DOIF lässt sich Auschalten über Dummy aber nicht wieder ein
Begonnen von moonsorrox, 21 Oktober 2016, 17:28:13
moonsorrox
Ich habe eine Frage zum Einschalten eines DOIF, ich gebe mit einem Dummy den Zustand des DOIF vor entweder Ein oder Aus, dass funktioniert auch.
Wenn ich das Dummy auf Aus stelle geht mit dem Code das DOIF auch auf "disabled"
Bisher habe ich mir zum enablen/disablen immer ein extra DOIF gebaut und dachte das geht jetzt auch einfacher aber dem ist nicht so, denn das DOIF geht nicht mehr auf "intialize" mit diesem Zusatz
DOELSEIF ([du_Klingelschaltung] eq "Ein") (set di_Klingelschaltung enable)
DOIF Klingelschaltung
define di_Klingelschaltung DOIF ([du_Klingelschaltung] eq "Ein" and [du_RolloSZmodus] =~ "FHEM|Beschattung" and ([09:15|8] or [09:45|7])) (set klingel on)
DOELSEIF ([du_Klingelschaltung] eq "Ein" and [du_RolloSZmodus] =~ "FHEM|Beschattung" and [22:15]) (set klingel off)
DOELSEIF ([du_Klingelschaltung] eq "Ein" and [du_RolloSZmodus] eq "Nachtschicht" and [21:00]) (set klingel off)
DOELSEIF ([du_Klingelschaltung] eq "Ein" and [du_RolloSZmodus] eq "Nachtschicht" and [15:30]) (set klingel on)
DOELSEIF ([du_Klingelschaltung] eq "Aus") (set di_Klingelschaltung disable, set klingel off)
momentan löse ich das wieder mir einem separaten AUS/EINschalt DOIF
mw77
Bei meinen DOIF's gibt es nur die set Befehle disable oder initialize und nicht enable
HM, HMIP, Shelly, und anderes
moonsorrox
#2
damit hatte ich es auch probiert... aber geht auch nicht...! wenn DOIF aus ist kannst du es nur über die Weboberfläche wieder ein schalten/enablen/initialize
bitte screenshot anschauen
Brockmann
Oder eben aus einem anderen DOIF o.ä.
Aber das ist doch auch logisch: Ein DOIF kann sich zwar selbst disablen, aber es wird sich nicht selbst wieder aktivieren können, wenn es disabled ist, denn es ist ja ... disabled...
moonsorrox
ganz genau, dass habe ich wohl irrtümlich irgendwo gelesen hier oder auch nur falsch gedacht..!  :-\ ;)
Der Weg mit dem zusätzlichen DOIF ist also der richtige  :)
