WandTaster HM-PB-2-WM55 in Fhem mit virtuellem Aktor pairen/peeren
Begonnen von cocojambo, 13 Oktober 2016, 13:48:41
cocojambo
auch wenn dieses Thema schon zigfach hier beschrieben und auch gelöst wurde und auch in Wiki eine Anleitung steht, ich kriege das nicht hin. Ich habe Wiki und auch die diversen Anleitungen hier im Board durchprobiert, es geht alles nur teilweise.
Der Schalter ist so in der fhem.cfg definiert:
define Bett CUL_HM 381912
attr Bett IODev HMLAN1
attr Bett autoReadReg 4_reqStatus
attr Bett expert 2_raw
attr Bett firmware 1.4
attr Bett model HM-PB-2-WM55
attr Bett serialNr MEQ0024381
attr Bett subType pushButton
attr Bett webCmd getConfig:clear msgEvents
define Bett_Btn1 CUL_HM 38191201
attr Bett_Btn1 model HM-PB-2-WM55
attr Bett_Btn1 peerIDs 00000000,
define Bett_Btn2 CUL_HM 38191202
attr Bett_Btn2 model HM-PB-2-WM55
attr Bett_Btn2 peerIDs 00000000,
Nach folgendem selbst zusammen gestelltem Ablauf habe ich das gemacht:
# virtuellen Actor erstellen für die Rückmeldung an den Schalter von FHEM aus zu senden. In der Kommandozeile nacheinander eingeben:
# define virtueller_Aktor CUL_HM 123456
# set virtueller_Aktor virtual 2
# Anlernknopf drücken danach eine Taste drücken
# set Bett clear readings
# set Bett_Btn1 peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn1 single set
# set Bett_Btn2 peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn2 single set
# set Bett getConfig
# und am Taster einmal anlernen drücken, ggf. nochmal ein set Bett getConfig
Danach habe ich folgenden Eintrag in der fhem.cfg
attr virtueller_Aktor IODev HMLAN1
attr virtueller_Aktor expert 2_raw
attr virtueller_Aktor model virtual_2
attr virtueller_Aktor subType virtual
attr virtueller_Aktor webCmd virtual
define virtueller_Aktor_Btn1 CUL_HM 12345601
attr virtueller_Aktor_Btn1 model virtual_2
attr virtueller_Aktor_Btn1 peerIDs 38191201,
attr virtueller_Aktor_Btn1 webCmd press short:press long
define virtueller_Aktor_Btn2 CUL_HM 12345602
attr virtueller_Aktor_Btn2 model virtual_2
attr virtueller_Aktor_Btn2 peerIDs 38191202,
attr virtueller_Aktor_Btn2 webCmd press short:press long
Die beiden Sreenshots von Btn2 einmal vom Schalter selbst und vom virtuellen Aktor habe ich angehängt.
Habe auch alles mehrfach versucht, kommt aber immer das Selbe raus. Kann eigendlich nicht schwer sein nach den Anleitungen, aber irgendwie mache ich was falsch.
Vielleicht siehte ja einer auf Anhieb wo mein Fehler liegt
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
poste mal bitte ein list Bett
Ich denke diese Gerät funktioniert noch nicht richtig, nicht gepairt oder so.
cocojambo
So, habe mal ein list Bett gemacht und kopiert:
DEF        381912
   IODev      HMLAN1
   NAME       Bett
   NOTIFYDEV  global
   NR         962
   NTFY_ORDER 50-Bett
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bett_Btn1
   channel_02 Bett_Btn2
   Readings:
     2016-10-13 11:55:46   CommandAccepted no
     2016-10-13 12:11:33   D-firmware      1.4
     2016-10-13 12:11:33   D-serialNr      MEQ0024381
     2016-10-13 13:25:11   PairedTo        0x104E7E
     2016-10-13 11:46:29   R-pairCentral   0x104E7E
     2016-10-13 13:25:11   RegL_00.        02:01 0A:10 0B:4E 0C:7E 00:00
     2016-10-13 11:55:45   aesCommToDev    pending
     2016-10-13 11:55:46   aesKeyNbr       04
     2016-10-15 09:07:43   battery         ok
     2016-10-15 09:07:43   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        006B
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +381912,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         381912
         00
         00
         00
     Mrssi:
    mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   alias      Bettzeug Schalter
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55
   serialNr   MEQ0024381
   subType    pushButton
Was mir nicht gefällt:
Mach mal bitte noch ein list von channel_01 Bett_Btn1 und channel_02 Bett_Btn2
Aber poste das bitte in codetags (# Knopf über den Smileys) das muss dann so aussehen wir bei mir.
cocojambo
Hier mal list Bett_Btn1
   DEF        38191201
   NAME       Bett_Btn1
   NOTIFYDEV  global
   NR         964
   NTFY_ORDER 50-Bett_Btn1
   STATE      Short (to HMLAN1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Bett
   Readings:
     2016-10-13 11:46:29   R-sign          on
     2016-10-13 11:45:27   R-virtueller_Aktor_Btn1-expectAES set_off
     2016-10-13 11:45:27   R-virtueller_Aktor_Btn1-peerNeedsBurst set_off
     2016-10-13 13:25:12   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-10-13 14:25:42   state           Short (to HMLAN1)
     2016-10-13 14:25:42   trigDst_104E7E  noConfig
     2016-10-13 14:25:42   trigger         Short_41
     2016-10-13 14:25:42   trigger_cnt     41
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,
und von Bett_Btn2
   DEF        38191202
   NAME       Bett_Btn2
   NOTIFYDEV  global
   NR         966
   NTFY_ORDER 50-Bett_Btn2
   STATE      LongRelease 4_81 (to HMLAN1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Bett
   Readings:
     2016-10-13 11:46:30   R-sign          on
     2016-10-13 11:45:43   R-virtueller_Aktor_Btn2-expectAES set_off
     2016-10-13 11:45:43   R-virtueller_Aktor_Btn2-peerNeedsBurst set_off
     2016-10-13 13:25:13   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-10-16 10:57:26   state           LongRelease 4_81 (to HMLAN1)
     2016-10-16 10:57:26   trigDst_104E7E  noConfig
     2016-10-16 10:57:26   trigger         Long_81
     2016-10-16 10:57:26   trigger_cnt     81
   Helper:
     BNO        81
     BNOCNT     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,
Ich hoffe du kannst da was mit anfangen
Gruß aus Köln
Norbert
#5
Hallo Norbert,
zwei Dinge in diesen Lists:
Zitat2016-10-13 11:45:27   R-virtueller_Aktor_Btn1-expectAES set_off
Also zum einen verarbeitet der Taster seine Befehle nicht?
und ein peering ist da nie angekommen
ZitatpeerIDs    00000000,
Ich habe diesen Taster nicht, aber Du hast schon Recht so schwierig kann das nicht sein.
Du drückst wirklich die Anlerntaste so wie es im Buche steht? Ich meine, dieser Vorgang ist etwas "komplex":
cocojambo
Wenn ich die Anlerntaste drücke blinkt die LED wie beschrieben mehrfach grün. Drücke ich dann kurz eine der Tasten, blinkt der Taster einmal rot und mehr nicht.
und was passiert mit der LED wenn Du nur vorne eine Taste kurz drückst?
cocojambo
Ja vielleicht was komisch ausgedrückt. Aber genau das habe ich gemeint mit "wenn ich eine der beiden Tasten drücke" (eine Taste der vorderen Tastenwippe) dann hört das grüne Blinken auf, und die LED blinkt einmal rot und Ende.
Norbert
ne ich meine nur vorne eine taste drücken ohne vorher hinten die Anlerntaste drücken.
Hintergrund: Es gibt unterschiedliche "Verfahren" bei HM wie die Daten übertragen werden: einfach auf Anforderung von der Zentrale, durch Anlerntaste, einfach durch Tastendruck...
Es geht, denke ich, bei Dir drum die Daten zum Taster und vom Taster  zu bekommen. Datenübertragung wird eigentlich immer durch unregelmäßiges Blinken angezeigt. Je nach dem welche Dioden eingebaut sind durch grün - orange - grün oder einfarbig.
Der sofortige Abschluss bei Dir mit Rot bedeutet: Fehler bzw. Du willst mich pairen, ich bin aber schon gepairt.
cocojambo
Wenn ich die Taste kurz drücke blinkt die LED einmal gelb.
Hier mal der Event Monitor dazu:
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett battery: ok
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett Bett_Btn1 Short
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett CMDs_done
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett_Btn1 Short (to HMLAN1)
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett_Btn1 trigDst_104E7E: noConfig
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett_Btn1 trigger: Short_53
2016-10-17 11:29:10 CUL_HM Bett_Btn1 trigger_cnt: 53
Norbert
Hallo Norbert,
gut: Das bedeutet er ist nicht gepeert und überträgt aber auch keine Daten.
Hat sich das reading R-virtueller_Aktor_Btn1-expectAES geändert?
Was macht er wenn Du ein getConfig machst und dann eine Taste vorne drückst? Überträgt er Daten?
Ich denke irgendwas läuft mit deinem AES schief.
cocojambo
Hallo Otto
So sieht jetzt list virtueller_Aktor_Btn2 aus:
   DEF        12345602
   NAME       virtueller_Aktor_Btn2
   NOTIFYDEV  global
   NR         991
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     virtueller_Aktor
   peerList   Bett_Btn2,
   Readings:
     2016-10-17 11:23:42   peerList        Bett_Btn2,
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   model      virtual_2
   peerIDs    38191202,
Norbert
Hallo Norbert,
aber der sah doch schon ganz oben so aus? Ich meinte ja das Reading vom Bett_Btn2
cocojambo
Sorry, list Bett_Btn2:
   DEF        38191202
   NAME       Bett_Btn2
   NOTIFYDEV  global
   NR         967
   STATE      LongRelease 2_91 (to HMLAN1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Bett
   Readings:
     2016-10-17 07:10:40   R-sign          on
     2016-10-17 07:10:40   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-10-17 15:03:10   state           LongRelease 2_91 (to HMLAN1)
     2016-10-17 15:03:10   trigDst_104E7E  noConfig
     2016-10-17 15:03:10   trigger         Long_91
     2016-10-17 15:03:10   trigger_cnt     91
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,
Gruß aus köln
Norbert
