Wo könnte der Fehler liegen?
Begonnen von Rasprobby, 23 Oktober 2016, 18:16:34
Rasprobby
Ich habe zwei FHT8V Heizungs-Stellantriebe.
Leider führt sowohl der Befehl:
set heizung.wohnzimmer valve 29
als auch:
set heizung.arbeitszimmer valve 6
immer dazu, dass sich beide gleichzeitig angesprochen fühlen und den Wert übernehmen, sodass ich für die beiden Heizungen nicht verschiedene Werte einstellen kann.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beide Stellantriebe habe ich einzeln gepaired.
