Quick Fhem - Android App
Begonnen von EpicMinister, 16 Oktober 2016, 12:35:12
EpicMinister
Das Problem mit der Fehlermeldung 504, schaue ich mir gerade an..
Nein du hast nichts falsch gemacht, habe eben einen Fehler im Code gefunden.
#2F97C4 ist das Standardblau. Allerdings gab es einen Fehler beim Exportieren. Danke für den Hinweis:)
"Variablen nicht verfügbar" erscheint sobald eine definierte und verwendete Variable in FHEM nicht gefunden werden kann. Im nächsten Update wird eine Liste mit ausgegeben.
Christian
wthiess
Hallo christian!
Gibt es die alte Version noch! Habe es leider deinstalliert wegen des 504 Fehlers. Kanns nun nicht mehr installieren.
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
EpicMinister
Habe eben eine neue Version hochgeladen (Sollte demnächst online sein). Falls der Fehler noch immer da sein sollte, kann ich die alte apk veröffentlichen.
Kein Problem:)
Christian
oldman
Mir geht es wie Per.
Fehlercode 504 beim Update und nach Löschen der App auch bei der Neuinstallation.
wthiess
Rampler
Mit dem jetzigen Update funktioniert der Import/Export tadellos  :) :D
Bis jetzt alles gut, werde es die nächsten Tage mal vermehrt testen, offensichtliche Fehler kann ich momentan nicht erkennen !
Diese Version ist für mich, durch die neue "Bedingung" Funktion uneingeschränkt nutzbar !
Alle Geräte in einen eigenen Raum merkt man sehr deutlich  8)  (ein muss)
Der XML Export, und die damit verbundene Möglichkeit einfach zu editieren, ebenfalls super !
So, genug des Lobes ...
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
Frage:
Kann ich die "ON Bedingung" generisch angeben ?
Meine Rauchmelder melden "smoke-Alarm_0x", wobei das x je nach Ereignis wechselt.
Probiert habe ich bereits smoke*, jedoch ohne Erfolg..
VG
Klaus
EpicMinister
Leider nein. Ist aber eine gute Idee:)
Werde ich einbauen!
Funktioniert mittlerweile die Installation aus dem Play Store?
Christian
Rampler
#248
Christian
Bei mir schon immer ...
Zu dem 504 Fehler kann ich nichts sagen, hatte ich nie ...
VG
Klaus
wthiess
Installation hat jetzt geklappt. Leider kann ich die Sicherung nicht importieren.
All meine Einstellungen weg??
EpicMinister
Die Backups wurden komplett auf XML umgestellt. Allerdings kann ich im laufe des Tages noch ein Update bringen, das den alten Import unterstützt.
Am besten dann direkt importieren und als XML wieder exportieren.
Christian
Per
#252
Würde die App auch gerne mal testen, habe aber kein installiertes Google-framework (also auch keinen playstore).
Gibt es irgendwo eine andere Quelle (wie f-droid), über die man die App beziehen kann?
Wäre super, Danke und Gruß,
EpicMinister
Aktuell leider nicht..
Allerdings wird in den nächsten Tagen das Github Repo veröffentlicht. Dort wird dann auch eine apk vorhanden sein:)
wthiess
Hallo Christian
Import läuft. Alledings habe ich nach dem Start keine aktuellen Readings. Erst wenn ich den Button anklicke.
Slider: min.passt. Gibt es eine Möglichkeit den Slider per Reading auf die aktuelle Position zu stellen?
Lg
Wolfgang
