[gelöst] Ausgaben vom EventMonitor im FP darstellbar?
Begonnen von franky08, 11 Oktober 2016, 18:51:32
franky08
ich grüble gerade darüber nach, ob es möglich ist die Ausgabe des Event Monitors in einem Floorplan darzustellen. Einfache Frage: Ist das lösbar?
Wenn ja wäre ich über einen Lösungsansatz dankbar  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
franky08
Top! Das sieht schon einmal gut aus. Danke Andre.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Jetzt muss ich doch noch einmal fragen: wer ruft monitorRight.js auf? Bekomme es leider nicht zum laufen, da kommt noch dazu das ich iMo nicht mit meinem MAC arbeiten kann und nur dort sämtliche Hilfsprogs wie Textwrangler js Editor usw. verfügbar sind.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
es wird automatisch aufgerufen. du musst das file ins JavaScripts attribut eintragen. in deinem fall beim floorplan.
es kann aber sein das man am js file noch etwas ändern muss damit es mit dem floorplan geht. probier erst mal ob du es in fhemweb zum laufen bekommst.
ansonsten funktioniert das ganze so:
- der normale fhem event monitor sucht sich auf der aktuellen seite ein div mit der id console und zeigt dort dir events an.
- monitorRight.js baut ein solches div einfach auf jeder seite ein.
- auf dem floorplan könnte man das div auch über ein weblink device erzeugen das dann auch frei positionierbar ist
- dann muss man das div nicht mehr in dem code erzeugen der mit JavaScripts nachgeladen wird.
- wenn es das div auf der seite sowieso gibt kann man vermutlich auch direkt pgm2/console.js über JavaScripts nachladen
  andre
ps: da fällt mir noch ein: schau dir mal readingsHistory an. vielleicht reicht dir das ja auch schon.
franky08
#5
Habe ewig nicht mit Windows gearbeitet und jetzt mal meinen Studiorechner zu Rate gezogen. Im Debugger bekomme ich u.a.
[/!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head root="/fhem">
<title>fp_EV_Monitor</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content="360">
<link href="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="/fhem/css/darkfloorplanstyle_original.css" rel="stylesheet"/>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/floorplan_drag.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_knob.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/monitorRight.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12350': 'Lenovo', '12346': 'ViewSonic'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
</head>
<body name="fp_EV_Monitor" generated="1476219095.81686" longpoll="1" longpollfilter="fp_fp_EV_Monitor=.%2B" >
<div id="backimg" style="width: 99%; height: 99%;">
<img class=' fp_Energie_png' src="/fhem/images/default/fp_Energie.png" alt="fp_Energie.png" title="fp_Energie.png">
</div>
<div class="floorplan" id="menu">
<table class="start" id="floorplans">
<tr>
<td><div><a href="/fhem">fhem</a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div><a href="/fhem/floorplan/Energie">Energie</a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div><a href="/fhem/floorplan/Grundriss">Grundriss</a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div><a href="/fhem/floorplan/Le_Status">Le_Status</a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div><a href="/fhem/floorplan/Le_Zeit">Le_Zeit</a></div></td>
wird also geladen aber im Floorplan erscheint leider nichts, werde morgen damit weiter machen, mit dem Windows Teil kann ich mich nicht anfreunden.
VG
Frank[/code]
mit FHEM aktuell
franky08
#6
Funktioniert, nur auf background img black war das natürlich nicht zu sehen...  :o
P.S. nur mit color habe ich noch zu kämpfen:
$(div).css({font-size:14px; color: #F3F781)};
will nicht
VG
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
#7
die syntax bei deinem css aufruf stimmt nicht.
du kannst entweder gleich beim erzeugen des div den style fest mit setzen:var div = $('<div style="font-size:32px;color:#F3F781;">').get(0);
oder anschliessend so setzen:div.css('color', '#F3F781');
oder so:$(div).css({"font-size": "14px", "color": "#F3F781")};
  andre
franky08
Danke Andre!
Zitatdu kannst entweder gleich beim erzeugen des div den style fest mit setzen:
Code: [Auswählen]
Das funktioniert, wie erwartet, wobei die Attribute in css zu setzen nicht funktioniert, ist aber egal, läuft jetzt. Um die Ausgabe nach unten (bottom) zu begrenzen suche ich noch. Anbei mal ein Screenshot um das zu verdeutlichen. Die Ausgabe des Event Monitors läuft jetzt natürlich unten über die Größe vom background img (blauer Balken wäre die Begrenzung).
mit FHEM aktuell
justme1968
franky08
Hallo Andre, das hatte ich schon ergebnislos probiert:
$(div).css({position:'absolute', top:'50px', bottom:'500px', width:'50%', right:'0px', height:'500px'});
habe mich dabei an folgende Webseite gehalten:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Positionierung/position
mit FHEM aktuell
franky08
Habe jetzt eine Weile mit box-sizing und Flexbox herumexperimentiert aber dafür reicht mein Wissen über css bei weitem nicht aus. Mit height für das div ändert sich leider nichts an der Ausgabe. Anbei mal ein Screenshot von der Resourcen Console
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Ich geb's auf...
nichts zu machen, der Text läuft und läuft und ......
:o >:(
VG
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
kann grad nicht selber probieren
aber hast du dir mal readingsHistory angeschaut?
ich habe zwar gerade keine ahnung ob das auf dem floorplan überhaupt geht. aber probier es einfach mal.
franky08
Na ja, wenn ich readingsHistory richtig verstanden habe dann gilt das für ein oder mehrere devices, dass gäbe dann eine ziemlich lange Kette von devices, da ich nicht nur CUL_HM als TYPE sondern etliche "andere" devices in meiner Installation habe und alle spezifiziert werden müssten um eine ähnliche Ausgabe zu erhalten, wie vom EventMonitor generiert wird.
Vlt. sollte man eine Textbox definieren und dort als child Prozess den Event Monitor einbetten.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
