ZT_T2_Soll      9.2
     2016-10-09 20:38:11   ZT_T3_Ist       57.9
     2016-10-09 20:38:00   ZT_T3_Soll      52.2
     2016-10-09 20:38:01   ZT_T4_Ist       38.3
     2016-10-09 20:35:16   ZT_T4_Soll      38.9
     2016-10-09 20:36:26   ZT_T5_Ist       47.5
     2016-10-09 19:58:17   ZT_T5_Soll      50.0
     2016-10-09 20:37:24   ZT_T6_Ist       44.3
Diese will ich in einer zweiten Instanz auswerten.
Ich habe die beiden wie folgt mit eindefine ds1 FHEM2FHEM 192.168.0.28:7072 LOG:.*
attr ds1 room Heizung
define D_KMS cloneDummy KMS
attr D_KMS room Heizung
Alles was ich in der Kopie sehe ist Internals:
   DEF        KMS
   NAME       D_KMS
   NOTIFYDEV  KMS
   NR         336
   NTFY_ORDER 50-D_KMS
   STATE      defined
   TYPE       cloneDummy
   Readings:
     2016-10-09 20:43:54   state           defined
   room       Heizung
Was mache ich denn falsch??
3 x Fhem 5.9 mit RPI
kumue
192.168.0.28 ist die IP vom Remote-System ?
was sagte den der Status von ds1 ?
STATE   connected wäre der Idealfall...
cornelius fillmore
Hallo Kumue,
zweimal ja die 192.168.0.28 ist die IP des remote und der status von ds1 ist connected
Mitch
cloneDummy kann nicht von einem FHEM zum anderen clonen.
Das FHEM2FHEM stimmt nicht. Das loggend ja nur die Events:
ZitatLOG
Using this type you will receive all events generated by the remote FHEM
Mit raw sollte es eigentlich gehen:
ZitatRAW
By using this type the local FHEM will receive raw events from the remote FHEM device devicename, just like if it would be attached to the local FHEM
Aus dem Bauch:
define ds1 FHEM2FHEM 192.168.0.28:7072 RAW:KMS
Bist Du mit der IP sicher? Ist nämlich die gleiche wie im Command Ref  ;)
kein fhem mehr
cornelius fillmore
Hallo Mitch,
die IP ist schon richtig.
Wenn ich define ds1 FHEM2FHEM 192.168.0.28:7072 RAW:KMS eingebe kommt Undefined local device KMS als Antwort
Mitch
Es fehlt noch das lokale Device.
Aber, es geht vermutlich sowieso nicht:
ZitatDrawback: only devices using the Dispatch function (CUL, FHZ, CM11, SISPM, RFXCOM, TCM, TRX, TUL) generate raw messages, and you must create a FHEM2FHEM instance for each remote device.
Hätte man auch super selber rauslesen können  ;)
Dann nimm halt doch LOG und haut die Events in einen Dummy
kein fhem mehr
cornelius fillmore
Hab ich schon gemacht, aber wie sieht denn das fhem2fhem dann aus?
der dummy heißt AktuelleTemp
192.168.0.28:7072 LOG:AktuelleTemp.*
funktioniert als def nicht
Mitch
kein fhem mehr
cornelius fillmore
Hab ich schon geschaut.
Verstehe es aber nicht.
Wie übergebe ich denn nur den Dummy?
Mitch
Naja, mit LOG bekommst Du die Events vom zweiten FHEM, auf die Du z.B. mit einem notify reagieren kannst und dann als Reading in einem Dummy "ablegst".
kein fhem mehr
cornelius fillmore
Irgendwie bin ich heute abend zu blöd dazu.
Hast du noch nen Tipp für mich?
LuckyDay
ich seh da erst mal keinen Fehler, sofern a. telnet kein Passwort bzw ssl gesetzt ist, und b. dein device KMS auch events verschickt.
Ich mache das bei meiner Heizung so ähnlich.
zeig mal bitte noch ein vollständiges List von der KMS, oben fehlen doch die ganzen Attr
kumue
ds1 hast Du auf deinem Haupt-System definiert und die IP ist die IP des Remote-Systems... sollte also passen
..und wie Du schriebst ist der STATE connected.
Die Definition des D_KMS sollte eigentlich auch passen.
Also sollten Events vom KMS im D_KMS sichtbar sein, falls KMS welche liefert.
Die KMS events müsstest Du ja im Eventmonitor sehen.
Was ich denke - da es sich im KMS nicht um ein "herkömmliches" Devices wie T-Sensor etc. handelt - kommt bei dir nur die RAW-Methode zur Anwendung.
Dann wäre die FHEM2FHEM-Definition denke ich folgende:
define ds1 FHEM2FHEM 192.168.0.28:7072 RAW:/dev/KMSusb@9600
da lauf commandref RAW:devicename und der devicename von KMS ist /dev/KMSusb@9600
Schau die mal das RAW-Beispiel in der commandref an und probier males auf deine Gegebenheiten anzupassen.
Mit RAW habe ich selber noch keine Erfahrungen gemacht.
cornelius fillmore
@kumue: RAW funktioniert irgenwie nicht, wenn ich define ds1 FHEM2FHEM 192.168.0.28:7072 RAW:/dev/KMSusb@9600 bekomme ich Undefined local device /dev/KMSusb@9600 gemeldet
@knecht: Anbei die List der KMS Internals:
   FD         12
   NAME       KMS
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       KMS
   pollGetState 0
   pollTimeState 19
   Readings:
     2016-10-10 22:46:20   Datum_Zeit      10.10.2016 - 22:37:01
     2016-10-10 20:36:12   HK1_Betriebsart Automatik
     2016-10-10 20:36:12   HK1_Nacht_Soll  16.0
     2016-10-10 20:36:12   HK1_Sondermodus Aus
     2016-10-10 20:36:12   HK1_Tag_Soll    22.0
     2016-10-10 20:36:12   HK1_Zeitprogramm 1
     2016-10-10 20:36:12   HK2_Betriebsart Automatik
     2016-10-10 20:36:12   HK2_Nacht_Soll  16.0
     2016-10-10 20:36:12   HK2_Sondermodus Urlaub 8.19. 12.0
     2016-10-10 20:36:12   HK2_Tag_Soll    20.0
     2016-10-10 20:36:12   HK2_Zeitprogramm 1
     2016-10-10 20:36:12   WW_Betriebsart  Automatik
     2016-10-10 20:36:12   WW_Soll         50.0
     2016-10-10 20:36:12   WW_Sondermodus  Aus
     2016-10-10 20:36:12   WW_Zeitprogramm 1
     2016-10-10 22:07:19   ZR_R1           0
     2016-10-10 20:36:12   ZR_R2           1
     2016-10-10 22:06:33   ZR_R3           0
     2016-10-10 22:15:06   ZR_R4           1
     2016-10-10 20:36:12   ZR_R5           0
     2016-10-10 20:36:12   ZR_R6           0
     2016-10-10 20:36:12   ZR_R7           1
     2016-10-10 20:36:12   ZR_R8           0
     2016-10-10 22:38:12   ZT_T1_Ist       4.5
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T1_Soll      35.0
     2016-10-10 22:46:18   ZT_T2_Ist       7.0
     2016-10-10 22:22:27   ZT_T2_Soll      8.1
     2016-10-10 22:45:36   ZT_T3_Ist       48.4
     2016-10-10 22:08:23   ZT_T3_Soll      39.0
     2016-10-10 22:44:20   ZT_T4_Ist       30.6
     2016-10-10 22:45:31   ZT_T4_Soll      28.4
     2016-10-10 22:42:13   ZT_T5_Ist       53.6
     2016-10-10 22:08:23   ZT_T5_Soll      4.0
     2016-10-10 22:39:23   ZT_T6_Ist       40.0
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T6_Soll      - - -
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T7_Ist       - - -
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T7_Soll      - - -
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T8_Ist       - - -
     2016-10-10 20:36:12   ZT_T8_Soll      - - -
     2016-10-10 22:08:23   ZT_TR1_Ist      16.0
     2016-10-10 22:08:23   ZT_TR1_Soll     16.0
     2016-10-10 20:36:12   ZT_TR2_Ist      12.0
     2016-10-10 20:36:12   ZT_TR2_Soll     12.0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R0           0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R0_Betriebsstunden_Gesamt 0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R0_Starts_Gesamt 0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R0_Starts_Heute 0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R1           943
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R1_Betriebsstunden_Gesamt 0
     2016-10-10 22:04:46   ZW_R1_Starts_Gesamt 15070
     2016-10-10 22:04:46   ZW_R1_Starts_Heute 35
     2016-10-10 21:52:33   ZW_R2           8243
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R3           213
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R4           6290
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R5           659
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R6           2947
     2016-10-10 21:52:33   ZW_R7           9114
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R8           0
     2016-10-10 20:36:12   ZW_R9           0
     2016-10-10 20:36:12   state           opened
   disable    0
   logLevel   5
   partial    2
   pollRunTime 30
   pollTime   1
   room       Heizung
   timeout    2
kumue
hm, wenn man das Beispiel aus commandref
Zitatdefine RpiCUL CUL none 0000
define ds2 FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 RAW:RpiCUL
und auf dem RPi (192.168.178.22):
rename CUL_0 RpiCUL
umschreibt
define KMS CUL none 0000
define ds1 FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 RAW:KMS
und auf dem RPi (192.168.0.28):
rename CUL_0 KMS
... gehts dann ?
Was ich nicht weiss... der 1. parameter vom rename Befehl
