Antrieb HM-Sec-Key-S und NanoCul. Bei wem läuft das?
Begonnen von Burny4600, 15 Oktober 2016, 10:39:35
Burny4600
Experimentiere schon die längste Zeit damit herum.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58234.0.html
Die Firmware des nanoCUL ist aktuell.
Mit den Fenstersensoren HM-SEC-SCo funktionierte noch alles mit dem nanoCUL.
Die Probleme mit den Fenstersensoren tauchten erst auf als ich den HM-Sec-Key-S und HM-RC-4-2 ergänzt hatte.
Dafür musste ich VCCU und AES ergänzen.
Vorher waren nur die beiden nanoCULs mit den HM-SEC-SCo Sensoren konfiguriert.
Der Antrieb wurde mit getConfig und anschließend sign on ergänzt. Leider kommt dann diese Meldung wo es dann Anschein hat das die Firmware nicht unterstützt wird.
cannot calculate value. Please issue set UEST1VG_EG_STH getConfig first - invalid: not supported by FW version
LIST nanoCUL
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   CMDS       BCFiAZEGMKUYRTVWXefltx
   CUL_Master_MSGCNT 1260
   CUL_Master_TIME 2016-10-14 21:14:05
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HG-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HG-if00-port0@38400
   FD         36
   FHTID      1234
   NAME       CUL_Master
   NR         566
   NR_CMD_LAST_H 185
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D8AA6104C1E72F123470601000014
   RSSI       -64
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-10-14 16:54:05   cmds             B C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f l t x
     2016-10-14 21:14:05   state           Initialized
     2016-10-14 16:50:06   uptime          No answer
     2016-10-14 16:50:00   version         No answer
   XMIT_TIME:
     1476468864.53469
     1476468864.81427
     1476468879.8398
     1476468942.83533
     1476468945.02797
     1476468949.64409
     1476468966.426
     1476468966.60988
     1476468966.81129
     1476468967.00207
     1476468967.56146
     1476468968.58897
     1476468969.80911
     1476469202.45349
     1476469202.71484
     1476469203.23322
     1476469204.39033
     1476469205.82997
     1476469207.4379
     1476469263.837
     1476469311.45614
     1476469320.72479
     1476469321.47159
     1476469334.27229
     1476469334.52007
     1476469334.93299
     1476469335.37949
     1476469336.48484
     1476469337.82695
     1476469339.43615
     1476469377.49306
     1476469379.68189
     1476469381.87353
     1476469382.35483
     1476469384.34515
     1476469384.5813
     1476469411.43643
     1476469412.00222
     1476469412.87552
     1476469413.67631
     1476469417.13198
     1476469417.29126
     1476469479.57267
     1476469479.73445
     1476469479.89611
     1476469480.31427
     1476469481.76671
     1476469483.70893
     1476469483.88918
     1476469498.46024
     1476469500.95756
     1476469510.09446
     1476469512.01374
     1476469534.22826
     1476469536.44306
     1476469546.51577
     1476469547.07845
     1476469547.90099
     1476469549.61165
     1476469550.2115
     1476469552.35447
     1476469552.51543
     1476469552.75876
     1476469566.13568
     1476469591.502
     1476469593.74964
     1476469607.65169
     1476469624.46862
     1476469624.65568
     1476469678.47869
     1476469679.04074
     1476469685.74914
     1476469685.91588
     1476469686.08306
     1476469686.24942
     1476469743.27473
     1476469743.8365
     1476469744.82983
     1476469745.60819
     1476469746.6565
     1476469748.25731
     1476469754.12642
     1476469754.35786
     1476469754.88053
     1476469755.7353
     1476469756.87527
     1476469758.23937
     1476470020.333
     1476470020.89317
     1476470021.74528
     1476470022.86934
     1476470024.31154
     1476470025.89373
     1476470146.31986
     1476470146.83217
     1476470147.13318
     1476470148.01076
     1476470149.15843
     1476470150.80628
     1476470325.86811
     1476470326.42782
     1476470327.24037
     1476470328.31477
     1476470329.75696
     1476470331.05315
     1476470349.32309
     1476470349.58664
     1476470350.41248
     1476470351.5589
     1476470352.8981
     1476470354.66613
     1476470372.90382
     1476470373.46707
     1476470374.32373
     1476470375.45561
     1476470376.91515
     1476470378.64563
     1476470413.32681
     1476470413.49316
     1476470413.65856
     1476470413.82569
     1476470414.29154
     1476470415.82834
     1476470469.2224
     1476470469.78348
     1476470470.60397
     1476470471.73045
     1476470473.1116
     1476470474.83471
     1476470894.56789
     1476470894.72906
     1476470894.8901
     1476470895.05109
     1476470895.21287
     1476470895.37367
     1476470895.53494
     1476470896.75838
     1476470896.91917
     1476470897.08022
     1476470897.2411
     1476470897.40178
     1476470995.27447
     1476470995.43507
     1476470995.59681
     1476470995.75516
     1476470995.9131
     1476470996.07084
     1476470996.23244
     1476471000.01469
     1476471000.17612
     1476471000.33443
     1476471000.49586
     1476471000.654
     1476471000.82428
     1476471000.99439
     1476471001.1641
     1476471009.47945
     1476471691.04479
     1476471880.40923
     1476471881.00945
     1476471882.55476
     1476471882.71696
     1476471883.54195
     1476471885.13093
     1476472001.88497
     1476472002.075
     1476472002.30698
     1476472038.24026
     1476472038.80127
     1476472039.66553
     1476472040.5152
     1476472041.63287
     1476472043.10683
     1476472402.042
     1476472402.60277
     1476472403.43355
     1476472404.57806
     1476472405.67404
     1476472407.32546
     1476472443.92858
     1476472444.10297
     1476472444.31802
     1476472444.48254
     1476472444.65047
     1476472445.43926
   Helper:
     4c0c76:
       QUEUE:
     4c0cb6:
       QUEUE:
     4c0dd5:
       QUEUE:
         As1127A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1128A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1129A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112AA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112BA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112CA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112DA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112EA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As112FA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1130A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1131A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1132A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1133A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1134A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1135A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1136A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1137A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1138A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1139A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113AA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113BA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113CA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113DA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113EA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As113FA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1140A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1141A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1142A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1143A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1144A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1145A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1146A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1148A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1149A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114AA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114BA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114CA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114DA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114EA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As114FA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1150A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1151A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1152A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1153A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1154A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1155A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1156A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1157A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1158A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1159A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115AA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115BA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115CA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115DA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115EA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As115FA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1160A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1161A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1162A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1163A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1164A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1165A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1166A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1167A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1168A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1169A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116AA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116BA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116CA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116DA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116EA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As116FA002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1170A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1171A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1172A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1173A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1174A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1175A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1176A002F123474C0DD504F3FB082580A102
         As1177A002F123474C0DD504F3FB082580A102
     4c1dab:
       QUEUE:
     4c1e47:
       QUEUE:
     4c1e5e:
       QUEUE:
     4c1e5f:
       QUEUE:
     4c1e60:
       QUEUE:
     4c1e62:
       QUEUE:
     4c1e72:
       QUEUE:
     4c1e8b:
       QUEUE:
     4c1e90:
       QUEUE:
     4c218b:
       QUEUE:
     4c2198:
       QUEUE:
     4c21af:
       QUEUE:
     4c21d1:
       QUEUE:
     4c23a3:
       QUEUE:
     4c23bc:
       QUEUE:
     4c2428:
       QUEUE:
     4c242e:
       QUEUE:
     4c2433:
       QUEUE:
     4c2435:
       QUEUE:
     4c2440:
       QUEUE:
     4c244e:
       QUEUE:
     4c2456:
       QUEUE:
     4c2c5b:
       QUEUE:
     4debc0:
       QUEUE:
     4e5b82:
       QUEUE:
     4ea895:
       QUEUE:
   alias      nanoCUL868 HomeMatic
   devStateIcon Initialized:usb@green Open:usb@red
   group      Schnittstellen USB
   hmId       F12347
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       _HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   sendpool   nanoCUL433,nanoCUL868,CUL_Master,CUL_Slave_EG
   verbose    5
Was daran das eigenartige Verhalten verursacht bekomme ich nicht heraus, darum hoffe ich das jemand mit dem nanoCUL diese Kombination schon am laufen hat.
Verwirrend sind die Anleitungen in der Commandref und im FHEM Wiki die unvollständig, unterschiedlich und acuh Paramter enthalten die es im aktuellen FHEM nicht gibt.
ZB.: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-KEY_KeyMatic
define keymatic CUL_HM ssssss
attr keymatic devInfo 010100  gibt es aktuell nur mit .devInfo
attr keymatic firmware 2.4
attr keymatic hmClass receiver  diesen Parameter gibt es nicht.
attr keymatic model HM-SEC-KEY-S
attr keymatic room Flur
attr keymatic serialNr JEQxxxxxxx
attr keymatic subType keyMatic
attr keymatic webCmd lock:unlock:open
Ebenso bei den CUL Konfigurationen die unterschiedlich Bauraten 9600 oder 38400 enthalten bzw. einmal mit 0000 und das andere Mal mit 1234 angeführt werden.
define CUL_Master CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HG-if00-port0@38400 1234
Da wäre eine aktuelle Anleitung die bei irgend jemanden funktioniert sehr hilfreich wo auch angeführt wird wo es die hmClass receiver oder hmClass sender gibt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
