Passwortschutz des Fhem 8083 Portś
Begonnen von Guest, 14 Oktober 2010, 21:14:40
Guest
Hallo Rudi,
auf der Doku Seite steht folgendes Beispiel:
        AuthType Basic
        AuthName "Password Required"
        AuthUserFile /home/httpd/etc/passwd
        Require valid-user
        Allow from 127.0.0.1
      ProxyPass        /fhem  http://localhost:8083/fhem
      ProxyPassReverse /fhem  http://localhost:8083/fhem
Das funktioniert mit Apache 2 aber leider nicht mehr.
Leider geht der Apache 2 immer von der "apache2.conf" aus.
Wie muss denn das da aussehen?
Denny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
auf meinem Debian Squeeze mache ich das folgender Maßen:
Step 1) die folgenden Apache2 Module müssen aktiviert sein:
mod_proxy
mod_proxy_http
Step 2) neue Datei /etc/apache2/conf.d/fhem:
    ProxyPass http://localhost:8084/fhem
    ProxyPassReverse http://localhost:8084/fhem
    AuthType Basic
    AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
    Require valid-user
    Order deny,allow
    Allow from all
Step 3) Benutzer-Datenbank in /etc/fhem-htpasswd anlegen
# -c -> create file
# -s SHA encryption
htpasswd -c -s /etc/fhem-htpasswd
# add more users with
htpasswd -s /etc/fhem-htpasswd
Step 4) Apache neu starten
invoke-rc.d apache2 reload
-Alex
P.S. ... klingt wie ein HOWTO fürs Wiki .... werde ich dann wohl mal machen
2010/10/14 dossidr
> Hallo Rudi,
>        AuthType Basic
>        Require valid-user
> Gruß
> Denny
> erhalten.
Guest
Hallo Alex,
Danke für die Info.
Ja, klingt super.
Werde es heut Abend sofort testen.
Vielen Dank.
Denny
On 15 Okt., 09:54, Alex Peuchert wrote:
> Hi,
> mod_proxy
> mod_proxy_http
>     ProxyPasshttp://localhost:8084/fhem
>     ProxyPassReversehttp://localhost:8084/fhem
>     AuthType Basic
>     Require valid-user
>     Order deny,allow
>     Allow from all
> # -c -> create file
> # -s SHA encryption
> -Alex
> 2010/10/14 dossidr
> > Hallo Rudi,
> >        AuthType Basic
> >        Require valid-user
> > Gruß
> > Denny
> > erhalten.
Guest
Hallo, hab ein HOWTO im Wiki dafür gebaut:
http://fhemwiki.de/index.php/Apache_Authentication_Proxy
@Rudolf: vielleicht kannst du ja den Link in das HOWTO.html aufnehmen?
-Alex
2010/10/15 dossidr
> Hallo Alex,
> Danke für die Info.
> Ja, klingt super.
> Vielen Dank.
> Gruß
> Denny
Eingetragen.
Guest
Hallo!
Gibt es noch eine andere möglichkeit über dyndns den Zugriff über Passwort
zu schützen???
Mein Fhem läuft über USB stick auf 7170, einen Apache ist auf mein Freetz
noch noch "nicht" drauf.
Am Donnerstag, 14. Oktober 2010 21:14:40 UTC+2 schrieb dossidr:
> Hallo Rudi,
>         AuthType Basic
>         Require valid-user
> Gruß
> Denny
> zu schützen???
Passwortschutz wurde inzwischen in FHEMWEB mit basicAuth (siehe
http://fhem.de/commandref.html#basicAuth) eingebaut. Sinnvoll waere zusaetzlich
die Verbindung mit HTTPS zu verschluesseln (HTTPS Attribut), das klappt aber
auf dem FB wegen den fehlenden IO::Socket::SSL Perl-Moduls nicht.
Guest
danke, aber kannst du mir vielleicht ein kurze Anleitung geben so recht
sehe ich in dieser Anleitung von deinem link nicht durch,
sorry versuche mich gerade erst rein zu Arbeiten.
aber danke schon mal...Mfg Ewies
Am Montag, 5. März 2012 15:23:50 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Gibt es noch eine andere m�glichkeit �ber dyndns den Zugriff �ber
> Passwort
> > zu sch�tzen???
> zusaetzlich
> aber
Guest
Alles klar, habe es selber hinbekommen,
danke trotzdem nochmal...
Am Montag, 5. März 2012 15:35:44 UTC+1 schrieb Steffen:
>> Passwort
>> > zu sch�tzen???
>> zusaetzlich
>> aber
Guest
Wo muss ich den Benutzer und das Passwort angeben bzw gibt es einen
Satndardbenutzer und Passwort ?
Wenn ich das Atribut basicAuth setze werde ich nach einem Benutzer und
Passwort gefragt. Was soll ich angeben ?
Ich blick da nicht ganz durch für einen Tip wäre ich dankbar
Ich
fernmelder
salvadore
Hallo fernmelder,
ich habe folgendes gemacht:
sicher kennst du das programm putty, mit diesem habe ich eine verbindung zu
meinem fhem-rechner aufgebaut;
dort dann nach dem einloggen auf der kommandozeile eingegeben:
echo -n fhemuser:secret | base64
dabei steht fhemuser für den benutzer und secret für das passwort
als ergebnis wird sowas wie hier angezeigt
ZmhlbXVzZXI6c2VjcmV0
das angezeigte in die zwischenablage kopieren und in der fhem.cfg einfügen:
attr WEB basicAuth ZmhlbXVzZXI6c2VjcmV0
hg
Am Montag, 12. März 2012 20:48:35 UTC+1 schrieb fernmelder:
> Ich
> Gruß
> fernmelder
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
Tobias
Hallo Rudi,
der Link im HowTo zum WikiEIntrag ist falsch
alt: http://fhemwiki.de/index.php/Apache_Authentication_Proxy
neu: http://fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy
Danke, gefixed und eingecheckt.
Tobias
funktioniert das bei allen problemlos? Ich habe hier massiv Probleme mit
der Konfiguration. Das äußert sich darin, das manchmal, eigentlich ziemlich
oft, die Objekte auf den Seiten durcheinandergewürfelt sind, manchmal nur
der reine Text ohne HTML-Formatierung steht, manchmal der SeitenQuelltext
angezeigt wird u.s.w.
Beim normalen fhem-Aufruf über Port 8083 ist aber alles io.
Jemand eine Idee oder Lösungsansatz für diese "vage" Fehlerbeschreibung?
Mr. P
Hej,
hatte (nach heutigem Update noch nicht) das Problem auch bei einer der
ersten Versionen von FLOORPLAN.
Wurde aber schnell behoben. Deine Files sind alle Up-to-date?
Müsste jetzt mal bei Uli fragen, was er damals gefixt hat, aber
womöglich gibt es bei einem anderen Modul ein ähnliches (das selbe)
Problem.
Greetz,
   Gerhard
2012/4/13 tobias.faust :
> Hi,
> funktioniert das bei allen problemlos? Ich habe hier massiv Probleme mit der
> Konfiguration. Das äußert sich darin, das manchmal, eigentlich ziemlich oft,
> die Objekte auf den Seiten durcheinandergewürfelt sind, manchmal nur der
Greetz,
   Mr. P
