Escapen einer runden Klammer?
Begonnen von micomat, 20 Oktober 2016, 21:22:48
micomat
Hallo Jungs,
folgendes bereitet mir Kopfzerbrechen:
([Wassersensor_01:"closed"] or [Wassersensor_02:"closed"]) (set push2iphone msg 'Oh No! :-( ' 'Wasseralarm im Keller!' '' 1 '')
Die runde Klammer beim Smiley bekomme ich nicht escaped... nicht so, dass das DOIF es nicht als offene Klammer im DOIF erkennen mag... Any Ideas?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Ellert
micomat
Ellert
Vielleicht so:
(set push2iphone msg {(return 'Oh No! :-( ')} 'Wasseralarm im Keller!' '' 1 '')
set deindummy Oh No! :-(
(set push2iphone msg [deindummy:state] 'Wasseralarm im Keller!' '' 1 '')
oder Varianten davon
micomat
Danke fuer den Tip :) Probier ich aus
micomat
Das erste funktioniert leider nicht. Die Klammer wird vom DOIF trotzdem fuer voll genommen...
Das zweite konnte ich noch nicht testen. Vermute aber, dass auch hier das gleiche Problem auftreten wird.
Damian
Zitat von: micomat am 20 Oktober 2016, 21:22:48
Hallo Jungs,
probiere mal:
([Wassersensor_01:"closed"] or [Wassersensor_02:"closed"]) (set push2iphone msg "Oh No! :-\x28 " 'Wasseralarm im Keller!' '' 1 '')
Damian
micomat
also das doif kann ich so definieren. aber es kommt dann auch als \x28 an ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damian
#9
Die doppelten Anführungszeichen " statt der einfachen ' hast du, wie von mir vorgeschlagen, auch genommen?
Es geht natürlich immer die "Hammermethode" über Perl:
([Wassersensor_01:"closed"] or [Wassersensor_02:"closed"]) ({fhem("set push2iphone msg 'Oh No! :-".chr(0x28)."' 'Wasseralarm im Keller!' '' 1 '' ")})
micomat
ja, ich hatte die anführungszeichen beachtet. werde das doppelt escapen versuchen.
ansonsten den hammer :)
danke
micomat
Doppelbackslash geht nicht =(
Hammermethode wird noch getestet  ::)
OliWee
Ich habe zwar nicht direkt eine Antwort auf Deine Frage, aber schau Dir das mal an:
http://www.fhemwiki.de/wiki/TelegramBot#Versand_von_Emojis_.28Smileys.29
Vielleicht funtkioniert das auch in Deinem Fall...
Oli
micomat
Danke fuer den Hinweis, aber das wird Pushover vermutlich nicht koennen.
