[AMAD2] - IP Adresse in Automagic global variables wird nicht gespeichert
Begonnen von yrwyddfa, 22 Oktober 2016, 12:39:31
yrwyddfa
wahrscheinlich bin ich zu blöd zum richtigen Suchen, aber ich habe zu diesem Problem nichts gefunden:
Ich habe nach einrichten von AMAD2 die Variable in automagic (Verwalten -> globale Variablen -> global_fhem_ip) auf x.x.x.115 gesetzt (der IP des FHEMservers).  Nachdem mit aber der Router mit seiner DHCP-Einstellung das alles um die Ohren gehauen hat (IP-Änderung nach 3 Wochen), habe ich den Server eine IP außerhalb des DHCP-Bereichs zugeordnet (nun also x.x.x.2).
Wenn ich die globale Variable in Automagic anpasse (von .115 auf .2) klappt alles wunderbar. Nur nach einiger Zeit springt er wieder auf die alte IP um (.115) und findet somit den Fhemserver nicht mehr.
Woran kann das denn liegen? Wird von AMAD der wert übergeben? Ist die Anpassung der Variable ggf. der falsche Weg? Ich seh den Wald vor lauter Bäumen wahrscheinlich nicht und freue mich über jede Hilfe!
Danke!
If every day has its number, Monday would be a zero division.
CoolTux
Mahlzeit. Die IP des Fhem Servers sollte in der AMADCommBridge als Reading drin stehen und muss dort geändert werden. Danach bei allen Devices ein statusRequest ausführen und alles ist schick.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
yrwyddfa
Ah, klar. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können  ;D. Tausend dank!!!
