MAX Adressproblem bei Heizkörperthermostat
Begonnen von lohi, 22 Oktober 2016, 11:51:01
lohi
Hallo Fhem Gemeinde,
ich habe folgendes Problem :
An meinem Pi betreibe ich 15 MAX Fensterkontakte und 4 Ecotaster.
Funktioniert einwandfrei.
Nun wollte ich einen MAX Heizkörperthermostaten hinzufügen aber
Fhem findet mit autocreate nichts und im event-monitor kommt
folgende Meldung : 2016-10-22 10:57:23 CUL_MAX CULMAX0 UNKNOWNCODE MAX,0,ThermostatState,11c38f,18002200E9
Wenn ich in der cfg folgendes eintrage : define heizung MAX  HeatingThermostatPlus 11c38f
kommt diese Fehlermeldung : MAX_Define: Device with addr 11c38f is already defined.
Diese Adresse ist aber noch nicht vergeben.
Hatt jemand eine Idee ?
lohi
rubbertail
Findet du denn mit einer Suche in der fhem.cfg wirklich nix mit der Zeichenfolge?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
lohi
Hallo rubbertail,
ich habe die cfg mehrmals durchsucht und
diese Zeichenfolge nicht gefunden.
Meine cfg ist sehr umfangreich.
Gibt es die Möglichkeit die cfg automatisch nach einer
bestimmten Zeichenfolge zu Durchsuchen ?
lohi
rubbertail
nun, der Workaround wäre, sie auf einen Rechner zu kopieren mit einem OS, das man gut kennt, und dort dann einen Editor seiner Wahl mit Suchfunktion verwendet. :)
lohi
Hallo rubbertail,
ich werde deinen Tip ausprobieren.
Welche Möglichkeiten habe ich noch, wenn
diese Adresse nicht vorhanden ist ?
lohi
lohi
ich habe die cfg mit einem editor
überprüft, diese Adresse ist definitiv nicht vorhanden.
Hat jemand noch eine Idee ?
lohi
lohi
hat keiner eine Idee ?
lohi
rubbertail
Die Zeichenfolge 11c38f taucht in der ganzen fhem.cdg nicht auf?
lohi
rubbertail
Hast du denn autocreate eingeschaltet?
Ist möglicherweise das rote Fragezeichen neben "save config" da? Wenn ja, speicher mal und such dann nochmal neu - hat sich was geändert?
lohi
Hallo rubbertail,
folgendes habe ich bisher probiert :
Autocreate eingeschaltet, es wird nichts gefunden.
Im event monitor taucht folgendes auf :2016-10-24 10:48:23 CUL_MAX CULMAX0 UNKNOWNCODE MAX,0,ThermostatState,11c38f,19643D00EF
Thermostatventil auf Werkseinstellung zurückgesezt ( mehrmals ) .
Jedesmahl gepairt, hat immer funktioniert.
Device in der cfg mit define angelegt, dann kommt die Meldung das die Adresse vergeben ist.
Auf deinen Rat hin die cfg mit WordPad nach dieser Zeichenfolge durchsucht, nichts gefunden.
Ich komme nicht weiter
lohi
rubbertail
Hattest du denn vor dem Dutchsuchen gesichert?
lohi
Meine cfg sichere ich nach jeder Änderung in WordPad.
rubbertail
Ich meine - hast du nsch Äderungen auf "save config" in der Weboberfläche geklickt? Ohne das werden Änderungen nämlich nicht in die fhem.cfg geschrieben, sondern bleiben nur in der Runtime-Datei (die meine ich fhem.save heisst).
lohi
