Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 09 Oktober 2010, 14:59:02
Dr. Boris Neubert
im fhem.log finde ich ab und zu folgende Meldung:
2010.10.09 04:48:17 3: Watchdog watchdog.1.wc.hzg triggered
2010.10.09 04:48:17 2: FHT set 1.wc.hzg report2 255
2010.10.09 04:52:17 2: FHT set 1.wc.hzg report2 255
2010.10.09 04:56:17 2: FHT set 1.wc.hzg report2 255
Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at
/data/Homeautomation/fhem/FHEM/11_FHT.pm line 633.
2010.10.09 05:09:17 2: FHT set 1.wc.hzg report2 255
2010.10.09 05:09:17 2: CUN: unknown message EOB
2010.10.09 05:13:17 2: 1.wc.hzg set report2 255: no confirmation after 4
tries, giving up
Es scheint nicht gefährlich zu sein, aber vielleicht deutet es auf ein
Problem in der culfw hin, das wir besser fixen.
Der watchdog
define watchdog.1.wc.hzg watchdog 1.wc.hzg 00:15:00 SAME set 1.wc.hzg
report2 255
wird ausgelöst, wenn vom FHT80b namens 1.wc.hzg 15 Minuten lang keine
Meldung gehört wurde. Empfänger ist ein CUN mit
attr CUN fhtsoftbuffer 1.
perl ist  v5.10.0 built for x86_64-linux-thread-multi.
Die beanstandete Code-Stelle ist in getFhtBuffer:
  for(;;) {
    my $msg = CallFn($io->{NAME}, "GetFn", $io, (" ", "fhtbuf"));
    Log 5, "getFhtBuffer: $count $msg";
    return hex($1) if($msg && $msg =~ m/=> ([0-9A-F]+)$/i);        #
<--- hier 633
    return 0 if($count++ >= 5);
Ich protokolliere mal mit, was da kommt, indem ich Log 5 durch Log 1
ersetze.
Grüße,
Boris
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
> ersetze.
Danke, das wuerde mir evtl. erklaeren wieso das passieren kann. Ich kriege
naemlich erst mit
  perl -e "use warnings; print hex('fffffffff')"
(9 mal f) die besagte Fehlermeldung, und die Ausgaberoutine in culfw wird mit
einem uint8_t Parameter definiert.
Trotzdem: es kann z.Zt passieren, dass dieser Wert negativ wird wenn der fht
Puffer voll ist, ich habe deswegen in culfw/clib/fht.c eine zusaetzliche
Pruefung eingebaut.
Das obige Problem sollte auch dann nicht auftreten, wenn man in fhem
  "attr CUL minfhtbuffer 1" setzt.
Hast Du FHTBUF_SIZE in Devices/CU*/board.h modifiziert?
Dr. Boris Neubert
nachdem ich logge, was in getFHTbuf passiert, sieht man folgendes:
2010.10.10 01:27:01 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
2010.10.10 01:27:31 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
2010.10.10 01:28:01 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => T5F4A00A0001104
2010.10.10 01:28:01 1: getFhtBuffer: 1   fhtbuf => 04
2010.10.10 01:28:31 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
2010.10.10 05:18:07 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04[NUL][NUL]ë[~u010
2010.10.10 05:53:08 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
2010.10.10 05:53:38 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
2010.10.10 05:54:08 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => T145300AA00EC04
2010.10.10 05:54:08 1: getFhtBuffer: 1   fhtbuf => 04
2010.10.10 05:54:38 1: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 04
getFhtBuffer frisst also manchmal die von CUN weitergeleiteten
Datagramme auf. Wenn diese mit F beginnen, handelt es sich um
Hex-Zahlen, die vom Code in gehtFHTbuf als Hex-Zahl ausgewertet werden
sollen und dann zu einer zu grossen Hex-Zahl fuehren.
Gruesse,
Boris
Dr. Boris Neubert
Am 10.10.2010 08:44, schrieb Rudolf Koenig:
>> ersetze.
> naemlich erst mit
siehe anderes Posting.
nein, plain vanilla firmware!
Gruesse,
Boris
