HM-LC-Sw1PBU-FM (custom) mit HM-LC-BL1-FM peeren (Longpress toggle)
Begonnen von knueppler, 23 Oktober 2016, 09:49:32
knueppler
ich möchte einen HM-LC-BL1-FM mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM, den ich mit der Custom Firmware verziert habe, peeren, und zwar folgendermaßen:
Longpress auf Button 2 (unten) soll den Rolladen toggeln, i.e. je nach Zustand hoch und runterfahren.
Der Shortpress des Button 2 ist schon mit einem weiteren HM-LC-Sw1PBU-FM gepeered, ebenfalls als Toggle. Damit der auf den Longpress nicht reagiert, habe ich das Register lgActionType in diesem auf off gesetzt.
Nun dachte ich, ich gehe beim HM-LC-BL1-FM analog vor, also via
set HM_38D9CF_Btn_02 peerChan 0 rRolladen_Kueche single
set rRolladen_Kueche regSet shActionType off HM_38D9CF_Btn_02
gepeered und Shortpress ausgeschaltet.
Leider bringt es nicht ganz as gewpnschte Verhalten, der Rolladen toggelt zwar, aber nur eine ganz kurze Fahrtstrecke.
Was mache ich falsch/fehlt mir noch?
Ich könnte das auch mit einem notify lösen, aber das soll auch funktionieren, wenn fhem mal "weg" sein sollte.
Vielen Dank, Christian
martinp876
Du musst multiexec auf off setzen und maxtimef auf unendlich.
knueppler
habe lgMaxTimeF auf 25 gesetzt, den max-Wert von 25.5 konnte ich irgendwie nicht setzen.
Außerdem habe ich lgMultiExec auf off gesetzt.
Nun fährt der Rolladen etwas länger, aber nicht wirklich hoch und runter.
Du hast geschrieben, lgMaxTimeF auf unendlich zu setzen, wie geht das denn?
Danke, Christian
martinp876
knueppler
perfekt, das war es, es funktioniert!
Vielen lieben Dank, Christian
