70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
yersinia
Gibt es hier was neues zu? Mittlerweile habe ich die Meldung alle 5 Minuten im Log und kann diese auch nicht mit verbose = 0 auf dem WINCONNECT device abstellen.
Zitat von: yersinia am 24 April 2018, 14:35:01
ich habe im FHEM log folgende Warnings und es scheint dem WINCONNECT Modul zu gehören (Annahme meinerseits da diese Werte bei mir nur von diesem Device stammen können):
2018.04.24 06:57:02 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 44729) line 3.
2018.04.24 06:57:02 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 44732) line 3.
2018.04.24 08:21:17 1: PERL WARNING: Argument "High" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 47615) line 3.
2018.04.24 08:21:17 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 47618) line 3.
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Infos, die ich noch bereitstellen sollte?
WinControl auf Windows 10 hat die Version 0.0.27.
Und es kommt definitiv von WinConnect da es das einzige Device bei mir ist welches diese Werte als Reading vom WinControl bekommt.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
michael.winkler
Zitat von: yersinia am 30 Januar 2019, 10:20:41
Gibt es hier was neues zu? Mittlerweile habe ich die Meldung alle 5 Minuten im Log und kann diese auch nicht mit verbose = 0 auf dem WINCONNECT device abstellen.Und es kommt definitiv von WinConnect da es das einzige Device bei mir ist welches diese Werte als Reading vom WinControl bekommt.
Kommen vor der Meldung bzw. nach der Meldung noch weitere Einträge?
yersinia
#782
Nein, alles was ich habe sieht im Log so aus:
2019.01.29 22:19:35 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101726) line 3.
2019.01.29 22:19:35 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101729) line 3.
2019.01.29 22:20:08 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101800) line 3.
2019.01.29 22:20:08 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101803) line 3.
2019.01.29 22:20:25 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101899) line 3.
2019.01.29 22:20:25 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101902) line 3.
2019.01.29 22:20:38 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101950) line 3.
2019.01.29 22:20:38 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101953) line 3.
2019.01.29 22:25:14 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 102174) line 3.
2019.01.29 22:25:14 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 102177) line 3.
Oder von eben:
2019.01.30 16:42:41 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161742) line 3.
2019.01.30 16:42:41 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161745) line 3.
2019.01.30 16:43:27 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161818) line 3.
2019.01.30 16:43:27 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161821) line 3.
Anbei ein List des WinConnect Devices:
   DEF        192.168.xxx.xxx 3600
   FUUID      5c443cfc-f33f-3151-409f-39bcdc1132db2cdf
   INTERVAL   3600
   NAME       xxxxxxxxxxxxxxxxx
   NR         185
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-01-29 18:53:55   audio           off
     2019-01-14 22:09:00   audio_devicename Lautsprecher
     2019-01-30 16:38:41   battery_ChargeStatus High, Charging
     2019-01-30 16:45:40   battery_LifePercent 96
     2019-01-28 17:30:25   battery_LifeRemainingsMin 0
     2019-01-29 18:59:00   battery_PowerLineStatus Online
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardmanufacturer Type2 - Board Manufacturer
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardproduct Type2 - Board Product Name
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardversion Type2 - Board Version
     2019-01-28 17:30:25   bios_releasedate 11/21/2014
     2019-01-28 17:30:25   bios_vendor     INSYDE Corp.
     2019-01-28 17:30:25   bios_version    AD1012.1.03.017
     2019-01-30 16:33:01   brightness      100
     2019-01-20 18:27:13   core_temp_state not_installed
     2019-01-28 17:30:25   cpu_0_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_0_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_1_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_1_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_2_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_2_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_3_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_3_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-20 18:27:14   drive_C_Format  NTFS
     2019-01-20 18:27:13   drive_C_Label   Windows
     2019-01-30 16:10:10   drive_C_Space_AvailableFree 15149
     2019-01-20 18:27:13   drive_C_Space_Total 29086
     2019-01-30 16:10:10   drive_C_Space_Used 13937
     2019-01-20 18:27:14   drive_C_Type    Fixed
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Format  FAT32
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Label   64GB
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_AvailableFree 59185
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_Total 60890
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_Used 1705
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Type    Removable
     2019-01-28 17:30:24   file_filter     *.*
     2019-01-20 18:27:13   file_fullname   no file found
     2019-01-20 18:27:13   file_name       no file found
     2019-01-28 17:30:24   file_order      descending
     2019-01-30 16:39:08   memory_available 577
     2019-01-28 17:30:25   memory_total    1.988
     2019-01-14 22:09:00   microphone_detect False
     2019-01-14 22:09:00   microphone_devicename Mikrofon
     2018-04-18 17:47:32   model           Windows 10 Home
     2019-01-28 17:30:24   motion_autodetect False
     2019-01-28 17:30:24   motion_detect   False
     2019-01-14 22:09:03   mute            on
     2019-01-28 17:30:25   os_Domainname   xxxx
     2019-01-28 17:30:25   os_Hostname     xxxxx
     2019-01-28 17:30:24   os_InstallDate  24.05.2018 18:02:05
     2019-01-28 17:30:24   os_Name         Windows 10 Home
     2019-01-28 17:30:25   os_ReleasID     1803
     2019-01-29 22:06:19   os_RunTime_days 15
     2019-01-30 16:06:18   os_RunTime_hours 378
     2019-01-30 16:45:18   os_RunTime_minutes 22719
     2019-01-28 17:30:25   os_StartTime    14.01.2019 22:06:18
     2019-01-28 17:30:24   os_Type         Client
     2019-01-28 17:30:25   os_Username     SYSTEM
     2019-01-28 17:30:25   os_Version      10.0.17134.523
     2019-01-28 17:30:25   printer_aktiv   false
     2019-01-28 17:30:25   printer_names   no_printing
     2019-01-20 18:27:13   speechcontrol   off
     2019-01-28 17:30:25   speechquality   70
     2019-01-28 17:30:24   state           on
     2019-01-30 16:34:58   user_aktiv      false
     2019-01-28 17:30:25   user_aktividletime 60
     2019-01-14 22:09:03   volume          32
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol      0.0.27
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_error Start WinControl.....
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab 0.0.27
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol_starttime 14.01.2019 22:06:58
     2019-01-20 18:27:13   wincontrol_type GUI with service device
     2018-05-16 13:01:01   wincontrol_update 0
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol_user NT-AUTORITÄT\SYSTEM
   helper:
     ADDRESS    192.168.xxx.xxx
   DbLogExclude .*
   verbose    0
Ich vermute, dass es bei der Verarbeitung von
passiert.
EDIT 2019-01-30 16:56
Ich hab gerade noch ein FHEM Update gemacht und erhalte diekt nach einem shutdown restart wie gehabt folgende Log-Einträge:
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4684.
2019.01.30 16:52:19 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 297) line 3.
2019.01.30 16:52:19 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 300) line 3.
2019.01.30 16:52:31 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1038) line 3.
2019.01.30 16:52:31 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1041) line 3.
2019.01.30 16:52:36 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1091) line 3.
2019.01.30 16:52:36 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1094) line 3.
2019.01.30 16:54:07 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1200) line 3.
2019.01.30 16:54:07 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1203) line 3.
michael.winkler
Oder von eben:
   INTERVAL   3600
   NR         185
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   .attraggr:
   .attrminint:
   helper:
   DbLogExclude .*
   verbose    0
passiert.
Die Meldungen sehen so aus als ob das Modul keinen Zugriff auf das Verzeichnis "www/winconnect" hat. In einer FHEM Standardinstallation solltest Du diese Verzeichnisse hier "/opf/fhem" finden.
Am Besten löschst Du mal das winconnect Verzeichnis. Zusätzlich noch an einem Wicconect Device das Attribut "autoupdategitlab" auf 1 setzen. Nach ca. 60 Sekunden sollte es wieder da sein.
yersinia
Hm, das kann ich nicht nachvollziehen. Warum hat das was mit Zugriffsrechten auf  /opt/fhem/www/winconnect zu tun? Insbesondere wenn der Ordner nur .exe enthällt...
drwxr-xr-x 10 fhem dialout    4096 Jan 31 15:18 ..
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1659880 Jan 31 15:18 WinControl.exe
-rw-r--r--  1 fhem dialout      10 Jan 31 15:18 WinControl.exe_0.0.27
-rw-r--r--  1 fhem dialout   60904 Jan 31 15:18 WinControlService.exe
Wie auch immer, ich habe jedenfalls den Ordner gelöscht, das Attribut "autoupdategitlab" auf 1 gesetzt bei dem WinConnect gesetzt. Nach zwei Minuten tat sich noch nichts (kein neuer Ordner). Hab dann eh noch ein Update gefahren (inklusive shutown restart) und voila:
2019.01.31 15:18:31 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 302) line 3.
2019.01.31 15:18:31 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 305) line 3.
2019.01.31 15:18:34 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
2019.01.31 15:18:34 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
2019.01.31 15:18:38 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
2019.01.31 15:18:38 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
2019.01.31 15:20:17 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1098) line 3.
2019.01.31 15:20:17 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1101) line 3.
Der Ordner /opt/fhem/www/winconnect ist angelegt worden (siehe ls oben). Die Meldungen bleiben trotzdem.
michael.winkler
kannst Du mal an dem FHEM Device "global" das Attribut "stacktrace" auf 1 setzen. Dann sollte um die Meldung mehr stehen. Dann kann ich sehen in welcher Zeile FHEM ein Problem hat.
yersinia
Here you go:
2019.01.31 17:12:47 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6664) line 3.
2019.01.31 17:12:47 1: stacktrace:
2019.01.31 17:12:47 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6664) (3)
2019.01.31 17:12:47 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (540)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1109)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1209)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1959)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1108)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (559)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3684)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (737)
2019.01.31 17:12:47 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6667) line 3.
2019.01.31 17:12:47 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6667) (3)
2019.01.31 17:13:01 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6717) line 3.
2019.01.31 17:13:01 1: stacktrace:
2019.01.31 17:13:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6717) (3)
2019.01.31 17:13:01 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (540)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1109)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1209)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1959)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1108)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (559)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3684)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (737)
2019.01.31 17:13:01 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6720) line 3.
2019.01.31 17:13:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6720) (3)
michael.winkler
Zitat von: yersinia am 31 Januar 2019, 17:14:22
Here you go:
Das ist kein Fehler von meinem Modul. Du scheinst hier ein ReadingsGroup zu haben das einen Numeric Wert erwartet aber einen String erhält.
yersinia
Danke für den Hinweis, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. :-\ ::)
Ja, ich habe eine Readingsgroup auf Batteriestatus, welches die battery readings des WinConnect Devices mit einbezieht. Danke. Da hab ich nun einen Ansatzpunkt. :)
ChrisW
also ich hab jetzt eh Fhem neu machen müssen ... leider immer noch nach ca. 1-2 Tagen 2 von 3 Geräten Offline...
Weiss nun nicht mehr was ich machen kann.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
yersinia
Ich hab nochmal eine andere Frage:
Bei mir started das WinConnect auf Win10 Home 32bit mit Fehlermeldungen, scheint aber zu laufen. Aber der Autostart des Service läuft auch nicht wirklich.
Kann man hier noch irgendwie unterstützen?
michael.winkler
Ändert sich bei Dir eventuell die IP-Adresse deines Windows PCs? Was machst Du damit der PC wieder als Online angezeigt wird?
michael.winkler
Kannst Du die Fehlermeldungen mitschicken? Eventuell auch mal ein LOG.
ChrisW
ich Verlasse winconect auf dem PC. Dann starte ich winconnect wieder .. danach ist es in FHEM wieder da. Nein Ips bleiben gleich
yersinia
#794
Eigentlich ist es nur eine Fehlermeldung die zweimal aufpoppt. Anbei ein Screenshot.
Windows ist Windows 10 Home 32Bit (Update 1803 - alle Updates aktuell)
Ein Log vom WinConnect:
05.02.2019 17:16:31 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
05.02.2019 17:16:31 TODO:   Send_Command
05.02.2019 17:16:31 TODO:     Send_Command Original  = update_auto true
05.02.2019 17:16:31 TODO:     Send_Command UrlEncode = update_auto true
05.02.2019 17:16:32 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Version       0.0.27
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: IPAdresse     192.168.xxx.xxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Port          8085
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: URL           fhem
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: CSRFTOKEN
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Anmeldung     True
05.02.2019 17:16:32 CONFIG:   Benutzer    xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG:   Kennwort    *****
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Devicename    xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Idletime      60
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Speechquality 70
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Per. Interval 45000
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Run User      xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Service Aktiv True
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: RunAsService  False
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: Devicename = HM2056Front
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\?display#int0f38#4&3c589f3&0&uid134968#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}{78949cb1-5334-4baa-8381-09cebaf1d2b9}
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
05.02.2019 17:17:17 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: Devicename = HM2056Front
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\?display#int0f38#4&3c589f3&0&uid134968#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}{78949cb1-5334-4baa-8381-09cebaf1d2b9}
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
05.02.2019 17:17:23 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:17:25 SERVER: wait for connection
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.xxx.xxx
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8085
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   100,2731 - CSRFTOKEN
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   31,2514 - list xxxxxxxx Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   INFO: FHEM Connected
05.02.2019 17:17:26 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
05.02.2019 17:17:26 CONFIG:   ERROR: C:Program FilesFHEM_WinControlgrammar.xml
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   46,8733 - setreading xxxx wincontrol_type GUI with service device
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   15,6249 - setreading xxxx speechcontrol off
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   22,1553 - setreading xxxx user_aktiv true
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   15,6234 - setreading xxxx motion_autodetect False
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2483 - setreading xxxx motion_detect False
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2592 - setreading xxxx core_temp_state not_installed
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2515 - setreading xxxx file_fullname no file found
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,253 - setreading xxxx file_name no file found
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2545 - setreading xxxx drive_C_Label Windows
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2591 - setreading xxxx_Space_Total 29086
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   22,1361 - setreading xxxx drive_C_Space_Used 14280
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2499 - setreading xxxx drive_C_Space_AvailableFree 14806
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,253 - setreading xxxx drive_C_Format NTFS
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6272 - setreading xxxx drive_C_Type Fixed
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2476 - setreading xxxx drive_D_Label TPC_64GB
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6234 - setreading xxxx drive_D_Space_Total 60890
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6242 - setreading xxxx drive_D_Space_Used 1705
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6265 - setreading xxxx drive_D_Space_AvailableFree 59185
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6241 - setreading xxxx drive_D_Format FAT32
05.02.2019 17:17:28 FHEM:   31,2499 - setreading xxxx drive_D_Type Removable
