pgm2: fs20.gplot bei on-till
Begonnen von Guest, 27 Oktober 2010, 14:21:55
Guest
In der Originalversion liefert ein fs20-Plot unpassende Graphen, falls
mit
on-till gearbeitet wird.  Mit dem folgenden Trivialpatch sollte es nun
funktionieren (nur die SVG-Version getestet).
MfG
MB
--- fs20.gplot.orig     2008-07-28 14:33:29.000000000 +0200
+++ fs20.gplot  2010-10-27 14:08:09.000000000 +0200
@@ -14,10 +14,10 @@
 set y2tics ("Off" 0, "On" 1)
 set yrange [-0.1:1.1]
 set y2range [-0.1:1.1]
-set ylabel "Pumpe"
-set y2label "Pumpe"
+set ylabel "Status"
+set y2label "Status"
-#FileLog 3::0:$fld[2]eq"on"?1:0
+#FileLog 3::0:$fld[2]=~"on"?1:0
-plot "< awk '{print $1, $3==\"on\"? 1 : 0; }' "\
+plot "< awk '{print $1, $3~/on/? 1 : 0; }' "\
         using 1:2 notitle with steps
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Danke, eingecheckt.
