Variablen in FHEM per HTTP auslesen
Begonnen von Dippy98, 12 Oktober 2016, 16:21:59
Dippy98
Hallo Gemeinde,
Da ich noch blutiger Anfänger bin, habe ich zu diesen Problem leider noch keine passende Lösung gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Wenn ich diese URL aufrufen:
http://192.168.1.55:8083/fhem?XHR=1&cmd=list Gewaechshaus.Temp dewpoint
bekomme ich als Ausgabe:
Gewaechshaus.Temp    2016-10-12 16:12:18    9.6
wobei die 9,6 die Temperatur darstellt. Ich benötige aber zur weiteren Verarbeitung ausschließlich den Temperaturwert. Also ohne Zeitstempel und Bezeichnung des Temperaturmessgerätes.
Ist das realisierbar?
Viele Dank
CoolTux
Verrate mal wofür Du das brauchst? Mit was oder unter was rufst Du die URL auf. Eigentlich sollte das Programm oder das Script welches die URL aufruft die erhaltenen Daten weiterverarbeiten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dippy98
Hallo CoolTux,
geplant ist die Kommunikation mit dem https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/ Dort gibt es ja die Stromzähler Funktion via http. Vielleicht ist der SmartApplianceEnabler ja so "schlau" und erkennt den Zahlenwert der Leistung. Noch habe ich die Anlage ja noch nicht im Betrieb und kann es somit nicht testen. Ich wollte nur schon mal zum Test mit einen Thermometer probieren. Ich habe jedenfalls den Kommentar so verstanden, dass es explizit ein einziger Zahlenwert sein muss.
http://www.photovoltaikforum.com/sma-anlagenueberwachung-f48/geraete-mit-home-manager-koppeln-via-semp-ethernet-t104060-s440.html#p1386505
Vielleicht irre ich mich da aber auch.
CoolTux
Wie gesagt, wenn muss es die Applikation machen/können.
Das TuxNet Wiki:
dev0
Du kannst auch cmd={...} in der url verwenden. Wobei ... Perlcode ist. Beispielsweise die Funktion ReadingsVal um nur den Wert eines Readings geliefert zu bekommen.
CoolTux
Ich fürchte da wird er aber viel URL encoden dürfen, oder?
Das TuxNet Wiki:
dev0
Ich musste gerade nichts encoden (Safari).
devil77
Probiere es mal so
http://192.168.1.55:8083/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal("Gewaechshaus.Temp","dewpoint",0)%7D
Sollte eigentlich jetzt nur den reinen Zahlenwert liefern.
Dippy98
Zitat von: devil77 am 13 Oktober 2016, 08:52:22
Probiere es mal so
Super, vielen Dank. :D
Funktioniert :D :D
