1-Wire ds9094R und 1-Wire Gpio Rapsberry Parallel betreiben
Begonnen von lewej, 12 Oktober 2016, 19:15:21
lewej
Hallo Zusammen,
ist es möglich einen eservice USB 1-Wire DS9094R und die GPI vom Raspberry parallel zu betreiben, oder gibt es dann Probleme wegen den 1-Wire Kernel Modulen?
Sprich mit diesen Modulen:
w1_therm                3584  0
w1_gpio                 3657  0
wire                   25219  2 w1_gpio,w1_therm
fuse
eldrik
sollte gehen, mit welcher 1W-Softwarelösung planst du den ds9094R zu nutzen?
Ich habe hier beschrieben wie die GPIO Implementierung neben den üblichen Verdächtigen (USB, I2C Busmaster) mit owfs/owserver (Fhem Module OWServer, OWDevice) genutzt werden können.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,40100.msg353976.html#msg353976
Greetz
Eldrik
lewej
meinen DS9094R betreibe ich mit dem owserver und owfs. Sobald ich aber die Kernel Module für den GPIO aktiviere , bleibt der owfs hängen und ich kann diesen nicht mehr starten. Parallel Betrieb daher nicht möglich.
