WEBIO Support
Begonnen von Guest, 19 Oktober 2010, 11:09:00
Guest
Hallo Zusammen,
Habe ein weiteres Modul eingechecked, welches ein Analog IN/OUT
0..10Volt unterstützt.
Gruss
Sacha
Hier ein Auszug aus den FHEM Docs:
WEBIO
      Define
            define WEBIO
            Defines an Web-IO device (Box with 2 Analog-In/Out 0..10V,
www.wut.de) ip address. The status of the device is also pooled (delay
interval).
            Examples:
                  define pumpspeed WEBIO 192.168.8.200 1 60
      Set
            set
            where value is one of:
                0.00 - 10.00
            Examples:
                  set pumpspeed 6.75
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Sacha,
ja das ist ja Klasse.
nur leider sind die Komponenten nicht gerade günstig!
Kenne die Seite schon einige Zeit und leider hat mich bisher das
Preisniveau zurückgehalten.
Denny
On 19 Okt., 11:09, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Zusammen,
> 0..10Volt unterst tzt.
> Gruss
> Sacha
> WEBIO
>       Define
>             define WEBIO
>             Defines an Web-IO device (Box with 2 Analog-In/Out 0..10V,www.wut.de) ip address. The status of the device is also pooled (delay
> interval).
>             Examples:
>       Set
>             set
>                 0.00 - 10.00
>             Examples:
>                   set pumpspeed 6.75
Guest
Hallo Danny,
Kein Problem. Ja, die Dinger sind nicht günstig. Funktionieren jedoch
perfekt.
Gruss
Sacha
dossidr wrote:
> Hallo Sacha,
> Gruß
> Denny
>> Hallo Zusammen,
>> Gruss
>> Sacha
>> WEBIO
>>       Define
>>             define WEBIO
>> interval).
>>             Examples:
>>       Set
>>             set
>>                 0.00 - 10.00
>>             Examples:
>>                   set pumpspeed 6.75
Guest
Hallo Sacha,
das wäre auch ein guter Ansatz einen Drucksensor über 0-10Volt an das
Fhem anzubinden.
Mal sehen was Dr. Boris Neibert dazu meint.
Denny
On 2 Nov., 09:56, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Danny,
> Kein Problem. Ja, die Dinger sind nicht g�nstig. Funktionieren jedoch
> perfekt.
> Gruss
> Sacha
> dossidr wrote:
> > Hallo Sacha,
> > nur leider sind die Komponenten nicht gerade g�nstig!
> > Preisniveau zur�ckgehalten.
> > Gru�
> > Denny
> >> Hallo Zusammen,
> >> Gruss
> >> Sacha
> >> WEBIO
> >>       Define
> >>             define WEBIO
> >> interval).
> >>             Examples:
> >>       Set
> >>             set
> >>                 0.00 - 10.00
> >>             Examples:
> >>                   set pumpspeed 6.75
