70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
binford6000
ZitatOk wenn du SSL verwendest musst du eventuell den Port auf 443 setzen oder leer lassen
SSL ist Port-unabhängig. Bei mir läuft es über den Std. Port 8083 mit SSL.
VG Sebastian
baerbel
sieht bei mir genauso aus .. hmmm allerdings user/passwd wird benötigt .... habe ebenfalls SSL auf 8083 laufen ...
michael.winkler
VG Sebastian
Klar wenn du SSL auf Port 8083 verwendest muss du auch diesen mit angeben. Ich hatte bei mir auch SSL aktiviert, allerdings verwende ich dort Port 443.
baerbel
dann sollten die Einstellungen ja soweit passen ... sollte ich eigentlich ein "get" Button in FHEM sehen?
baerbel
michael.winkler
Nein. Hast du eventuell die Möglichkeit, zumindest testweise SSL und oder die Anmeldung mal zu deaktivieren? Was zeigt die GUI bei der FHEM URL? Kannst du auch mal einen Screenshot zeigen?
michael.winkler
Zitat von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:08:42
... mein fhem sieht folgendermassen aus ...
Blockt deine Firewall eventuell etwas? Vielleicht darf die GUI nicht darauf zugreifen.
binford6000
Zitatmein fhem sieht folgendermassen aus ...
Sollte aber so aussehen:
   DEF        10.3.3.201 60
   INTERVAL   60
   NAME       Spielplatz.PC
   NR         730
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   Readings:
     2017-01-22 20:54:10   audio           off
     2017-01-22 20:53:43   battery_ChargeStatus High
     2017-01-22 21:06:49   battery_LifePercent 79
     2017-01-22 21:06:50   battery_LifeRemainingsMin 455
     2017-01-22 19:07:43   battery_PowerLineStatus Offline
     2017-01-22 20:54:21   brightness      50
     2017-01-22 19:08:38   camera_lasterror is running GUI
     2017-01-22 20:54:18   checkservice    W3SVC;AdobeFlashPlayerUpdateSvc
     2017-01-22 20:54:06   file_filter     *.*
     2017-01-20 12:15:47   file_fullname   \\10.3.3.40\sonosspeak\bilder\Spielplatz.PC_20.01.2017_12-15-30.jpg
     2017-01-20 12:15:49   file_name       Spielplatz.PC_20.01.2017_12-15-30.jpg
     2017-01-22 20:54:07   file_order      descending
     2017-01-16 22:02:49   messagebox      Test
     2017-01-22 20:54:22   mute            off
     2017-01-16 22:03:30   notifymsg       Hallo Sebastian
     2017-01-22 20:54:12   os_InstallDate  16.10.2016 12:23:29
     2017-01-22 20:54:11   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-01-22 20:54:13   os_StartTime    18.01.2017 09:41:35
     2017-01-22 20:54:12   os_Type         Client
     2017-01-22 20:54:05   picture_dir     F:\bilder
     2017-01-20 17:49:28   picture_filename Spielplatz.PC_20.01.2017_17-49-44.jpg
     2017-01-20 12:17:35   picture_lasterror picture_dir not exist
     2017-01-22 20:54:14   printer_aktiv   false
     2017-01-22 20:54:15   printer_names   no_prining
     2017-01-22 20:54:19   service_AdobeFlashPlayerUpdateSvc Stopped
     2017-01-22 20:54:18   service_W3SVC   Running
     2017-01-22 16:03:46   speechcontrol   off
     2017-01-22 20:54:16   speechquality   100
     2017-01-22 21:07:26   state           on
     2017-01-02 18:01:52   ttsmsg          Hallo Toni. Du Hast jetzt lange genug gespielt!
     2017-01-22 20:54:10   user_aktiv      false
     2017-01-22 20:54:15   user_aktividletime 60
     2017-01-22 20:54:10   volume          0
     2017-01-22 20:54:10   wincontrol      0.0.10.23
     2017-01-22 20:54:09   wincontrol_starttime 22.01.2017 20:53:20
     2017-01-22 20:54:08   wincontrol_user Spielplatz\Sebastian
   Helper:
     ADDRESS    10.3.3.201
   group      Geräte
   icon       it_server
   room       Hardware
Genau wie Miachel sagt, leg einfach ein neues fhemweb mit einem freien Port zB. 8087 an und trage das in wincontrol ein.
VG Sebastian
baerbel
Windows "firewall" zu Testzwecken ausgeschaltete ;-) - Michael hier meinst du screenshot von der URL? Du meinst, wie ich FHEM aufrufe?
https://192.168.10.7:8083/fhem
somit passend zu dem Eintrag in der Winconnect GUI
binford6000
Bei mir ist die wincontrol.exe auch mehrfach in der Firewall vorhanden:
binford6000
@ Michael: Macht es nicht Sinn, den App-Namen und den der .exe gleich zu benennen?
VG Sebastian
michael.winkler
Anbei Version 25. Bitte mal testen und LOG zurück schicken
Michael
baerbel
Hi Michael,
mit SSL un Version 0.25 sieht es so aus - unverändert:
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 22.01.2017 21:47:53
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTPS://192.168.10.7:8083/fhem
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
22.01.2017 21:47:53 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 22.01.2017 21:47:53
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Version       0.0.10.25
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Port          8083
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: URL           fhem
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Anmeldung     False
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:   Benutzer    bbilek
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:   Kennwort    ************
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Idletime      60
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Speechquality 26
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 320x180
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 320x240
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 424x240
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 448x252
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 640x360
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 640x480
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 848x480
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 960x540
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 1280x720
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
22.01.2017 21:47:54 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:47:56 CONFIG:    Befehle --> test
22.01.2017 21:47:57 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
22.01.2017 21:47:57 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:48:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:48:15 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;statusrequest HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:48:16 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:48:16 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:56 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:48:56
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:48:56 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:48:56
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:00 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:49:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:49:00 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:49:00 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:49:00 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:45 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:49:45 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:49:45 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:49:45 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:49:45 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:58 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:49:58
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:49:58 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:49:58
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:30 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:50:30 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:50:30 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:50:30 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:50:30 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:00 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:51:00
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:51:00 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:51:00
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:51:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:51:15 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:51:15 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:51:15 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
baerbel
.. ohne SSL ohne user/passwd ist die readingsliste massiv länger ...
michael.winkler
#164
Ich habe schon eine Idee woran es liegen könnte. Schaue es mir morgen noch mal an.
Kannst du noch ein log mit anhängen?
