70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
the ratman
irgendwas muß wohl anders sein ...
wars der updateprozess vielleicht? hat ja der schon nicht gefunzt.
idee:
ich hab am fhem testsystem auch winconnect rennen aber auf disable 1.
reicht das, dass er von dort nicht updatet? der hat nämlich beide autoupdates ein (war faul und hab das damals kopiert vom echtsystem).
mir fällt nämlich grad auf, dass die readings zwar ned stimmen (stimmt ja die ip nicht), aber trotz disable 1 die rechner als on/offline richtig angezeigt werden.
könnts gekracht haben, weil 2 fhem gleichzeitig updaten wollten?
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Das disable bezieht sich nur auf FHEM selber. Sprich, FHEM unternimmt aktiv nichts mehr in Richtung des Windows PCs. Wenn allerdings auf dem Windows PC Winconnect noch läuft meldet es an sein FHEM Device den aktuellen Status.
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
hanswerner1
Hallo michale.winkler,
ich versuche Winconrol als Dienst auf meinen PC (Windows 10 Pro) zu starten, das funktioniert aber nicht. Im Log ist folgende Fehlermeldung:
     2017-12-20 18:46:56   wincontrol      0.0.25
     2017-12-20 17:34:31   wincontrol_error Download new version = 0.0.25
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab 0.0.25
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.25.exe
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.25.exe
     2017-12-20 18:46:56   wincontrol_starttime 20.12.2017 18:46:53
     2017-12-20 18:46:55   wincontrol_type GUI without service
     2017-12-20 17:34:31   wincontrol_update 1513787662
WinControlService_0.0.25.exe scheint nicht geladen zu werden. Im Verzeichnis von Wincontrol ist die Datei nicht.
Die normale Version läuft bisher gut, hab noch keine Fehler festgestellt.
Läuft aktuell auf Windows 10 pro und Windows Server 2012. Update ging ganz automatisch.
michael.winkler
Ist bei Dir Autoupdate an? Prüfe mal ob in dem FHEM Verzeichnis ../fhem/www/winconnect die entsprechenden Dateien liegen. Hier müssten folgende Dateien vorhanden sein:
  • WinControl.exe_0.0.25
  • WinControl.exe
  • WinControlService.exe
Wenn du die Datei "WinControl.exe_0.0.25" löschst kannst du den Updateprozess noch einmal anstarten. ggf. mal das FHEM Log prüfen. dort müsste mann sehen warum er die Dateien nicht herunterladen kann.
hanswerner1
in FHEM Ordner liegen die 3 Dateien.
Im Verzeichnis auf den Rechner allerdings nur die neue WinControl.exe.
michael.winkler
ok, dann muss ich mir dass noch mal anschauen. Du kannst ja mal die ..service.exe nach lokal kopieren. Danach müsste die Dienstinstallation funktionieren.
Hier ist auch noch mal die komplette Installationsanleitung zu finden https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/grundinstallation/
Kannst mir ja noch mal schreiben wenn Dir noch etwas auffällt. Nach dem langen Programmieren ist man irgendwann Betriebsblind ;-)
hanswerner1
Hab die WinControlService.exe jetzt mal manuell kopiert.
Lässt sich aber nicht installieren, Es kommt bei Service Status die Meldung: Error=Der Dienst WinControlService wurde nicht auf dem
WinConnect hatte ich als Admin gestartet.
hanswerner1
ja in C:\Program Files (x86)\WinControl
In dem Verzeichnis liegen:
DirectShowLib-2005.dll
wincontrol.log
wincontrol.log.bak
WinControl.exe
Die WinControlService.exe ist nur 60kb groß ?
michael.winkler
ok, habe den Fehler gefunden. Liegt an den Leerzeichen in deinem Pfad. Ich werde das heute Abend noch ändern. Sollte mit dem Update morgen behoben sein.
hanswerner1
Meldung kommt sobald ich auf Installieren.. drücke.
michael.winkler
Wie versprochen, gibt es morgen mit dem FHEM Update die neue Version 0.0.26
Alle Neuerungen sind hier beschrieben https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/
Im FHEM Wiki habe ich nur noch die wirklichen FHEM relevanten Infos abgelegt.
# 2017-12-20, v0.0.26
# v0.0.26
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Installation Windows Service
the ratman
#674
wollte nur kurz berichten:
0.26 rennt wunderbar mit automatischer installation, keinen fehlern, oder sonst was.
bis jetzt auf 2 rechnern - weitere prüf ich im laufe des tages
→do↑p!dnʇs↓shit←
