[gelöst] Frage zu Pagebutton und Untermenü (Circlemenu)
Begonnen von namor, 22 Oktober 2016, 08:18:48
namor
ich versuche mich an einer Möglichkeit bei dem Pagebuttonmenü (aus @setstates Eval Beispiel Menü links) irgendwie Unterseiten mit einzubauen.
Entweder über ein Circlemenu um einzelne Seiten je Zimmer darzustellen.
Oder wen möglich in der Unterseite "Zimmer" ein zusätzliches Auswahlmenü für die einzelnen Zimmer (deren Seiten)zu bauen.
Habe mich schon an beidem versucht, das Circlemenu wird zwar angezeigt aber beim anklicken der Unterpunkte wechselt nix auf die Unterseite der einzelnen Zimmer :(
Spekulativ habe ich vermutet das mein Pagebuttenmenü die Unterseite ja nicht kennt wie hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,56529.msg481128.html#msg481128 erwähnt.
Jegliche Versuche )try & Error) haben nix gebracht.
Hat mir da jemand einen Tip
Gollum2
Meinst du sowas?
<div data-type="circlemenu" class="cell">
      <ul class="">
            <li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li>
              <li><div data-type="pagetab" data-url="#" data-icon="fa-home" class="cell"></div></li>
              <li><div data-type="pagetab" data-url="eg.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_eg" class="cell"></div></li>
              <lli><div data-type="pagetab" data-url="og.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_og" class="cell"></div></li>
              <li><div data-type="pagetab" data-url="dg.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_dg" class="cell"></div></li>
              <li><div data-type="pagetab" data-url="ab.html"  data-icon="oa-control_building_outside" class="cell"></div></li>
     <li><div data-type="pagetab" data-url="info.html"  data-icon="fa-info" class="cell"></div></li>
    </ul>
</div>
<div data-type="label" class="narrow darker">Men&uuml;</div>
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
Gollum2
Oder soll aus dem ersten menu noch ein weiters aufpoppen?
Also Klick auf Menü...dann kommt OG , UG usw...dann klick auf OG und dann z.b. Schafzimmer, Bad....
namor
Hallo Gollum2
die zweite Variante ist mein Ziel.
Danke für den Schubs, bin nun ein Stück weiter.
Buttons funktionieren nun.
Problem ist nun noch der Platz, wenn das Menü im Kreis auf macht, verschwindet der 4te Button (es sind 4 Stockwerke, UG,EG,OG,DG)links aus dem Bildschirm.
Bin weiter am versuchen.
namor
Geschafft!
Hier meine Lösung:
Wer das Pagebutton -Menü aus @setstates Eval Beispiel Menü- links verwendet, kann einen Circlemenue, welches auf weitere Seiten verlinkt folgendermaßen aufbauen.
1. Die weiteren Seiten benötigen die selbe Deklaration des "content" wie die anderen (direkten Pagebutton-Seiten im Menü) auch.
2. Nun das Circlemenu einbauen.
Die Reihenfolge und die Icons muss ich noch anpassen...
<div data-type="circlemenu" data-border="round"
          data-item-width="1" data-item-height="1"
          data-circle-radius="60"
          data-direction="vertical"
          class="circlemenu top-space right-space-3x ">
        <ul class="menu">
            <li><div data-type="push" data-off-background-color="transparent" data-off-color="#56728f" data-on-background-color="transparent" data-on-color="#cceeff" data-icon="fa-sign-in"></div></li>
               <li><div data-type="pagebutton" data-url="#content_zimmer_ug.html" data-load="#content9"   data-off-background-color="transparent" data-off-color="#56728f" data-on-background-color="#56728f" data-on-color="#cceeff" data-active-pattern=".*#content_zimmer_ug.html" data-icon="oa-control_building_kg"  class="cell"></div></li>
             <li><div data-type="pagebutton" data-url="#content_zimmer_og.html" data-load="#content10"  data-off-background-color="transparent" data-off-color="#56728f" data-on-background-color="#56728f" data-on-color="#cceeff" data-active-pattern=".*#content_zimmer_og.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_eg"  class="cell"></div></li>
               <li><div data-type="pagebutton" data-url="#content_zimmer_eg.html" data-load="#content11"  data-off-background-color="transparent" data-off-color="#56728f" data-on-background-color="#56728f" data-on-color="#cceeff" data-active-pattern=".*#content_zimmer_eg.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_eg"  class="cell"></div></li>
                 <li><div data-type="pagebutton" data-url="#content_zimmer_dg.html" data-load="#content12"  data-off-background-color="transparent" data-off-color="#56728f" data-on-background-color="#56728f" data-on-color="#cceeff" data-active-pattern=".*#content_zimmer_dg.html"  data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_eg"  class="cell"></div></li>
      </ul>
      </div>
@Gollum2
Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung
