[Gelöst] Update timeout
Begonnen von jeti, 23 Oktober 2016, 11:38:37
jeti
ich habe seit einiger Zeit das Problem, keine Updates mehr abrufen zu könnenÖ
Zitathttp://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Hier im Forum habe ich nichts passendes gefunden -> liegt das an mir oder am Server?
DeeSPe
Liegt zumindest nicht am Server. ::)
Dan
jeti
Danke.
Wo ist den der Link zum Server definiert?
jeti
ich habe immernoch das Problem dass ich nicht updaten kann  :-\
Kann ich FHEM manuel updaten?
DeeSPe
Was sagt denn ein:
ping fhem.de
von der Konsole des FHEM Hosts?
Dan
jeti
daran habe ich noch gar nicht gedacht  ::)
ping fhem.de
geht nicht
ping www.fhem.de
geht einwandfrei
ich ahne das von der gleichen Ursache auch die Fehlermeldung:
Zitatsudo: unable to resolve host (none)
kommt
da muss ich mal gucken woran das liegt  :o
danke! für die Richtungsweisung!
DeeSPe
Klingt nach einem klassischen DNS Problem.
Wer macht denn bei Dir die DNS Auflösung?
Und wie ist sie auf dem FHEM Host eingestellt?
Bekommst Du auf dem FHEM Host eine Adresse vom DHCP oder hast Du die IP manuell vergeben?
resolve.conf ?
/etc/network/interfaces ?
Dan
jeti
#7
das
konnte ich nun mit korrekter hostname und hosts config lösen!
ich habe eine feste IP vergeben:
/etc/network/interfaces:
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.77
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
ich denke hier gehört die erste Zeile auch raus, oder???
/etc/resolv.conf
domain hitronhub.home
search hitronhub.home
nameserver 192.168.1.1
da kenne ich mich zu wenig aus um etwas zu sagen...
edit: da habe ich die hälfte übersehen... was habe ich da gleich wieder gemacht... ich glaube das war von
gruß
Jan
DeeSPe
Zitat von: jeti am 24 November 2016, 18:06:10
auto eth0
gateway 192.168.1.1
Das bleibt! Sonst startet die Netzwerkverbindung nicht mehr automatisch. 8)
Das sieht jetzt nach einer vernünftigen Konfiguration aus.
gateway und nameserver zeigen offensichtlich auf Deinen Router.
Dan
jeti
habe jetzt mal den google DNS mit in die /etc/resolv.conf aufgenomen:
nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8
bringt auch keine Besserung... hast noch eine Idee?
Jan
DeeSPe
Da ich leider nicht weiß welches Linux Du benutzt gehe ich mal von Raspbian aus.
Das liest m.E. die resolve.conf gar nicht mehr.
Mach mal die /etc/interfaces so:
auto eth0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
Und nicht vergessen den Netzwerkadapter neuzustarten.
Dan
jeti
Ich habs!!!!
mein /etc/hosts sah so aus:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       FHEMC1
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
82.165.184.33   fhem.de
-> letzte Zeile raus und es geht, jetzt wäre es nur noch interessant warum ich das mal da rein geschrieben habe  :o.
edit: ich benutzte Ubuntu
DeeSPe
Das hast Du sicher da rein geschrieben weil DNS nicht funktioniert hat.
Dan
jeti
mmhhh... kann sein...
Danke für die Hilfe!
