Outdoor-Helligkeitssensor gesucht
Begonnen von MarkusAutomaticus, 17 Oktober 2016, 13:23:44
MarkusAutomaticus
ich suche für eines der folgenden Systeme einen Helligkeitssensor für den Außenbereich, um damit unter anderem die Rollläden zu steuern:
  • z-Wave
  • HomeMatic
  • LaCrosse
Bin für Tipps dankbar.
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
Habe den HM-Bewegungs-Melder mit Lichtsensor.
Ist billiger wie der reine Lichtsensor und funktioniert jedenfalls als "Schätzeisen" ganz gut, ist nur etwas frickeliger als die meisten einfachen Bausätze zu basteln.
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass manche HM-Teile (also jeweils die ganze Serie) nicht so genau sein sollen, leider finde ich den post nicht mehr.
australien
Zitat von: coolice am 17 Oktober 2016, 14:40:13
Schau mal hier
http://www.elv.de/homematic-funk-lichtsensor-fuer-aussenbetrieb-komplettbausatz.html
ist dieser auch für eine RolloSteuerung für Somfy brauchbar?
danke für die Antwort
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
MarkusAutomaticus
Das Problem dieser Lichtsensoren ist, dass die Helligkeitskurve ausgerechnet dann wenn's spannend wird, nämlich Morgens und Abends recht steil, fast senkrecht ist, während die Sensoren die Meßwerte in viel zu großen Abständen liefern.
Vielleicht kann man das mit einer geschickten regular expression abfangen?
Mir ist es jedenfalls bisher nicht gelungen.
Markus
PS.: ich verwende diesen Sensor:
http://www.elv.de/funk-ir-bewegungsmelder-aussen-hm-sen-mdir-o-arr-bausatz.html
Jorge3711
#5
Ich habe den HM Lichtsensor seit 3 Wochen im Einsatz, also einen anderen als den von Dir verlinkten. Mit der Flankensteilheit hast Du Recht (die nachmittagliche steile Flanke ist der Hausecke geschuldet) , trotzdem gibt es bei dem HM Sensor genügend Messpunkte, um hier so wie ich es will steuern zu können.
Folgende Messpunkte hat der Sensor heute morgen geliefert:
MariaDB [fhem]> select TIMESTAMP,READING,VALUE FROM history WHERE DEVICE = 'sensor.licht' and TIMESTAMP LIKE '2017-05-10 05%';
| TIMESTAMP           | READING    | VALUE  |
| 2017-05-10 05:02:44 | brightness | 0.28   |
| 2017-05-10 05:05:22 | brightness | 0.41   |
| 2017-05-10 05:07:45 | brightness | 0.61   |
| 2017-05-10 05:09:54 | brightness | 0.9    |
| 2017-05-10 05:12:52 | brightness | 1.46   |
| 2017-05-10 05:15:36 | brightness | 2.51   |
| 2017-05-10 05:18:06 | brightness | 3.91   |
| 2017-05-10 05:20:21 | brightness | 5.69   |
| 2017-05-10 05:22:22 | brightness | 7.99   |
| 2017-05-10 05:25:12 | brightness | 12.71  |
| 2017-05-10 05:27:48 | brightness | 20.31  |
| 2017-05-10 05:30:09 | brightness | 30.19  |
| 2017-05-10 05:32:16 | brightness | 42.24  |
| 2017-05-10 05:35:13 | brightness | 64.07  |
| 2017-05-10 05:37:55 | brightness | 89.66  |
| 2017-05-10 05:40:23 | brightness | 121.2  |
| 2017-05-10 05:42:36 | brightness | 155.98 |
| 2017-05-10 05:45:39 | brightness | 213.83 |
| 2017-05-10 05:48:28 | brightness | 284.82 |
| 2017-05-10 05:51:02 | brightness | 353.48 |
| 2017-05-10 05:53:22 | brightness | 423.74 |
| 2017-05-10 05:55:27 | brightness | 497.87 |
| 2017-05-10 05:58:22 | brightness | 604.15 |
23 rows in set (0.07 sec)
Der Sensor liefert ca. alle 3 Minuten seinen Wert. Ich weiß nicht so recht, was Du hier jetzt mit Regex bewirken möchtest. Magst Du das vielleicht erläutern? Wie oft liefert den dieser FS20 Sensor Daten, wahrscheinlich nur bei erkannter Bewegung?
australien
Danke für Eure Antworten.
Ich brauche eigentlich auch die morgendlichen Spitzen nicht, ich will damit "nur" die Rollos bei Sonneneinstrahlung fahren lassen.
dafür sollte es passen, oder?
A.
raspberry pi3
popy
Hallo.
Bin auch auf der Suche nach einem Helligkeitssensor um Lichter im Innenbereich danach zu schalten.
Hätte folgende Fragen zum: http://www.ebay.de/itm/Homematic-Funk-Lichtsensor-fuer-Aussenbetrieb-Komplettbausatz-/201740867621?_trksid=p2141725.m3641.l6368
  • Dieser ist ja Homematic, kann ich die Daten mit meinem nanoCUL (433 Mhz) Empfangen?
  • Falls nein, kennt ihr einen 433 Mhz Sensor?
pOpY
maci
Zitat von: popy am 22 Oktober 2017, 21:56:09
Hallo.
pOpY
Von diesem Sensor ist im ganzen Thread die Rede. Alle Homematic Geräte funken mit 863Mhz
433 Mhz Sensoren kenne ich leider keine.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
amenomade
Eigentlich 868,3 MHz ;)
