Funkrauchmelder Set AW50 und RM50
Begonnen von Guest, 19 September 2010, 11:37:33
Guest
Hallo Zusammen,
hab hier noch zwei Rauchmedler "RM50" und das Alarm Wahlgerät AW50
rumliegen.
Nun möchte ich gern die Rauchmelder "RM50" ans CUL hängen.
Hab das Set vor vielen Jahren als autark Lösung bei Connrad erworben.
Meines Wissens nach gibt es dies nicht mehr.
Hab aber geshen, dass es bei ELV den AW50 noch gibt.
Laut Bedienungsanleitung, senden die RM50 auf 868,35MHz.
Das wäre ja echt super, denn ich möchte eh mit FHEM und einem CUL,
verchiedene Sensorik und Aktorik aufbauen.
Hat da jemand schon mal Erfahrung damit gesammlet?
Wie kann ich die Dinger dazu bringen mit meinem CUL bzw FHEM zu reden?
Werden diese überhaupt unterstützt?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Denny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Ich weiss es nicht.
Erstens muss CUL die Daten empfangen: Geraete dazu bringen, dass sie Daten
senden, und die fhem logs beobachten. Falls nichts kommt, dann muss man erst
culfw anpassen.
Falls culfw was meldet und in fhem log "Unknown code ..." auftaucht, dann muss
man "nur" ein fhem Modul schreiben.
Guest
Hallo Herr König,
Danke für die INFO.
Wie kann man denn die CULFW anpassen?
Bitte entschuldigen Sie die Frage aber ich bin Neuling.
Habe den Rauchmelder in den Arlarmzustand versetzt.
Dabei ertönt der Piepton und im gleichen Moment blinkt die LED am CUL
für eine kurze Zeit schneller.
Da dachte ich es gäbe dann die Daten im log.
Leider nicht.
Also ist es so wie Sie schreiben.
Nun muss ich nur noch das Problem mit der culfw gelöst bekommen und
dann mal versuchen die Dinger anzusprechen.
Wobei die ja nur als Sender tätig sind.
Wie groß ist den der Aufwand ein solches Modul zu schreiben??
Hatte vor die Dinger Erstmal zum testen zu verwenden.
Denny
On 19 Sep., 13:04, Rudolf Koenig wrote:
> > Werden diese berhaupt unterst tzt?
> Ich weiss es nicht.
> culfw anpassen.
Neulinge brauchen ganz viel Ausdauer, oder eine Alternative :). Anpassen
heisst, erst das Protokoll verstehen (z.Bsp via reverse-engineering, culfw in
Debug modus schalten mit X27 oder mit culfw/tools/timer), und dann die
Firmware-Quellen soweit anpassen dass es empfaengt.
Im Vergleich zum culfw anpassen eher klein :)
Dr. Boris Neubert
Am 19.09.2010 17:48, schrieb dossidr:
> Leider nicht.
bevor ich das glauben würde, würde ich mir die Ausgabe des CUL mal
direkt anschauen. Ich würde den CUL mit dem USB-Port verbinden und ein
Terminal-Programm starten. Unter Linux geht das mit screen /dev/ttyACM0.
Im Terminalprogramm dann V gefolgt von der Eingabetaste eingeben. Wenn
die Versionsnummer ausgegeben wird, kann man sich mit dem CUL bzw. der
culfw unterhalten. Dann X21 gefolgt von der Eingabetaste eingeben, den
Rauchmelder zum Senden bringen, und anschauen, was ausgegeben wird. Wird
nichts ausgegeben, würde ich Rudis Rat folgen.
Grüße,
Boris
Guest
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Tipps.
Hab mal den Stick CUL an meinen Ubuntu Rechner ran:
Console auf --> screen /dev/ttyACM0 --> Return --> V = "V1.38 CUL868"
Console --> X = "21" --> Return --> Knopf am Sender bis zum piepsen =
nix :-(
Was aber definitiv sichtbar ist am CUL, "die LED blinkt so schnell wie
bei einem Netzwerk Switch bei voller Auslastung".
Also gehe ich davon aus, das hier doch was kommt.
Nun habe ich mal in das DIng RW50 reingeschaut und da steht drin,
"TX868-75 / 868.35MHz".
Stelle jetzt mal den CUL auf 868,30MHz ein und teste nochmals.
Ich denke doch aber schon, dass ich die 868.35MHz nehmen sollte oder?
So was mich auch noch stört, ist bei der Eingabe bekomme ich keinen
Request der eingegebenen Paramter!! Wieso?????
Denny
> > Leider nicht.
> Grüße,
> Boris
Guest
Vielen Dank für die Info.
Naja, lande ich doch beim Großmeister:
Wie muss ich das anstellen:
"z.Bsp via reverse-engineering, culfw in
Debug modus schalten mit X27 oder mit culfw/tools/timer"
würde das gern mal probieren.
Ja ich denke sowieso, das ich noch öfters nerve.
So schnell geb ich net auf.
Denny
> > Wie gro ist den der Aufwand ein solches Modul zu schreiben??
Im screen/hyperterminal nicht X21 sondern X27 eingeben. Damit werden auch
Ausgaben fuer nicht vollstaendig erkannte Protokolle gemacht, hauptsache das
sync am Anfang wurde erkannt. Da muss man "nur" parity und checksum verstehen
und in rf_receive.c implementieren :)
Wenn mit X27 nix kommt, dann greift startet man statt screen culfw/tools/timer
der fuer jede empfangene Flanke ein Zeitpunkt ausgibt.
Funktioniert aber nur, falls die Daten mit ca 1kHz und On/Off Modulation
gesendet werden. Fuer FM/andere Modulationen bzw andere Datenraten muss man den
CC1101 umprogrammieren, und dann kann man FS20 nicht mehr gleichzeitig
empfangen (siehe auch HomeMatic).
??? -> Bahnhof :)
Guest
@Bahnhof --> habe die "Echos" bei der Konfig von "minicom" mit JA
ausgewählt.
Das würde für mich bedeuten, das bei der Eingabe des Comand "X27" auch
eine X27 in der Konsole sichtbar wäre bevor ich dann Return drücke.
Habe trotzdem über Deine Methode die Daten erhalten.
p 3  720  400  384  752  6  3 0 21 3B8942
p 3  320  784  736  400 14  5 5 20 23A3F623B5EC
p 3  400  720  784  352 14  5 5 20
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 20
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 20
23A3F623B5EC
p 3  384  736  784  352 14  5 5 21
23A3F623B5EC
p 3  400  768  784  320 14  5 5 22
23A3F623B5EC
p 3  384  736  784  352 14  5 5 22
23A3F623B5EC
p 3  400  768  800  320 14  5 5 22
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 14  5 5 21
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  336 14  5 5 21
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 21
23A3F623B5EC
p 3  368  768  720  400 14  5 5 20
23A3F623B5EC
p 3  384  752  800  320 14  5 5 25
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  352 14  5 5 28
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  352 14  5 5 27
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  400 14  5 5 26
23A3F623B5EC
p 3  320  800  704  432 14  5 5 25
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  400 14  5 5 24
23A3F623B5EC
p 3  352  784  720  400 14  5 5 1F
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  400 14  5 5 1E
23A3F623B5EC
p 3  224  880  640  496 14  5 5 16
23A3F623B5EC
p 3  256  880  688  448 14  5 5 0A
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  352 14  5 5 0A
23A3F623B5EC
p 3  400  704  800  352 14  5 5 17
23A3F623B5EC
p 3  352  768  736  384 14  5 5 19
23A3F623B5EC
p 3  320  816  704  416 14  5 5 19
23A3F623B5EC
p 3  272  880  640  480 14  5 5 1A
23A3F623B5EC
p 3  736  400  320  800  6  3 0 15
3B8942
p 3  384  752  768  384 14  5 5 18
23A3F623B5EC
p 3  336  768  752  400 14  5 5 17
23A3F623B5EC
p 3  352  768  704  400 14  5 5 17
23A3F623B5EC
p 3  272  848  704  432 14  5 5 15
23A3F623B5EC
p 3  336  784  752  384 14  5 5 18
23A3F623B5EC
p 3  336  800  704  400 14  5 5 20
23A3F623B5EC
p 3  320  848  656  448 14  5 5 1E
23A3F623B5EC
p 3  320  784  720  416 14  5 5 1A
23A3F623B5EC
p 3  352  784  736  400 14  5 5 17
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  384 14  5 5 25
23A3F623B5EC
p 3  368  784  768  368 14  5 5 27
23A3F623B5EC
p 3  368  768  752  368 14  5 5 27
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 28
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 2A
23A3F623B5EC
p 3  368  736  800  336 14  5 5 30
23A3F623B5EC
p 3  384  736  784  352 14  5 5 3B
23A3F623B5EC
p 3  368  752  768  384 14  5 5 41
23A3F623B5EC
p 3  400  720  784  352 14  5 5 42
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  336 14  5 5 46
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  320 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  384  752  784  352 14  5 5 4D
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  320 14  5 5 4E
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 4F
23A3F623B5EC
p 3  368  768  768  352 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  320 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  368  736  752  368 14  5 5 4E
23A3F623B5EC
p 3  288  864  656  448 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  368 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  400  752  768  352 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  400 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  352  768  736  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  768  752  384 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  336  800  720  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  768  720  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  768  768  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  768  736  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  336  784  752  384 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  784  720  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  320  800  720  400 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  720  784  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  736  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  784  752  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  320 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  384  720  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  768  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  768  752  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  320 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  736  784  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  768  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  752  768  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  768  736  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  752  768  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  384  736  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  752  736  400 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  752  752  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  736  768  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  416  736  784  320 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  816  320  416  704  6  3 0 4C
3B8942
p 3  400  736  784  352 14  5 5 4D
23A3F623B5EC
p 3  384  720  832  336 14  5 5 4E
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  368 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  368  784  784  352 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  784  752  384 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  352  752  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  736  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  752  768  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  768  752  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  784  752  384 14  5 5 48
23A3F623B5EC
p 3  368  784  752  368 14  5 5 48
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  784  752  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  352  752  736  400 14  5 5 48
23A3F623B5EC
p 3  368  768  768  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  752  768  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  384  768  784  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  736  752  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  384  720  800  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  768  752  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  320 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  320 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  768  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  320 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  400  736  768  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  720  816  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  768  752  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 13  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  736  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  352 13  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  384  784  736  368 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  768  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  400  752  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  752  784  336 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  736  752  384 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  784  336  400  736  6  3 0 4A
3B8942
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  752  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  768  768  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
p 3  368  736  768  368 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  352 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  384  736  800  352 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  352  768  752  368 13  5 5 49
23A3F623B5EC
p 3  320  784  720  400 14  5 5 47
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  368  768  800  336 14  5 5 49
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  384  736  800  352 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  400  720  800  320 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  384  736  800  336 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 4D
23A3F623B5EC
p 3  800  352  384  720  6  3 0 4D
3B8942
p 3  400  704  784  352 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  384  736  752  400 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  352  784  704  416 14  5 5 4F
23A3F623B5EC
p 3  288  816  704  432 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  688  448  304  816  6  3 0 4B
3B8942
p 3  752  384  320  816  6  3 0 4B
3B8942
p 3  320  816  704  416 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  320  800  720  416 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  320  784  720  400 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  320  800  720  400 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  368  768  720  400 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  368  768  752  384 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  336  800  752  384 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  320  800  720  400 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  352  768  720  400 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  320  800  704  432 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  336  784  720  416 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  288  816  704  432 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  688  448  336  800  6  3 0 4B
3B8942
p 3  288  832  688  432 14  5 5 4A
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
23A3F623B5EC
p 3  416  736  784  336 14  5 5 4B
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  384  736  768  352 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  336 14  5 5 4C
23A3F623B5EC
p 3  400  736  800  320 14  5 5 4D
23A3F623B5EC
p 3  400  736  784  352 14  5 5 4E
23A3F623B5EC
p 3  400  720  784  352 14  5 5 4F
23A3F623B5EC
p 3  416  720  800  320 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  384  752  784  352 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  368  768  752  368 14  5 5 50
23A3F623B5EC
p 3  352  768  720  384 14  5 5 4F
23A3F623B5EC
p 3  336  800  720  416 14  5 5 4F
23A3F623B5EC
p 3  320  816  736  416 14  5 5 4F 23A3F623B5EC
Einen Schritt weiter sind wir damit.
Wer ist den der Experte in Sachen Parity und Checksum?
Danke für Deine Hilfe.
Denny
PS:
Morgen kommt die FS20 Schaltsteckdose. Da hab ich wenigstens was
ordentliches zum testen ohne erst solche Probleme lösen zu müssen.
On 20 Sep., 17:35, Rudolf Koenig wrote:
> > So was mich auch noch st rt, ist bei der Eingabe bekomme ich keinen
> ??? -> Bahnhof :)
> p 3  400  720  784  352 14  5 5 20 23A3F623B5EC
Scheint dem S300 aehnlich zu sein, da sind nur die high/low timings
andersherum.
Z.Zt keiner, kannst also noch beruehmt werden :)
Evtl hilft Dir tools/checksummer.c beim Raten, der benoetigt die Parameter aus
diesem Output. Und nein, ich will nicht die Funktionsweise von checksummer
erklaeren, ist nur eine Ratehilfe. Ich habe kein Talent auf dem Gebiet, hab
fuer das S300 schon mehrere Tage benoetigt.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Rudi,
hmmm :-). Nee sollst Du auch nicht.
Aber sag mir bitte wo ich "tools/checksummer.c" her bekomme.
Dann versuche ich mal was.
Denny
> andersherum.
> Gruss,
>   Rudi
culfw Paket, tools/checksummer.c
