[gelöst] Lokale Variable im Eingabefeld mit set...?
Begonnen von dadoc, 14 Oktober 2016, 13:25:17
dadoc
Hallo zuzsammen,
ich scheitere gerade beim Versuch, den Ausführungsteil eines ehemaligen notify so umzubauen, dass er im Eingabefeld funktionieren könnte (für die Nutzung im Alarmanlagenmodul).
Das notify ist:
define einbruch_date_time_n notify einbruch_d.* {\
my $timestamp = ReadingsVal("einbruch_d","state","")." um ".ReadingsTimestamp("einbruch_d","state","");;\
fhem ("set einbruch_datetime_d $timestamp")}
{my $timestamp = ReadingsVal('einbruch_d','state','').' um '.ReadingsTimestamp('einbruch_d','state','');set einbruch_datetime_d $timestamp}
funktioniert deshalb nicht, weil $timestamp im set-Teil schon wieder "vergessen" ist. Habe alle möglichen Klammerungen und ;-Trennungen durch, ohne Erfolg.
Geht das überhaupt?
Danke & Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
DeeSPe
Zitat von: dadoc am 14 Oktober 2016, 13:25:17
Hallo zuzsammen,
Das notify ist:
Geht das überhaupt?
Danke & Grüße
Martin
Das Problem ist dass Du aus der Perl Ebene heraus einen FHEM Befehl ausführen willst!
So könnte es klappen in der EIngabezeile:
{my $timestamp = Value("einbruch_d")." um ".ReadingsTimestamp("einbruch_d","state","");; fhem "set einbruch_datetime_d $timestamp"}
Dan
dadoc
Vielen Dank Dan, Du hast mir auf die Sprünge geholfen. Ich hatte diese Variante zwar auch ausprobiert, dachte aber, dass sie nicht funtkionierte - weil parallel das alte notify noch dazwischenfunkte und der Wert des Dummies von diesem überschrieben wurde..
Jetzt tuts!
Martin
DeeSPe
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Und in FHEM stehen eine Menge Bäume...  8)
Dan
P.S. Bitte im Titel des ersten Beitrags [gelöst] davor schreiben.
