Native iPhone App für FHEM verfügbar: Fhemobile
Begonnen von Guest, 17 September 2010, 20:22:45
Guest
Die erste Version meiner iPhone App zur Steuerung eines FHEM-Servers
ist nun verfügbar und im AppStore.
Die App heißt "Fhemobile" und kostet derzeit 3.99 EUR, was meiner
Erachtens ein recht moderater Preis ist.
Die Homepage von Fhemobile ist hier zu finden: http://fhemobile.bytefeed.de/
Mittlerweile sind folgende Features integriert:
* Steuerung von FS20-Schaltern und Dimmern
* Anzeige von HMS/FHT Temperaturwerten
* Anzeige des Status von Tür/Fenster-Sensoren
* Anzeige von FS20/HMS/FHT Werten als 24-Stunden Graph. Mit der
Slide-Geste kann der Graph um 24 Stunden verschoben werden.
* Sortierung nach Gerätetypen oder Räumen
* Anzeige von Favoriten, hinzufügen und entfernen von Favoriten
* Diagnose-Anzeige zur Überwachung des FHEM-Logs
Ich habe vor, die App noch massiv zu erweitern und bin auf Wünsche,
Anregungen, Bug-Reports, etc. angewiesen. die Updates werden kostenlos
sein.
Es wäre toll, wenn jemand die App testen würde.
Ich habe auf fhemwiki.de einen Artikel für die App angelegt, die
Diskussionsseite kann gerne für Anregungen benutzt werden.
Viele Grüße,
Arno Willig
Arno Willig
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
On 09/17/2010 08:22 PM, Arno Willig wrote:
> Hallo,
> sein.
> Viele Grüße,
> Arno Willig
> Arno Willig
My german is not that good, so please excuse me if i ask something that
is in the mail.
I guess the app only works on WiFi, as it needs a open connection to the
FHEM server. Some kind of authentication would be usefull so you can
open the port on your router and use the app when you leave work to turn
on the heating
Remco
Guest
Hi, Remco,
the apps works on WiFi and also on 3G, but of course needs the FHEM
telnet port (often 7071) open.
It is not advisable to route this port through your router because the
protocol neither supports encryption nor authentication.
You can (as I do) connect to your home LAN via VPN to securely control
the FHEM server.
I am working on an integrated SSH tunneling in my app. When it's
ready, you can connect to any machine with SSH in your local network
and access your FHEM server from there.
Maybe FHEM will support encryption/authentication some day. If so, I
will gladly support it in my app. :-)
I think for now, the VPN solutions is quite acceptable. The iPhone has
excellent support for IPSEC and PPTP VPN's. The only thing you'll need
is a router with VPN support (for example an AVM FritzBox 7270).
Ciao, Arno
Am 17. September 2010 20:34 schrieb Remco :
> My german is not that good, so please excuse me if i ask something that is
> in the mail.
> FHEM server. Some kind of authentication would be usefull so you can open
> the port on your router and use the app when you leave work to turn on the
> heating
Guest
Hi Arno,
ich habe es gekauft - aber leider geht da gar nichts.
Ich habe die IP meines Servers eingegeben - aber ich sehe immernoch
Deine Sensoren, Räume etc.
So ist das leider nicht sonderlich sinnvoll.
Gibt es noch einen Trick, die App auf meinen fhem Server zu verbinden?
Danke,
Markus.
On 17 Sep., 20:22, Arno Willig wrote:
> Hallo,
> Die Homepage von Fhemobile ist hier zu finden:http://fhemobile.bytefeed.de/
> sein.
> Viele Grüße,
> Arno Willig
> Arno Willig
Guest
Same here, but the problem changed after i rebooted my phone. now the
app doesnt start anymore. it starts, and closes again a second later
remco
On 09/19/2010 08:21 AM, Markus Voss wrote:
> Hi Arno,
> Danke,
> Markus.
>> Hallo,
>> sein.
>> Viele Grüße,
>> Arno Willig
>> Arno Willig
Guest
Hi, bitte starte die App. Neu (komplett mit lange drücken und beenden).  Die Einstellung wird leider erst nach Neustart übernommen. Im nächsten Update ist das behoben. Bitte auch bei allen FS20 Devices das Model angeben, damit die Geräte erscheinen. Bitte gib Rückmeldung, wenn es geklappt hat!
Ciao, Arno
Arno Willig
Am 19.09.2010 um 08:21 schrieb Markus Voss :
> Hi Arno,
> Danke,
> Markus.
>> Hallo,
>> sein.
>> Viele Grüße,
>> Arno Willig
>> Arno Willig
Guest
Hi Arno,
habe die IP des FHEM Servers eingegeben und Neustart der Applikation.
Jetzt beendet sich Fhemobile immer direkt nach dem aufrufen.
Auch ein Neustart vom iOS wird es nicht besser.
Hardware iPhone 3G iOS 4.1 ohne mod
Würde mich über einen Bugfix freuen :-)
Domi
Guest
bei mir gibt es besseres Verhalten mit einem ipod mit aktuellem iOS
(4.1?)
Mit dem Tipp (Löschen der laufenden Applikation) habe ich nun die
richtigen Devices.
Ich musste allerdings noch in der fhem.conf einen Eintrag korrigieren:
attr global port 7072 global
Werde jetzt mal ein wenig mit der App spielen - werde mich dann
nochmal melden.
Markus.
Guest
Hallo!
Ich bekomme mit der App keine Verbindung zum FHEM,
attr global port 7072 global habe ich gesetzt, bringt aber leider
nichts.
FHEM läuft bei mir auf einer Synology 408, per telnet komme ich vom PC
aus auch nicht auf FHEM.
Firewallregeln auf dem NAS habe ich gesetzt, alle anderen Dienste/
Ports funktionieren auch problemlos.
Das Standard-Web-Interface und auch phyFHEM laufen bei mir gut, woran
kann es denn noch liegen, dass ich von aussen nicht auf FHEM komme?
Sven
Guest
Hallo Arno
Ich möchte mal kurz meine Erfahrungen einbringen:
Nach dem ich attr global port 7072 global global durch attr global
port 7072 global korrigiert und sämtliche Devices mit attr Devicename
modell Typ versehen hatte, wurden die Rooms und Devices im App
sichtbar. Folgende Bugs habe ich noch festgestellt:
Die "hidden" Rooms werden angezeigt. Dies sollte vermieden werden, da
sonst dieses attr in FHEM nichts bringt. Die kurzfristige Lösung
hierfür wäre vermutlich, dass die Device in "hidden Rooms" nicht mit
dem attr model zu versehen.
Die Favoriten sind nach dem Beenden der App weg und müssen neu
eingerichtet werden.
Die Logs sind unter Diagnose nicht verfügbar.
Gespannt warte ich auf die Bugfix und bin für Tests immer zu haben :=)
Weiter so und Gruess Dani
Guest
die Sache mit dem "Hidden" Rooms nehme ich gerne auf und baue es in
die Software ein.
Die Favoriten-Funktion funktioniert, in den Devices das Attribute
fm_fav auf "true" gesetzt wird.
Dazu wird dieses Attribut vorher mit "attr global userattr fm_fav" eingerichet.
Die Favoriten werden also serverseitig gespeichert.
Aus diesem Grund dürften sie nach einem App-Neustart nicht verschwinden.
Funktioniert das Log-File bei dir eigentlich mit dem Demo-Account? Es
sollten 10 Pseudo-Log Messages erscheinen.
Grüße,
Arno
Am 21. September 2010 06:21 schrieb eppi :
> Hallo Arno
Arno Willig
Guest
Hallo bin mir noch nicht ganz sicher über den Nutzen der App.
Ich kann doch über lokales WLAN den Status über fhem:8084im Mobilen
Format abrufen. Wofür dann die App ?
Ich würds ja gerne testen, bin aber noch mitten in der FHEM
"Lernphase" um meine 5-7 FHT80B ans laufen zu bekommen.
Mit deiner App geht ja wohl nur die Anzeige von FHT Daten, oder ?
On 21 Sep., 19:06, Arno Willig wrote:
> Hi,
> die Software ein.
> Grüße,
> Arno
> > Hallo Arno
> > Besuchen Sie die Gruppe unterhttp://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> Arno Willig
Guest
Hallo Arno
Danke für den Tip mit den Favoriten, funktioniert nun bestens. Das Log
funktioniert allerdings nicht, mit dem DEMO Account waren jedoch ein
paar sichtbar.
Was mache ich hier falsch? Ich habe in meiner cfg den Eintrag: attr
global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
Zudem habe ich noch eine Frage: Ich bin kurz vor der Evaluierung eines
IPad; funktioniert die App ebenfalls darauf?
Gruss Dani
Guest
Hallo Dani,
ich werde in ca. 2 Wochen ein iPad haben, dann werde ich die App auch
dafür klarmachen.
Im Prinzip läuft sie jetzt schon auf iPads, allerdings nur im
Kompatibilitätsmodus mit 2x Zoom.
Hausautomation ist auf einem iPad mit voller Auflösung natürlich viel
reizvoller.
Da ergeben sich neue Möglichkeiten und Views (z.B. Grundrissdartstellung etc.)
Ich will noch viel an an der App machen, aber zunächst muss alles
erstmal rund laufen.
Grüße, Arno
Am 23. September 2010 17:09 schrieb eppi :
> Hallo Arno
> paar sichtbar.
> Gruss Dani
Arno Willig
Guest
Hallo!
Ich habe mir Fhemobile auch mal zugelegt.
Aber leider bekomme ich auch keine Verbindung zu meinem Server hin.
"attr global port 7072 global" ist gesetzt.
VPN-Verbindung habe ich nach der Anleitung hier eingerichtet:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/VPN_Interoperabilitaet/16206.php?portal=VPN
Habe ich noch was vergessen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich doch als Serverip die
lokale IP von meinem Server eingeben wenn ich über VPN verbunden bin,
oder?
Oder muss ich auf meinem Server noch was freigeben?
FHEM 5 läuft auf ner EeeBox 202 unter Ubuntu 10.04
Stefan
